Фонокорректор от Василича
22 минуты назад, vovans сказал:
Эс лампами моими сложнее в общем доступе, чем с 16/17. Увы
Cам, поди, выдуваешь , как тот француз в Ютубе ? :lol2:
  • Ответов 4,2т
4 минуты назад, vovans сказал:
Ну там есть, один дядька спiздил с предыдущей  работы  сам сделал вакуумный насос, и  выдувает (ртом !) аудиоофIльскее лампионы. В Ютубе есть, глянь !
Изменено пользователем tilarids
4 минуты назад, vaobig сказал:
Ну и чем ты лучше Василича
Почему я должен быть лучше? Я только о том говорил, что все эти большие цифры в евро и долларах, которые Василич во всех постах указывает - всё это чушь полная. И это нужно понимать. Корректор этот звучит ровно на столько, сколько стоит. Чудес не бывает. Мой звучит чуть лучше, но тоже не на 5000 евро, а лишь на свою цену. Но вы слушайте Василича и его байки про сверхдорогой его корректор, если больше нравится верить в мифы.
7 минут назад, tilarids сказал:
Я не использую аудиофильские лампы и от всех аудиофильских компонентов держусь подальше. Я применяю у себя такие же сверхминиатюрные лампы, которые делались только для военки. Военные - не аудиофилы. Та же 6н28б - не так просто взять и найти её. Хотя, при желании и 16-ю и 18-ю можно использовать. Всё, что угодно. Как и в схеме Василича их (любую из трёх) можно использовать, только тогда накал придётся делать иначе.
Скажите пожалуйста, у меня есть пара десятков нувисторов 6Э12Н-В. Можно на них сварганить фонокорректор?
Изменено пользователем kiloherz
Почему бы и не использовать? Тем более, что они позиционируются как малошумящие в широком диапазоне частот. Во входном каскаде - "самое то". Можно попробовать и в тетродном, и в псевдотриодном режиме. Даже используя как "настоящий" триод со 2-й сеткой в качестве анода и анод в качестве экрана. С 6П14П такие трюки у меня проходили. Правда, для 6Э12Н-В могут быть проблемы с припайкой проводочка к выводу анода...
Не знаю, в Истоке всегда написано, что есть, а пишешь им - ничего нет. Так год у них спрашивал про 6н21б, пока не забросил это дело. В наличии она у них всегда как бы была. По сайту.
25 минут назад, vovans сказал:
А как использовали 6н21б?
Второй её ставить... Ну, там же усиление бешеное будет :) Я и три подряд пробовал. Но понятно, что на выход она не годится. Малое смещение, да выходное сопротивление большое. И просто дикое усиление.
Всем добрый вечер!
После многих экспериментов(десятки), проб и ошибок, не смотря на свое упорство не делать монтаж на скрутках, как советовал Автор, слелал все таки на печатной плате.  Ну неужели нельзя сделать корректор с хорошими параметрами не на скрутках, подумал я в свое время. И вот что получилось у меня. Хорошо это или не очень, судить Вам. Совершенству нет предела и если, что то не понравится, приму во внимание и может опять буду пробовать и добиваться лучшего. Зачем мне это? Даже не знаю. Но мне нравится этим заниматься время от времени. И так. Для требовательных "судей" сначала карта сама на себя
Далее как обычно 1кГц
Тест IMD
Сигнал шум
АЧХ. Тут подставил эталонную АЧХ (зеленого цвета) для сравнения.
А это тоже самое, но через цепочку анти RIAA.
Это 1 кГц, но вход использовал AUX, особой разницы нет по сравнению с линейным входом, ну если только в левой части графика, полка немного опустилась.
Ну и еще пропустил все это через программу RMAA. тут просто выложу табличку с данными.
Источник питания накала сделал импульсный. Делал и такой как у Автора, разницы нет. Но импульсный сделал не потому что бы повыделываться, а банально для меня оказалось это намного дешевле. У нас емкости 4700х35в стоят почти 90руб., а весь стабилизатор мне обошелся примерно столько же. Кому будет интересно, выложу схему и печатку. Конструкцию корпуса я выложил в соответствующей теме, что бы здесь не засорять картинками.
1 час назад, gsaorion сказал:
Через RMAA надо пропускать исключительно в паре с Anti RIAA. Обеспечив уровень входа корректора 5 мВ на частоте 1 кГц. Иначе, это не измерения, а цена на селёдку на Привозе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Схема взята из интернета. В общем обычное включение UC3843. Можно использовать любую из этой серии.  Частота выбрана 150-200 кгЦ. Подобрал эксперементально именно для этой нагрузки по минимуму пульсаций. С5-С6 поставил по 1000мк, можно больше. Шунт R9 и цепочку R3, C2 исключил из схемы, токи небольшие и нагрузка постоянная, так что решил выкинуть, да и без нее пульсаций поменьше стало, так как регулятор тока не задействован. Вывод 3 микросхемы подключен на "общий".Транзистор взял с "материнки", но желательно взять что то по больше по напряжению, для запаса. L1 на 470 мкГн, smd квадратненький. Ну и на выходе поставил еще один такой же дроссель и емкость на 1000мк. Пульсации на выходе под нагрузкой получились около 5мв. Ну это все, что смог увидеть на осциллографе С-83. На входе поставил обычный мост из того что было под рукой из smd. VD1 любой подходящий smd шотки.
3843.rar
Да, и еще забыл сказать, С1 тоже подобрал по минимуму пульсаций, получилось около 1500-2000пф.
Изменено пользователем gsaorion
Ну вот, цифеки и поменялись. Причём, в лучшую сторону. Особенно это коснулось интермодуляции, поскольку коррекция нарушает требуемое соотношение измерительных тонов. Единственно, проникновение каналов. Это вопрос монтажа. И общей шины, и питания. Результат может быть улучшен минимум, на 10 дБ. С другой стороны, даже 56 дБ существенно превосходят этот параметр для головки, и на её фоне будут не заметны.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Входное стандартное. 47 кОм.  Выходное почти рано внутреннему сопротивлению 6Н16П , а это примерно 5 кОм.
6 часов назад, тимвал сказал:
Глупые глупости, Валерий Сергеевич! Выходное сопротивление катодного повторителя имеет порядок 1/S, и в случае 6Н16Б, не превышает 300 Ом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
