Юрий III Опубликовано 11 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 Спасибо, я знаю. Ну, это же надо было переключать клавиатуру в мм 2. (?? !!) 0,1 мм диаметра - сечение примерно 0,008мм 2 . ток 0,008*3 =24мА, для 4А/мм 2 =32мА. В среднем, примерно 30мА, т.е. 0,03А. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 11 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 Что-то я ошибся... Надо отдыхать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 12 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 16 часов назад, Юрий III сказал: Ну, так и есть - 0,1 мм. А почему стоит 0,3А -??? (может из того, чтобы провод держал 0,3А). 3...4А/мм -вот и 0,1 мм. Да просто потому что все рисуют схемы и все спецы,вот какой то великий спец и нарисовал 0,3а,а может у него готовый такой ТС был. Все мои схемы нарисованы ручкой на бумаге,я не владею рисованием в программе и некогда мне в программе смыгать! И ещё напишу,раз хочет ШТУРМАН собирать себе Корректор - должен хотя бы начальными знаниями физики владеть и понимать,что каждая лампа в одном канале 1ма потребляет ток,два канала 6 ма, то есть больше 10 ма не потребляет схема,по удвоению выпрямитель в 2,2 раза больше ток берёт от обмотки,значит достаточно 30ма с запасом,но таким тонким проводом мотать ТС врагу не пожелаю,поэтому мотаем 0,12-0,15 мм тем боле на таком огромном трансформаторе как у Штурмана. Такой огромный ТС видимо выносить надо из корпуса,наводок он даст море! Так что отдельный БП надо делать. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Юрий III Опубликовано 12 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 4 часа назад, Василичь сказал: ...два канала 6 ма, то есть больше 10 ма не потребляет схема,по удвоению выпрямитель в 2,2 раза больше ток берёт от обмотки,значит достаточно 30ма с запасом,но таким тонким проводом мотать ТС врагу не пожелаю,поэтому мотаем 0,12-0,15 мм тем боле на таком огромном трансформаторе как у Штурмана. Такой огромный ТС видимо выносить надо из корпуса,наводок он даст море! Так что отдельный БП надо делать. Васильич! Согласен на 156%. Особенно по наводкам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shturman_79 Опубликовано 12 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 Может тогда подскажете, где купить хорошее железо для ТОРа? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умклайдет Опубликовано 12 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 Хорошее железо для тора. Вот такой магнитный усилитель. Внутри два тора с 0,35 железом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shturman_79 Опубликовано 12 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 7 минут назад, Умклайдет сказал: Хорошее железо для тора. Вот такой магнитный усилитель. Внутри два тора с 0,35 железом А какие габариты сердечников? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умклайдет Опубликовано 12 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 (изменено) Не вскрывал. Не подскажу. Но как силовой можно юзать без переделки. 4 обмотки по 80 и 4 по 25. По мощности не скажу Изменено 12 марта, 2023 пользователем Умклайдет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShatlOleg Опубликовано 12 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 А у меня такой вопрос. Я хочу засунуть фонокорректор, ну соответственно в экране, в усилитель, как это сделано в Magnat RV 1. У меня в усилителе кенотронное питание на анод с раздельными обмотками на канал. Можно ли взять с этих кенотронов через RC или LC фильтр питание анода фонокорректора или делать отдельное питание анода? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий III Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 15 часов назад, Shturman_79 сказал: где купить хорошее железо для ТОРа? Штурман! "Я, конечно, дико извиняюсь...", у Вас есть станочек для намотки ТОРов? Или будете мотать вручную посредством "челнока" с предварительно намотанныи проводом? Искать пропитку, пленку... Проще, и в конечном итоге, дешевле, трансформатор заказать. Набрать в нете (или Авито) "трансформатор ТОР заказать" -и вывалится множество предложений, особенно в московском регионе, где, возможно, Вы и обитаете. Дайте людям заработать - профессионал сделает лучше. В 21 году заказывал в Ростове на 40Вт, вышло по 750 без доставки, так что Вам всё обойдется, (20 Вт -меньше не встречал) в районе 1000 рублей. Укажите вторичку 130в х0,1..0,15мм и 16в х.0,5...0,6мм. трансформатор будет не более 55.. 60мм в диаметре и 25..30мм высоты. Васильич использует удвоение. Вариант (мой) - возможно, чтобы сэкономить. Обмотка у него на 130В, а производители выше 150В делают немного дороже. Впрочем, ничего не навязываю... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 (изменено) 7 минут назад, Юрий III сказал: 20 Вт -меньше не встречал ТТП-3 (18В 0.17А) https://www.chipdip.ru/product0/8007358957 Изменено 13 марта, 2023 пользователем -Baton- 0 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий III Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 ТТП =серийные стандартные трансформаторы, изготавливаются по....много штук. Я имел ввиду, что, обычно, на заказ, ШТУЧНО, меньше 20вт, предложений не видел. Впрочем, не искал -нет надобности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 13 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 Что в Твери,что в Ростове этот ТС называется ТТП-15,они все данные знают и они есть у них намотанные. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shturman_79 Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 9 часов назад, Юрий III сказал: Штурман! "Я, конечно, дико извиняюсь..." И я... целиком и полностью (без стëба) благодарен вам за помощь, и желание избавить меня от "геммороя" намотки трансформатора и т.д. но: Мне хочется попробовать это сделать самостоятельно. Я хочу научиться разбираться в радиотехнике. Пусть я где-то ошибусь, где-то и что-то у меня поначалу пойдёт не так, и мне придётся всё переделать - не страшно. Купить готовое изделие гораздо проще, но моя цель другая. Мне интересно сделать самому, разобраться как это работает на практике, чтобы двигаться дальше. "Практика -критерий истины"! Ещё раз спасибо всем, кто помогает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Удачи,намотаешь,напиши нам. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 On 3/13/2023 at 9:10 PM, Shturman_79 said: желание избавить меня от "геммороя" намотки трансформатора В целом, процесс творческий. Намотал две пары выходных трансформаторов, да пару силовых. Ручками... Но... Особо запомнилась намотка анодной обмотки на тор. 1100 витков. Руками... 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 14 часов назад, Obergan Alexey сказал: Но... Особо запомнилась намотка анодной обмотки на тор. 1100 витков. Руками... Мотал сам, нужно терпение, особо трудно если провод тонкий. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USP Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Всем доброго времени суток! Прошу помочь разобраться в проблеме. Уже года четыре имею в своей системе фонокорректор на нувисторах по Василичу. Корректор весьма приличный и меня полностью устраивает. Однако недавно заметил такую штуку - в колонках или наушниках появились посторонние кратковременные звуки в виде нарастающего свиста. Периодичность этих звуков примерно через каждые 15-20 секунд и продолжительностью около 1 секунды, не громкие, но они слышны. И ещё, эти помехи проявляются только при подключении источника. Методом исключения выявил, что причина посторонних звуков именно в корректоре. Кто что может подсказать, разъяснить и посоветовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий III Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Первое, что приходит в голову -возможно, самовозбуждение. Поставьте в сетки антизвонные резисторы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USP Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 (изменено) И ещё, о характере этих звуков - похоже на то, когда на радиоприемнике крутя ручку ищешь радиостанцию, в тишине радиоэфира проскакивают слабые сигналы. Как то так 1 час назад, Юрий III сказал: Первое, что приходит в голову -возможно, самовозбуждение. Поставьте в сетки антизвонные резисторы. В том то и дело, что стоят изначально. Данной проблемы изначально не было. Хотя, может я ошибаюсь, может и не стоят, уже не помню. Точно помню, что стоят резисторы на корпусе нувисторов. Какие должны быть параметры антизвонных резисторов? Изменено 22 марта, 2023 пользователем USP 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 6 часов назад, USP сказал: И ещё, о характере этих звуков - похоже на то, когда на радиоприемнике крутя ручку ищешь радиостанцию, А при чём тут корректор. Усиление у него небольшое и возбудиться он не может,если монтаж сделан правильно и выход не встречается со входом. Возьми кабель межблочный воткни на вход корректора а другой конец кабеля на резистор 1 ком нагрузи и послушай свой корректор. Если всё нормально,то ищи причину в вертушке и кабеле идущей от неё к корректору. Возможно принимает эфир,где то рядом что то работать начало у вас. Кабель для корректора лампового должен быть очень хорошим,экран сплошная плетёнка,по экрану сигнал идти не должен. Экран с одной стороны только подключен к штекеру. Внутри экрана две жилы и так в левом и правом каналах. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 У меня в фонокорректоре был такой прикол, что начинали раздаваться щелчки каждую пару секунд. Решилась проблема заменой лампы в КП. Если раньше этого возбуда не было, а потом появился, значит 99% проблема в одном из нувисторов. Это происходит в обоих каналах или только в одном ? 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USP Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 6 часов назад, USP сказал: Вертушка не причём, проверял на другом фонокорректоре, кабель тоже норм - несъёмный, вертушка техникс 1200. Повторюсь - корректору более 4 лет, работал безупречно, проблема появилась недавно. Выражается в виде негромких кратковременных (0.5-1 сек) сигналов в виде радиошума, с периодичностью один сигнал примерно в 15-20 сек. При отсоединении межблочника вертушки от входа корректора сигналы не проявляются. На акустике эти сигналы слышны в обоих каналах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 2 hours ago, USP said: Выражается В одном канале или в обоих ? 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USP Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 21 минуту назад, Obergan Alexey сказал: В одном канале или в обоих ? Сейчас не дома и перепроверить не могу, но, по моему, когда я поочередно отключал межблочник вертушки от входа корректора ПК и ЛК, то помехи оставались только в одном канале. Надеюсь что понятно объяснил) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
