Фонокорректор от Василича
Откуда у Вас "горка" с  -75 дб.  до -120 дб.?   Эдак Вы незнамо чего намеряете. :)
  • Ответов 4,2т
Документация. BOM файл не делал. На медаль не претендую, делал для себя. Кому надо - повторяйте. Можете немного расширить ПП, чтобы сделать побольше пятаки для подпаивания проводов. Я все подключения делал снизу. Так оказалось удобнее.
ЗЫ Хочу выразить свою признательность активным пользователям форума! Прочитал весь перед сборкой устройства, заранее сделал соответствующие выводы.
Если кому надо, могу поделиться pdf файлом с интересными мыслями из данной ветки. Это чтобы месяц не тратить на чтение :-)
Документация на форум.zip
11 минут назад, тимвал сказал:
АЧХ самого измерителя валит. Я модернизировал звуковую карту (подключился напрямую к АЦП). До этого измерял АЧХ была ровная, после в голову не приходило, что АЧХ изменится. Только сегодня увидел. Если микрофонную компенсацию измерителя сделать, то получается ровная от 80dB. Уже не стал ковырять свой комплекс.. Так он получился не плохо.. Видимо какая-то коррекция стояла перед АЦП.
Изменено пользователем Andrew Kr
53 минуты назад, тимвал сказал:
Да, ну я балбессс...! Сам сделал и забыл.. В общем для повышения чувствительности комплекса делал режекторный фильтр на 50dB и собственно подстраивал под него свой комплекс. Без этого фильтра получается завал АЧХ, что у меня и наблюдается. Отключил конфигурацию и все стало линейно. Переделаю неправильные спектрограммы, но уже покомпактнее. Чтобы были видны возможности фонокорректора.
14 часов назад, тимвал сказал:
Горка остается и останется. Это связано с тем что это фонокорректор, у него АЧХ с подъемом низких частот. Когда у фонокорректора открытый вход (тем более на лампе), получается практически спектр белого шума, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону  частот, что приводит к "рисованию" АЧХ фонокорректора.
А вот спектрограммы входного сигнала на 1кГц я подправил.
Коллеги, по поводу моей ПП фонокорректора. Там потенциометры средней частоты и ВЧ расположены наоборот, не по "феншую", не уследил.., А'м сорри.., т.е. см. фото
Спасибо. Конечно не успею дочитать всю ветку. Простите, нет времени там читать. Да и сам не соберу.
Заранее вопрос. Кто продает готовый такой прибор как у вас?
Сами сделали или приобрели?
Понравилось: - "удалось достичь невероятных 0.000033% THD и это на самом обычном БП и кабеле без модификации ЗК".
Платы заводские. Точно не сделаю сам.
Изменено пользователем Гость
2 часа назад, Анатолий Алеко сказал:
Это относилось к генератору синуса в 1 кГц. И учтите что он не перестраиваемый!
И очень интересно какая звуковая карта (ЗК) измеряла такой процент?  Соотношение сигнал/шум у неё должно быть не ниже -140дб.,  а такое не на всяких топовых ЗК встречается, не говоря уже про встроенные. Сдается мне что автор этих цифр "свистит". :D
1 час назад, Анатолий Алеко сказал:
Скорее всего никто.
Прибор делал сам. Его можно упростить ровно пополам (делал 2-х канальный, на "всякий пожарный", но пользуюсь только 1-м каналом). Вообще нужная вещь. С его помощью по коэф. гармоник также проверяю "фальшивые" ОУ, с помощью небольшой приставки.
Платы самопальные. Обычный ЛУТ.
Тут другое. Приставка требует вмешательства в саму звуковую карту. Что может оказаться затруднительным, или вообще невозможным, в случае использования ноутбука.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
И что же мешает? Лень-матушка? Хотя:
С таким отношением в руки паяльник брать вредно.
Анатолий! Не тупите! Хоть в этой теме! У меня есть ссылка на страницу, откуда фото плат. Там же поясняется и способ их изготовления. Так что, читайте, а не делайте вид оскорблённого интеллигента. Не стоит выдёргивать слово "матушка" из словосочетания. Которое появилось задолго до рождения Ваших прадедов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
А кто делает вид? Не привирайте.
На фото Andrew Kr, виден готовый прибор. В корпусе.
Кто его изготовил? Или можно его прибрести у кого?
Так сложно нормально ответить?
А то приплелись паяльники и прочее...
Судя по прочитанному, там плат с Лутом нет.
Вот про Матушку зря вы так. Оно мне не надо, совсем.
Да ладно, по ссылке, которую скинул вам Andrew Kr аж целых (кто бы мог подумать, какой ужас) 5(!!!) страниц, на которые у вас нет времени. Это не просто лень, это ВСЕЛЕНСКАЯ лень. Даже просто пролистав их можно увидеть платы, изготовленные лутом (специально засек - целых 2 минуты ушло на целых 5 страниц). Значит так вам этот прибор нужен. Иначе не возникло бы подобного вопроса:
56 минут назад, Анатолий Алеко сказал:
Если у человека есть прибор - значит он его откуда то взял. Значит можно написать человеку в личку, и узнать подробности, в том числе попросить печатки, возможно он поделится всем. А уже когда все варианты опробованы - спросить на форуме. Но вам же ЛЕНЬ, надо чтобы на блюдечке поднесли. А если со всеми печатками вы не в состоянии его собрать - то зачем собственно он вам нужен?
Это просто пипец.
Спросил всего лишь:
"Кто продает готовый такой прибор как у вас? Сами сделали или приобрели?"
Сложно нормально сказать, а не отсылать на сторонний форум? Может просто готовый куплю у создателя и всё.
Раздули из мухи слона. И да, надо было просто в личку написать. Но кто же знал, что к моей персоне такая предвзятость, раздутая Авалсом.
И что с того, что я не хочу его сам собирать. Ну нет совершенно желания. Противозаконно?
:wall:
Да идите все... со своими минусами. Детский сад, одним словом, а не форум.
П.С. Вот о чем и пишу. Минус минусом погоняет от того, что просто не нравлюсь и не соответствую критериям здешнего общения. Я не красавица, что бы нравиться. :lol2:
Уродство. Никакого приличия.
4 минуты назад, Анатолий Алеко сказал:
"Если ты считаешь, что ото всех вокруг воняет дерьмом - проверь, не обделался ли ты сам" - народная мудрость :lol::crazy:
Изменено пользователем Ermak
Народная мудрость с иным смыслом и именно для вас. Вы ее не знаете. :o
Вы живете не своей жизнью, а той, что вам установили со школы и далее.
Так что в дерьме плаваете вы. Подумайте и оглянитесь вокруг себя основательно, прежде, чем писать мне подобное.
Или не поняли о чем речь?
8 часов назад, Анатолий Алеко сказал:
— Обидно, слушай... Честное слово, ничего ж не сделал — только вошёл…(с))))
Во-первых, никакая эта "мудрость" не народная, а во-вторых никакая она и вообще не мудрость. Так, всего лишь речевой оборот, употребленный в пылу сетевого холивара для красного словца. А как известно считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом — это заблуждение свойственное всем нам. Но вам, как мне кажется, тоже не стоило обзывать весь форум детским садом, даже если и действительно имел место факт раздувания слона из вашей мухи. Тут в основном сидят взрослые дядьки, старожилы, каждый со своими тараканами, застоявшимися в самоизоляции. Огонь готов вспыхнуть от любой искры. Но как-бы то ни было каждый из них имеет свой опыт и живет своей жизнью, а не установленной со школы. Тем более, что "далее" тоже у каждого свое.))
19.07.2020 в 21:07, тимвал сказал:
Не мучайтесь, этому аппарату ничего не поможет. Первый каскад работает без смещения и даже 5мв. едва проходит с приемлемым качеством, а 50 мв. его сразу перегружает сеточным током. По той же причине нет и нормального баса.
Ну а зачем из кустов Гав-Гав ?  У тебя ж симулятор есть. Слабо на ВАХ лампы  6Н17Б посмотреть? И  500мв  по входу и даже 1 вольт  лампа  спокойно переваривает при нулевом смещении. Как и 6Н7С например,такими эти лампы  задуманы  были. Про бас вообще смешно! Ты бы голову включил. Или не знаешь ,что  амплитуда сигнала  на НЧ частотах поступающая с головки в 10 раз меньше  чем на 1кГц. Поэтому если на 1 кГц 3 - 5мв максимально сигнал выдаёт головка,то на НЧ 0,3-0,5мв всего выдаёт, а на 20кГц - 30-50мв выдаёт при одинаковой амплитуде  сигнала  записанного на пластинке. Поэтому на НЧ частотах ни когда сигнал входной не превышает 5 -7мв . Это максимально на 1% пластинок  может быть. Обычно максимальный  уровень НЧ частот с головки ММ  не превышает 2 мв. А вот на ВЧ  частоте 20кГц и 30-50мв  максимальный бывает,но их нет этих частот в записи, там спад всегда в записи. Можешь посмотреть накопительный спектр  любой записи , любого трека, после 10-12кГц на 90%  произведений  спад .Корректор  спокойно переваривает  такой сигнал. На перегрузочную способность корректор проверяется через цепочку Анти RIAA , потому что она приводит уровень сигнала  Свип тона , к уровням поступающим с пластинки. А на спектрограмме  сразу  было понятно,что перегрузился не вход корректора,а вход  спектроанализатора,потому как  все гармоники  вдруг появились и стали огромными.Так перегружается  вход спектроанализатора. А вот АЧХ автор так и не показал. Имея инструмент для измерений,рассказывать сказки о звуках  как он их  слышит,не стоит. Нужны результаты измерений. Они всё расскажут о изделии. И о НЧ частотах и о ВЧ частотах.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Давно уже прояснилось откуда берётся сеточный ток. Для новой лампы от может быть минимальным, но со временем...
Скрытый текст
Цитата
Hеpедко сетки золотят - покpывают тонким слоем золота. Делается это чтобы исключить теpмоэлектpонную эмиссию сеток (котоpые могут нагpеваться либо от близко pасположенного катода, либо током сетки). Золото - плохой эмиттеp электpонов, и к тому же оно хоpошо pаствоpяет в себе баpий, напыляющийся с катода.
Что случится, когда золото сетки насытится барием до предела? Барий продолжит напыляться на сетку. Сетка нагрета (у миниатюрных ламп очень близко к катоду) , на поверхности барий (свободные электроны) - получаем ток от сетки к аноду вне зависимости от напряжения на сетке.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
6 часов назад, NBN сказал:
Он может не только увеличиться, но и уменьшится. Полный ток сетки состоит из:
1 Электронного тока (электроны, попадающие на сетку из катода);
2 Тока утечки (и так всем понятно);
3 Термоэлектронного тока (электроны, генерируемые сеткой, ток обратный электронному);
4 Ионного тока (ионы нейтрализуются электронами, поэтому можно считать его обратным электронному току сетки);
5 Тока в результате фотоэлектронной эмиссии сетки (ввиду незначительности не учитываем);
6 И т. д.
Итак, проанализируем.
Током утечки при Uс = 0 пренебрегаем, фотоэлектронным тоже. Ионный ток существенен только при отрицательных напряжениях на сетке и совсем "убитых" лампах.
А далее всё совсем интересно. Чем выше термоэлектронный ток, тем меньше общий. Поэтому всякие золочёные сетки, уменьшающие этот ток увеличивают общий ток сетки, а чем старше лампа и чем "грязнее" сетка, тем меньше этот общий ток. Парадокс? Или я чего-то не понимаю?
  • 2 месяца спустя...
... Коллеги, пожалуйста подскажите, кто использовал при сборке лампы 6Н17Б-ВР... Вывод 5 (экран) куда нужно припаивать...?
...Спасибо всем ответившим... :)
