Фонокорректор от Василича
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Была 50-герцовая составляющая на 5-6 децибел ниже, а также её гармоники.
Так это несколько другое. Кстати, при этом переворот вилки на величину помех влияет ещё больше, чем на спектр гармоник. Но! Правильно собранный усилитель с полноценным фильтром на входе не должен никак реагировать, каким шнуром подключён к розетке и как в неё воткнут этот шнур. Конечно, если это не "китайский" шнур сечением 0,05 мм2. :D
Василичь всё правильно пишет, но не всегда к месту. Ну, то такое...
5 minutes ago, Alex-007 said:
переворот вилки
Это было исключено при измерениях. Специльно проверялась фаза на конце провода, который втыкался в усилитель, чтоб как раз исключить влияние переворота вилки. Другое, не другое, а разница есть. Я привёл результаты измерений, а интерпретировать их может уже каждый по-своему.
Про гармоники 50-ти герц, кстати наврал. Уменьшились только 50 Гц. Что собственно подтверждает уменьшение излучения у "аудиофильского" кабеля.
Edited by Obergan Alexey
6 минут назад, Obergan Alexey сказал:
И, возможно, особенности конкретной схемы измерения, на которую эти излучения влиять не должны. А спектр самого сигнала в обоих случаях совершенно одинаков, что и следовало ожидать при таких уровнях искажений.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Разница у тебя не в звучании усилителя и не в параметрах усилителя, а совсем  другом.Гармоники не изменились и ничего не улучшилось в звучании. У правильно сконструированного УНЧ лампового шасси не должно соединяться в Евророзетке с общим проводом и евророзетки не нужны а вредны, То есть в УНЧ сетевое гнездо имеет три  вывода,средний часто фирмачи садят на массу. В Компьютере  тоже три  провода и средний на массе. У тебя получилась при измерении петля массы вторая. Одна через  входные межблочники,вторая через сетевые  кабели. Ни когда в УНЧ ламповом и корректоре и всех устройствах ламповых  нельзя соединять с шасси средний вывод гнезда сетевого и тогда все сетевые кабели  будут одинаковы!  Это надо знать прежде чем  производить  измерения.  А из сети  ни когда в схему , в анодную шину не пройдёт 50 Гц через нормальный П  фильтр с дросселем. Так что  хоть проводками телефонными подключи  УНЧ в сеть - ничего не измениться в спектре. Просто правильно надо производить  измерения. Проверено десятки раз. Были  у меня разные  и по 2-3 тыс  баксов  кабели сетевые. Ты сначала должен был  довести до нормы  УНЧ этот,а потом уж и проверять кабели. У этого  усилителя при любом сетевом кабеле всё загажено частотами 50 и 100Гц и их  гармониками вплоть до 15й гармоники. Они  модулируют основной тон 1 Кгц и каша в звучание и убита  микродинамика. Это исказитель а не усилитель. И выкладывай  нормально скрины. Ничего не видно ни одной цифры,чего они такие у тебя скрины? А мы должны гадать,сколько там вольт на выходе,какое сопротивление нагрузки.Вот так как у меня.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Не я этот магнат проектировал и собирал. На собранном мной однотакте всё в порядке. 50 Гц и её гармоники ниже -100 дБ.
Просто взял и привёл пример в цифрах. Разница есть, а кто её заметит - это уже другой вопрос. А синфазный фильтр ставить нужно в любом случае, ибо раньше не было в сети такого обилия импульсников с ККМами.
Что же касается качества спектрограмм, я объяснил уже, что в высоком разрешении не сохранились.
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Вот на своём и проверяй , а не на дебильном Магнате. Смотрим спектр снятый с Магната  в журнале Аудио. 100Гц не сглажены. Нет значить  дросселя по питанию и электролиты малой ёмкости стоят. Поэтому  основной тон 1кГц  промодулирован частотой 100Гц и по обеим сторонам от пика 1кГц  куча гармоник кратных 100Гц. Музыкальный сигнал - не один тон,а 8-20 одновременно  усиливаемых частот и вокруг каждого  из ДЕСЯТИ торчат  частоты  отличающихся от  основных частот на 100-200-300-400Гц. Это какафония и каша в воспроизведении звука,и ни какой микродинамики не будет. Ни какого отношения к высококачественному  усилителю,Магнат не имеет. И это при 7 ватт выходной  мощности,при заявленной 50 ватт максимальной  мощности. Вот такие фирмы и выпускают  УНЧ. На уровне начинающего радиолюбителя. Но снаружи красиво  выглядят,но денег стоят немеряно. Например Аудионоте 3-7 миллионов рублей. За понты!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
32 минуты назад, Василичь сказал:
А это означает как большую нелинейность усилителя (работает как смеситель в приёмнике), так и плохое подавление пульсаций и шума источника питания (плохая фильтрация, монтаж и т. п.). Не очень схема... :(
Edited by Alex-007
  • 2 weeks later...
Добрый день!
Подойдёт ли ТСА 70-6 (после перемотки естественно) на указанную схему (220//120/19.2)?
Может кто уже имел дело с таким трансом, поделитесь опытом, стоит ли?
1 час назад, Alex-007 сказал:
А почему нет? Конечно подойдёт.
А на какую силу тока рассчитывать вторичку? Предельный ток на триодах 20мА, суммарно 60. А на накальную 1,2 А? Извиняюсь за столь "странные" вопросы. Я далёк от радиотехники. Подойдёт для расчёта такой калькулятор?
Edited by Shturman_79
8 минут назад, Shturman_79 сказал:
Какую схему предпочтительнее выбрать?
Фонокорректора? Лампового?  Да любую можете делать. Я бы предпочел исключительно триодную, пентодные как правило шумят и имеют "хвост" не четных гармоник.
На схеме с симметричным удвоителем вместо кенотрона, ток анодной обмотки указан 0,3 мА. Тут видимо ошибка? Возможно 0,03? Поправьте, если не прав...
Если выпрямять через удвоитель, то ток понадобится больше, чем для обычного мостового выпрямителя.
Раз вы собираетесь с нуля мотать силовик, зачем вам удвоитель? рассчитайте сразу вторичку на 220...230В переменки, и после моста получите 280В под нагрузкой.
А если найдёте старую радиолу (Урал, Ригонда, Сириус, Кантата.....) с Ш-образным силовиком на 60...80Вт, то можно его применить с минимальными доработками, и наводок он выдаёт меньше, чем ПЛ
3 минуты назад, рижанин сказал:
Хочу попробовать собрать схему 6П17Б/6П17Б/6П16Б. Там на схеме указано напряжение 130 и ток 0.3А. А на спецификации к ТОРам, которые размещал автор форума, ток анодной обмотки 0,03. Вот в связи с этим у меня и возник вопрос.
33 минуты назад, Shturman_79 сказал:
Это на какой схеме? Если для корректора, то явная ошибка.
18 часов назад, Shturman_79 сказал:
Нет ошибки -  для расчета сечения провода в анодной  обмотке.  По реальному (максимум 15 мА) -тоньше паутины, мотать неудобно.
А вообще, лучше заказать ТОР на 20вт. Сделают аккуратно и сравнительно недорого.
1 час назад, Юрий III сказал:
Купить всегда можно, но я перед собой другую цель ставлю.
4 часа назад, Юрий III сказал:
Странная логика. Рассчитывать ещё что-то... Не проще сразу сказать - мотать проводом диаметром от 0,1 мм для удобства.
    • У меня в загашнике лежат тройка трансформаторов 2х12 В, снятых когда-то с медицинских приборов. Катушка в них состоит из двух секций, в одной из которых намотана первичка, а во второй - вторичка. Перегородка между ними толщиной порядка 3 мм.
    • @Илья Кононович  а если так? https://aliexpress.ru/popular/ta8164p.html не расматриваете мусорки?  на мусорке вчера китайскую магнитолу не взял, валяется никому не нужна, так что почти готовое устройство. Можно набрать вагон и маленькую тележку. Посмотрите карманные приемники китайские такие как "поссон" и им подобные.
    • минимизация токов утечки, повышенная изоляция, хлопотное дело такое делать)
    • Очевидно же, что в разделе "Школьникам и студентам" реальнее второй вариант. Вот только желательно вначале изучить ГОСТ 12.2.025-76 "Изделия медицинской техники. Электробезопасность"
    • Прям первоплюс вам за  это. Чтоб вас порадовать, вот часть моих изделий.  Эстетика наше всё. Темброблок - нужная вещь, что бы не говорили про "натуральность звука, про то что слушать как записали на студии" - фигня это всё, разные  записи получаются, нужно поправлять от альбома к альбому.   https://forum.cxem.net/index.php?/topic/70991-фотогалерея-ламповых-усилителей-и-их-конструктивов/&do=findComment&comment=3917362 https://forum.cxem.net/index.php?/topic/70991-фотогалерея-ламповых-усилителей-и-их-конструктивов/&do=findComment&comment=3710075 https://forum.cxem.net/index.php?/topic/70991-фотогалерея-ламповых-усилителей-и-их-конструктивов/&do=findComment&comment=3646275   Красивый корпус обосрали невнятным индикатором и трансами без колпаков.
    • Как грязи осенью https://www.google.com/search?sca_esv=6949e71263cb82ac&sxsrf=ADLYWIJMrWcm2GXjXdo9mUPBe8cZO5VkHw:1718861945468&q=аппарат+для+электрофореза+схема&udm=2&source=univ&fir=m_n4ewn5VSQ-XM%2CFcLOwDJ4K4PD-M%2C_%3BDhF2EUwlWXVsUM%2C_Tpz1o3MjxeNNM%2C_%3B91tmGja7k981JM%2CyISFPxntpdjwjM%2C_%3BPEQlfIfaLmuxiM%2C6XvgmcgMs4VzaM%2C_%3B2tnvVv6tgwZJJM%2Cw7LhIAq2LrUHkM%2C_%3B1fi10iEbeUA5cM%2CPxcOxxStmyu_VM%2C_%3B4BZsLFcRqOByyM%2Cb9CRrE7osFsBzM%2C_%3Bv7WZ2zftzLjcOM%2C_qbk1wVwXPlC-M%2C_%3BA7WEOw-teUPwYM%2CRxl8nHrhQEYAIM%2C_%3BvEH2zwSkrVjicM%2CgJQ22id3jjIeCM%2C_%3B1fD7sGCrjobBbM%2CwldlkzDVWG_OfM%2C_%3BpJcRVEURq4VaVM%2Ct_p7jBEPxLsYwM%2C_&usg=AI4_-kSHLhFPBrpnmXxOpqOnwD1Nfj4YxA&biw=1559&bih=880&dpr=1
    • Не переводятся штопатели "изделия № 2"...
