Фонокорректор от Василича
  • Ответов 4,2т
Есть картинка  такая у того парня что замерял КНИ  конденсаторов и выложил страшную таблицу искажений конденсаторов,я подписал  данные резистора и напряжений в его схеме измерений. Так вот на резисторе 140 ом,уже сам усилитель Юлии  даёт КНИ повышенные,чем на резисторе 200 ком,какой  стоит у нас после межкаскадного  конденсатора. И конденсатора КНИ  измеренного  в этой схеме  его,будет раз в 10-100  больше чем  при нагрузке 200ком. И отношение  КНИ  между типами конденсаторов  на нагрузке 200 ком  будет совсем  другим,может  даже  кнденсатор из таблицы с большим КНИ на 200 ком  будет иметь меньше КНИ чем  конденсатор имевший самое малое КНИ в таблице. Измерения  должны  быть  точными в ходе эксперимента , а именно каскад ламповый от усилителя или корректора и катодный повторитель. Что б конденсатор как на схеме  был нагружен на большое сопротивление,а не на вход звуковухи или на 140 ом резистор. Занимательный ролик  показывающий,что все конденсаторы  звучат одинаково на музыкальном  сигнале,игре на гитаре.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну что, ПОСМОТРЕЛИ, что звук одинаковый?    Всем было ВИДНО -звук  на разных конденсаторах один и тот же?  Кто еще не ВИДЕЛ?   Я  лично, УВИДЕЛ,.  Теперь пойду  -понюхаю цвет вечернего заката -пощупаю, не к дождю ли,  и  зайду в магазин -послушаю, какой тортик хорошо звучит  к чаю.
Изменено пользователем Юрий III
Юра, ну зачем столько иронии и сарказма? Понятно, что то, что увидел, не значит, что услышал. Или наоборот, что увидел, то и услышал. :D Я, признаюсь, уже потерял суть спора. Хотя...
P. S. В религии главное верить. :drinks:
14 часов назад, Alex-007 сказал:
Особенно, в вакуумных конденсаторах. :D :D :D :D :D :D :D
Есть ещё воздушные конденсаторы.
Одно другого не исключает. На эбонитовой палочке обкладок нет и снимая синтетический свитер нас током бьёт не от алюминиевой фольги. Верно? :D
Алекс!  Достали!  Повторяюсь - половина, может быть,  людей не имеет музыкального слуха, вообще,  у остальных он в той или иной степени.   Это -нормально!  Нормально! Музыку любят все, но музыкантов - малюсенькая часть процента.  В  школе моего сына 3000 ребят,  на занятия в музыкальной школе, тут же, 15.!?!?!?!  В наше время было чуть больше, и кстати, из них большая часть -девочки. Из них единицы становятся музыкантами,, и не факт, что технически подкованы,  в т.ч. в радио.Таким образом,  эдесь,, на форуме,  все -любители  музыки, в общем-то,  немногие разбираются профессионально, и единицы способны  чувствовать тонкие оттенки того или иного воспроизведения.  Это в норме!!!!  Но агрессивное большинство  с упрямством утверждают то, что недоступно их восприятию.   Нам показывают спектры, АЧХ, цифры -это всё правильно, верно,  но есть тонкости.  Нет абсолютного слуха -признайся открыто, это не страшно. Нормально!!!  Мы же не стыдимся, что не космонавты. (там же здоровья надо 100500%).  Меня " учат" 130 страниц  по графику сигнала, подаваемого  из компьютера, оценивать музыку.  В роли музыкального эксперта выступает ???????!!!!!  -инженер!?!?!? .
Вот когда в качестве эксперта выступит, например, Валерий Гергиев, и скажет, что разницы нет -  вот тогда  и будет разговор.
50 минут назад, Юрий III сказал:
Признаюсь, абсолютного нет. Но, возможно, в это понятие мы вкладываем разный смысл. Для меня абсолютный слух - это возможность человека без камертона настроить на инструменте ля первой октавы с точностью 440 +- 10 Гц. Ну и узнавать на слух остальные ноты. Только и всего. :) К определению уровня искажений, тонального баланса и других заморочек это никак не относится...
Вы опять запутались в терминологии. Абсолютный слух - это способность точно помнить высоту звука, позволяющая определять и называть любые услышанные ноты. К предмету нашего разговора отношения не имеют. И, нужен ли нам абсолютный слух? Я ноту не назову. Признаюсь. Даже, если лично нажму клавишу на рояле. Но, услышать "не ту" ноту, взятую музыкантом, смогу. Как и любая кухарка. Для того, чтобы понять, что что то пошло не так, не надо иметь абсолютный слух.
Опять ошибка. Вас никто не учит, это раз. 130 страниц? Это как - цепью Вас приковали к омпьютеру, сказав, что проверят, или Вы, таки, сами решили их прочесть? Оценивать музыку - это два. Речь идёт не о музыке, о "звучании". Попробуйте понять разницу. Звучать может даже тон 1 кГц. Что вовсе не есть музыка. Повторю для Вас. Вопрос не в том, как звучит музыка? Вопрос гораздо короче -  как "звучит"? Вносит ли свой вклад в "звучание" (не в музыку!) те или иные элементы схемы? В данную секунду, это межкаскадные конденсаторы. Завтра, возможно, что либо другое. И, можно ли их влияние не просто "услышать" и описать эпитетами,  а увидеть приборами? Разрешающая способность которых, на сегодняшний день, даже в домашней лаборатории, превосходит возможности слуха. То, что мы видим и измеряем, мы понимаем. И, можем поправить.То, что не видим и не можем "пощупать" - нет. Как сделать звук усилителя с идеальной АЧХ и низкими КНИ. например, "прозрачнее" или "ярче" или "с оттенками серого", я, клянусь, не знаю. А, вот, как уменьшить фон, искажения, улучшить АЧХ - эт мне понятно. Уж, извините нас, серых, что мы, на техническом форуме не о Музыке, с большой буквы, за душу хватающей, а о будничных приземлённых измерениях. Тимвала это не касается. Человек традиционно прикалывается. Не так давно, всего в 2015, он рассказал нам о феномене "третьего вектора". Причём, на полном серьёзе. Чем, на мой взгляд, обессмертил себя, как минимум в этой ветке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Нет не прикалываюсь. Я чувствую, слышу и живу музыкой и звучанием. Вы этого либо не чувствуете либо не понимаете......
Слава!  Брат!  Ты и прав, и не прав.   Да, то. что мы видим и измеряем, можно поправить, сделать лучше. Но в "звучании"  важен не только основной тон, но и многочисленные гармоники, тоны, обертоны.  Часть из них (в нашем диапазоне 20-20), мы видим и слышим.  Другая часть недоступна нашему уху, но это не означает, что мы это не воспринимаем.  Весь этот букет тонов, обертонов, высших гармоник, и пр.  и создает свой, особый, неповторимый  звук того или иного инструмента, ансамбля .  Этот же букет в той или иной степени воспроизводится комплексом элементов тракта усиления, и каждый элемент вносит свой вклад, создавая своё, неповторимое звучание.  Это же ясно, как дважды два -четыре.  Само-собой, и конденсаторы.  Может быть, даже, в бОльшей степени, т.к. вместе с резисторами формируют фильтры, меняющих частотные характеристики, фазовые, причем не факт, что   пропорционально "букету"  входящего сигнала.
Слава!   Ну не  слышат эти люди разницы - казалось бы,  флаг им в руки и пёрышко в ...ну, поняли, куда.   Но постоянная агрессивная демонстрация своих ограниченных возможностей - это уже за пределами разумной логики.
Причем, и не в ладах эти авторитеты и с любой логикой.  Вот нет для них никакой разницы.  Приводятся графики, ютубовские ролики, инженер - музыкальный эксперт.  Вот из-за таких экспертов общий уровень  наших  бытовых приборов и отстал от общемирового уровня.  Им легче штамповать что-то, нежели создавать то, что может быть лучше готового.
1983г В 5 номере журнала "Радио" статья Сухова "Динамическое подмагничивание"  -небольшая схема  на   544 УД1, с обвязкой. Позволяло резко увеличит диапазон записывамых частот на ленту с 12кгц до 15...16 и более, повышая "классность".   Весной  1984г. главный инженер КБ попросил отремонтировать импортный магнитофон -замкнули выход -УНЧ сгорел, естественно. Пол КБ сбежалось посмотреть - в нём стояла плата !!!! Сухова, из 5-1983"Радио" с нашими комплектующими.  По коду вычислили завод в Прибалтике, связались и выяснили - японская фирма еще в прошлом году заказала у них большую партию готовых устройств.  Т.е. не прошло и года на всё-про всё. !!!!  Увидели - заказали -произвели быстро магнитофоны - продали -морячки привезли в комиссионки- начальник купил - уже сколько-то пользовался -на какой-то вечеринке  нагнули усилитель. Японцы потом выпустили специализированную микросхему (чтобы не городить несколько корпусов с несколько транзисторов).
К чему это?  Капиталист  гонится за  выгодой - увидел что-то, что даст конкурентное преимущество - обязательно сделает, даже если это сейчас дороже.  Потому как ему надо захватывать рынки, иначе выдавят.  Тут может некоторые думают, что капиталист заботится о нас? Наивный!  Нет.  Выгода, выгода и ещё раз выгода.  Дешевле сделать, по любому выдавить подешевле, продать как можно подороже.  Не получается -сменить модель, моду,  вдуть в уши рекламу и пр.  но удержать выгоду.  А качественные параметры  ( ну у нас так совпало -все-же техника не массовая и не ежедневная потребность) ему помогают -ну и нам, само-собой,  хорошо.  (зато дерьмового шмотья-завались -но там массовый и очень небогатый покупатель)
Так почему же капиталист ставит, к примеру,  дорогой  конденсатор  -ему тысячу раз выгодно вместо одного купить коробку керамических, например, КМ5,  у Васильича -дёшево же, копейки стоят!! СуперВыгодно!!   И "эксперты" рекомендуют, опять же -ведь по их мнению, разницы нет. А если нет разницы -зачем поекпать дорогое?.  Но не покупает, потому как не дурак, потому как  десятки лет создается бизнес,  иной раз поколениями  и  малейшая ходка за халявой очень чревата ...большой попой!   А на форуме  -"авторитеты",   льющие в уши   МММ-овские сказки о сотнях проданных изделиях и  супердоходах.  О слухачах, которые  не могут отличить звучание одного конденсатора  от другого при перещелкивании.
Да в одной медвежьей берлоге с медвежатами воспитывались эти слухачи!  И популярность -дешевая, в прямом и переносном смысле.  Беден наш меломан -не может позволить себе высококлассной аппаратуры.  Завален интернет дешевыми поделками с таким же дешевым звуком.  Приходилось слушать  - большинство "дрова",  потому как  не сразу сказка сказывается, не сразу звук ФК рождается -поколдовать надо.  Тонкости имеются.
Форум, по-моему - сообщество творческих инженеров, где новичок может найти новые знания - и я тоже,    поделиться проблемой -и  помогут решить (а может и не помогут, но хоть посочувствуют), где можно обсудить  интересующие проблемы  и найти решения,  а не безграмотные указания, лишенных  желания думать, гуру.
Почитал, честно говоря, так и не понял, в чём я прав, а в чём не прав. Как то, всё сумбурно. И музыка,  и СДП, и капиталисты, и "гуру" - смешались в кучу кони, люди...
Что касается СДП, она реально повышает отдачу ленты на больших уровнях ВЧ. У меня дека, Кенвуд, с HX Pro. Изрядно обгаженной Суховым в его статьях. Дескать. там всё не то и всё не так. И, дескать, она насмерть повязана с Dolby. Отключаешь её, отключается и HX Pro. По окончанию года гарантии, день в день, вскрыл деку и посмотрел. Действительно, HX Pro собрана на микросхеме, остальная обвязка точь в точь, как у Сухова. Только сдаётся мне, что это не японцы у него передрали. Больше похоже, что это он сделал клон микросхемы на дискретах. Попутно выяснилось, что HX Pro абсолютно независима от Dolby, и априорно не отключаема. Снимал АЧХ с HX Pro и без, на уровнях -20, -10 и -6 дБ. Небо и земля. А Сухов мне ещё тогда не понравился своим перманентным криком об авторских правах. После вскрытия Кенвуда свято верую, что он обычный плагиатор. Просто в те годы далеко не каждый имел доступ к фирменным даташитам. По ходу, человек, если можно так выразится, злоупотребил служебным положением.
А Кенвуд, мэйд ин чайна, к стати, порадовал. Поcле года эксплуатации - идеальная (для кассетника) частотка. И, что забавно - внутри ни одного подстрочника!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 часов назад, Юрий III сказал:
В роли эксперта выступает инженер  - музыкант и певец отыгравший в оркестре 15 лет на гитаре. Не возможно  ни Гергиеву и  ни кому сказать послушав ,этот конденсатор точнее  проводит через себя усиливаемый сигнал и следовательно  лучше звучит. Это  можно определить  только приборами с помощью измерений , сравнивая  исходный сигнал с пропущенным через конденсатор. Не обладает слух человека  таким разрешением   на уровне -100-120dB как спектроанализатор. Проверялось десятки раз. Подавал основной тон  с 1го генератора Шмелёва 400 Гц уровнем 0dB и подмешивал с других  генераторов другие    тона с уровнем -60-80 dB  Не  слышно  влияние  других тонов на основной тон уже при уровне -60dB.Сделайте сами этот  эксперимент и убедитесь что не влияют на звучание звуки,гармоники,лежащие по уровню громкости  ниже на -60-70dB . Второй эксперимент ,подайте  звук с любого источника на вход  УНЧ  через конденсатор и конденсатор  перемыкайте  ножевым беззвучным переключателем и попросите  экспертов определить кгда  лучше  звучит  музыка,но спрашивайте и переключив переключатель и не переключив,что б полностью  был эксперимент честным. И ни когда ни какой эксперт ни чего не определит,будет попадание на уровне теории вероятности. Проверено мною тоже раз десять на разных экспертах с различными конденсаторами.Вся эта писанина о звучании конденсаторов придумана для большого  бизнеса,торговли  дорогими  деталями. К этой теме примкнули Аудиодебилы пытаясь выделится из массы  Меломанов,своим как будто бы даром божьим,слышать то что не дано смертным. И поехало по сайтам. типа Я сделал  свой первый однотакт  на 6П14П с ТВЗ1-9 на выходе,попробовал  менять межкаскадный конденсатор и ошарашен,как все по разному звучат,одни жирный звук дают,другие тощий,третьи голографический звук,четвёртые отрывают звук от колонок и певец прямо в лицо дышит мне! И вот он уже принадлежит к касте  ИНДИГО  сверх людей слышащих влияние конденсаторов на звук,влияние проводочков,изоляции провода,гнёзд,ламп и пр.
1 час назад, Юрий III сказал:
Юродиевый! Ну включи ты спектранализатор и посмотри что выше 18-19 кГц нет ничего у тебя на выходе источника звука. Все источники сигнала обрезаны режисёром на уровне 20кГц ,дальше ТИШИНА ни каких гармоник там нет и в помине. Не путай  звучание живых инструментов и записи  которые мы слушаем. И если твой усилитель  выдаёт на выходе  выше 20 кГ что то,то грош цена твоему усилителю и твоим конденсаторам. Значит он добавил к музыкальному произведению те звуки каких нет во входном сигнале с CD диска или с Виниловой пластинки. Как ты этого не можешь понять что все музыкальные произведения записанные на носители обрезаны и выше 20 кГц нет ни чего и не должно ни чего приходить на акустику выше 20 кГц с УНЧ. И ничего с акустики выше 20 кГц не исходит.СМОТРИ  спектры записей на носителях накопительные за всё произведение. Нет ни чего выше 20 кГц. Да и от 10 кГц до 20 кГц всего одна октава,а 9 октав ниже расположены и там вся музыка пишется и звучит а не на 10-20кГц.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
 Не возможно  ни Гергиеву и  ни кому ....
Браво, Васильич!  Аплодирую, стоя.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Что касается .... Сухова. Только сдаётся мне, что это не японцы у него передрали. Больше похоже, что это он сделал клон микросхемы на дискретах.
Тогда, мы первым делом подумали, что кто-то из "отечественных умельцев" встроил, потому как платка 100% как в журнале. Но нет, место в конструкции,  крепления,  провода -всё четко было  сделано под эту платку.  Давно было, чьё авторство- уже не важно.
4 часа назад, Юрий III сказал:
Ты за дураков нас считаешь? Где ты видел  дорогие конденсаторы в фирменных  усилителях?  И вообще ты что считаешь  дорогие  конденсаторы хорошо звучащие что ли? Цена конденсатора ни как не коррелирует с качеством  звучания или надёжностью. Насколько раскрутили,столько и будет стоить. Не будут покупать,снизят цену.,вот для раскрутки и существует интернет сейчас,в который делается вброс  сказок о прекрасном звучании тех или иных конденсаторов. Ты вообще видел  фирменные усилители,ремонтировал,слушал,проверял параметры? Вот усилитель фирменный , фирма  http://www.gong-av.ru/proizvoditeli/jadis/view-all-products.html    Стоит усилитель 10000$ DA50RC  фотаю для тебя,обычные конденсаторы межкаскадные MKP стоимостью 1$ , 0,47мкф на 400 вольт Металлизированная плёнка аналог К73-17. Диаметр 8мм,длина 23мм.  Резисторы обычные, а электролиты по 3-5$ . Где здесь хоть одна деталь дорогая? Где здесь электролит за 1000$ стоимостью Блак кате или может серебряной проволокой монтаж сделан или  ТВЗ намотаны серебром  может. Здесь себестоимость всех радиодеталей в подвале усилка 200$. Усилиок 2х22 ватта  двухтакт на КТ88.  Есть подороже ставят  детали  фирмы,но и стоимость усилка там 100000$ на порядок дороже у Аудионоте ! Тут можно  и ТВЗ серебром намотать уже. Но толку от тех  серебряных  ТВЗ,когда меняю их на ТВЗ 80 ТОР  стоимостью 1000 рублей и звук и параметры  остаются  те же что и с дорогущими серебряными ТВЗ. Сейчас ни одна фирма не делает усилители,что б не поднять прибыль в 200-300% Даже Нельсон Пасс однотранзисторный усилитель  на полевике выпускает стоимостью 13000$ Там внутри 10 деталей и один транзистор. Капиталистов не нае...шь. Купят Китайский конденсатор,перемаркируют и продадут под своим брендом в 10 раз дороже.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Смотри, что ставят наши братья.  В ремонте сейчас ничего нет -поэтому пара минут в Яндексе.  И, кстати,  "акромя " "фонокорректор Васильича"  такую хрень никто не делает
. 1927774517_.png.5b948166eaf5ee1b352214130efc0005.png1639965151_.png.08a05c6ce99f9e240c046b7978ddc7ab.png1762990625_.png.d297ed2ebcfe549732fda942e2a5f4c1.png
По нашим меркам, конденсаторы недешевые.    Юродивые  забугорцы, разбрасываются бабками.   Не знакомы  с Васильичем.    А то бы он их поучил, как паяльник держать!
15.09.2019 в 15:59, Василичь сказал:
  Мною изготовлено сотня  корректоров  проданных по всему земному шару. Звучат на миллион долларов,не настраиваются а отслушиваются и поэтому  звучат классно.  Почему ты этого не хочешь? Я уже  полтора года как не сделал ни одного корректора и не продал ни одного. Ушёл на пенсию в мае 18 года когда 70 лет исполнилось , закрыв ИП. Корректоры мои звучат и радуют меломанов звуком во всех городах Росси. Мне не нужна реклама. Закончил я делать на продажу. Успокойся! Так на фига ты здесь торчишь в этой теме и гнобишь ребят ? Что мне написать в налоговую твою,что ты продаёшь корректоры без открытия ИП по профилю производство радиоаппаратуры, не платишь налоги ! Проверяется это элементарно налоговой. Найдут все перечисления , все отправления посылок.Пусть тебя шлёпнут на 100000 руб для начала за твой гонор.!
Было, помнится,  четыреста.  Васильич!  А чё -телефон 02 не знаешь?  Чё писать угрозы - стукани!
22 часа назад, I_Avals сказал:
Вообще-то вполне доказано, что японцы плагиаторы.
Когда я учился в университете много времени торчал в технической библиотеке. Так вот, в одном из наших научных журналов, назывался он по-моему "методика и техника проведения экспериментов", появилась малошумящая схема входного каскада, где транзистор в микротоковом режиме работал на операционник. Так вот, лет через 5 после публикации такой каскад появился в японских магнитофонах, а ещё лет через 10 в нашем магнитофоне маяк сто какой-то.
14 часов назад, Юрий III сказал:
Какие ваши братья? Ну поставил бы я в свой корректор 4шт таких конденсатора по 150Евро каждый  и стоил бы мой корректор тогда 800$ не менее,звук такой бы и остался не лучше  чем у моего стоимостью 180$ , кто бы у меня купил  бы  его? Вся фишка  моих корректоров в малой цене с таким же звуком как и у дорогих корректоров,поэтому и продано мною сотни корректоров,а можно  втулить внутрь всё золотое ,цена будет 2000$ , доход  будет такой же как от дешёвого 100$  и кому они нужны за 2000$ когда их таких фирменных  сотни видов  на рынке. Продать сможешь 10 штук в год ,а не 100-200 штук и заработаешь 1000$ в год ! Бизнесмен сраный! В каком Яндексе,я прошу твои фото показать,какую ты аппаратуру видел с дорогими конденсаторами и ремонтировал её,проверял,измерял,заменяя  их конденсаторы на наши СССР и опять отслушивал и замерял и слышал ли  различие в звучании!.Не видел ты фирменные усилители ,корректоры внутри ,не  проводил опыты по замене конденсаторов. Вот корректор Паравинчи за 2000$ Английский с которым я и сравнивал  звучание своих корректоров . Ну и где тут  супер конденсаторы.Обычная  плёнка стоит  и керамика (О ужас!!!) Все по 1-2 доллара стоимостью как и резисторы обычные и всё остальное обычное. Напиши Паравинчи,что ж ты  дешёвку ставишь  в свои корректоры! Звука не будет,не звучат эти конденсаторы,надо ставить по 200$ конденсаторы стоимостью и пусть они не улучшают звук,за то челюсть у Аудиодебила безграмотного  отвалится при виде блестящих  золотом конденсаторов. Посмотрим  корректор  студийный фирмы SHURE  который у меня был  и с которым я сравнивал  звучание своего корректора и параметры своего корректора , ну и где в нём дорогущие блестящие золотые  конденсаторы? Производители капиталисты дебилы,что ли? Не знают что эти дешёвые детали,конденсаторы не звучат!  Куда они их суют в студийную аппаратуру? Смотрим Золотая середина фирма выпускает дорогой корректор , из Якутска парень присылал на переделку. Что толку что всё красиво и аккуратно,дорого и в двух корпусах,с отдельным БП  , но основного,звука  хорошего  нет ! Зачем эти понты если не звучит,КНИ 0,65% ,АЧХ перекошена ? Присылали с Москвы  фирменные  студийные США корректоры Ландевин ,что б в корпус общий вставил я. Трансы на входе и выходе. Ни каких особенных  конденсаторов нет в нём . Обычные как наши бумажные БМТ стоят . Сравнивали мы с моим. Нет ни какой разницы,а фон в моём меньше. Какой ещё звук  может  быть лучше у корректора,чем  в студийных корректорах?  Ты о чём,вообще в Аудиофилию  ударился? Могу фото свои  с корректорами  побывавшими у меня выкладывать до вечера,не влияет на  звучание  КОНДЕНСАТОР среднестатистический. Не берём крайность,как ты указал  КЕРАМИЧЕСКИЙ  в качестве  меж каскадного. Ни кто керамику в качестве межкаскадного применять в качественном фонокорректоре не будет,просто не имеет смысла,дешёвые,так и плёнка столько же стоит что и керамический. Закончили с конденсаторами. Каждый ставит что хочет. Я уже полтора года как на пенсии и ни чего ни куда не ставлю,а вы ставьте что  хотите! Но Аудиофильский бред не несите в данной теме. Открой свою тему и развивай мысль  там. Доказывай с помощью измерений,скринов,файлов звуковых там  преимущество дорогущих конденсаторов Аудиофильских над простыми конденсаторами!  Я себе уже всё доказал!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь, - то, что на верхнем фото подписано "Керамика в ОС" (не знаю, что это значит) - это высококачественная пленка от EPCOS. Тип диэлектрика не помню.
13 часов назад, serste сказал:
Верно! Очередная лапша на уши. Была бы это единичная ошибка. Но тут либо в одном предложении взаимоисключаемые умозаключения, либо просто подтасовка фактов и домыслов. Главное всё это скрасить красивыми цифрами с большим количеством нулей и картинок каких-то побольше, чтобы запутать окончательно, но чтобы выглядело как бы умно. Но почва хорошая. Очень многие начинающие верят во всё это. И отмыться им потом очень непросто от подмешанных фантазий.1524508558_.png.4ae3a447e9f9d98de88f58bab293d56c.png
18 часов назад, serste сказал:
Когда  суёшь свой нос в тему и в спор,не пиши голословно а фото в студию сразу, а так я тоже могу написать,что на Луне  был в экспедиции!Очень высококачественная плёнка у EPSON , стоит  такой конденсатор 6-12 рублей всего ! Качественнее чем плёнка в К73-17 в 100 раз! Дурака не включай! У нас корректор без ООС и у нас нет  этого конденсатора в корректоре в тракте как нет и ОООС,так а что  молчишь на счёт всех других конденсаторов ,  не качественных по твоим,Вована и Юрия понятиям,стоимостью по доллару и в фирменных студийных  корректорах и в EAR корректоре. Максимум что видим VIMA стоит - аналог нашего К73-17 в EARе  на выходе которую я заменил на М кар по просьбе владельца корректора,он думал начитавшись сказок  рассказываемых такими как вы,заменит на М кар выходной конденсатор в корректоре и  зазвучит классно. Не  зазвучал корректор. Как был тухлый звук  из за ОС в цепи коррекции,которая убила звук,таким и остался..Вот они жёлтые VIMA я выпаял и поставил вот эти его М кар. И смотрим измерение  конденсатора вносит  искажения  К73-17 на скрине,перемкнули конденсатор и напрямую сигнал проходит и через конденсатор  смотрим,ни ни каких гармоник не появилось  от  того что через К73-17 прошёл сигнал .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
14 минут назад, Василичь сказал:
EPSON это ну совсем не EPCOS.
Дурака не включай!
Вот именно, не включай. :D
3 часа назад, Василичь сказал:
Без поляризующего напряжения замер не корректен. К тому же уровни искажения составляют считанные децибелы, а "спектромер" да к тому же с логарифмической шкалой этого в упор не "увидит". А вот ухо вполне услышит. :yes:
3 часа назад, Alex-007 сказал:
Тут как тут  шакал прибежал!  EPCOS ещё хуже EPSONа  10 центов кучка  цена им в базарный день. Импортный аналог  К73-17 .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
23 часа назад, serste сказал:
У меня возник вопрос к Василичу и к общественности... за процитированный выше пост Васличь поставил мне "минус". Как все мы тут дружно понимаем - сказать, что мне глубоко накакать накашлять на минус Василича - это ничего не сказать! Однако!... кто-нибудь возьмется прокомментировать работу мысли, в результате которой этот минус поставлен?  Это - действительно интересно...
4 часа назад, Василичь сказал:
Именно! Было фото... была подпись... твои! Я написал, что это вранье - для тех, кто не в теме. Кто включает дурака?? Подтверждающее мои слова фото разместил vovans одним постом ниже моего.
Изменено пользователем serste
