Фонокорректор от Василича
На вход корректора какой мощности сигнал надо подавать? В SpectraLab есть генератор встроенный, можно его заюзать для тестового сигнала? Есть возможность у меня на одном компе генератор запустить а другим АЧХ снимать.
  • Ответов 4,2т
Сигнал с генератора надо подавать через делитель 1 : 100. Я писал. Скажем, 62 к / 620 Ом.
Встроенный генератор использовать, естественно, можно, в режиме свипирования. Второй компьютер не нужен. Снимаете сигнал генератора с выхода звуковой карты, а сигнал с корректора подаёте на линейный вход её же. На всякий случай, поставьте между корректором и входом карты потенциометр 20 - 50 кОм, установите его на "0", потом плавно поднимите до нужного уровня. Это поможет уберечь вход от неприятных неожиданностей.
P.S.
На вход корректора какой мощности сигнал надо подавать? - что за постановка вопроса? Ответ на такое - 532 пикоВатта. Именно такая мощность на частоте 1 кГц будет от 5-ти миллиВольт на сопротивлении 47 кОм.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Barakuda Правильнее будет сказать "сигнал какой амплитуды?" ММ корректоры, к коим относится и эта схема расчитаны на сигнал до 5 мВ.
Изменено пользователем igor1969
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Если сопротивление увеличилось(стёрся резистивный слой), то только менять. Если сопротивление не изменилось, то можно смазать трансформаторным маслом.
P.S. Мнение сугубо моё. На истину не претендую. :yes::bye:
Пользовался. ФирмА итальянского разлива, не Польша. Результат двоякий. Где то помогает хорошо и сразу, где то даже несколько "вливаний" эффекта не дают.
На мой взгляд - уместно перефразировать товарища Сталина - нет потенциометра, нет проблемы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Всё от износа зависит. Если дорожка протёрлось до основания, то никакие "примочки" уже не помогут, а если ослаб контакт подвижного контакта, то лечится спиртом и маслом ... :)
За почти год использования начали шуршать переменники китайские - кто что делал?
Так часто крутите переменники при прослушивании винила? (Василичь заразил наверное). Отрегулируй один раз, замерь сопротивление и впаяй постоянное сопротивление. А еще лучше с помощью АнтиRia настрой коррекцию на стандарт и слушай. Конечно при прослушивании сразу будет слышно новодельные пластинки, разных производителей. Зато как увлекательно!
bedjamen Скинь печатку, можно здесь или в личку!
Я так и сделал. А то провода к крутявчикам еще и фонят до кучиpost-154613-0-90982300-1446545388_thumb.jpg
Ни каких проводов не должно быть в корректоре,сколько писать можно и ни каких шуршаний у китайских переменников нет и не будет и через 10 лет эксплуатации. Если ручка железная ,то есть шуршание обязательно, хоть на китайском хоть на Алпсе. В ручке металлической должна быть вставка пластиковая,что б ручка не касалась оси потенциометра. Так и во всей импортной аппаратуре сделаны ручки металлические. Нет шуршания только на резисторах у которых ось не во втулках тефлоновых как в Алпсе и китай, а вроде наших СП,СПЗ и пр. Там ось на массе сидит.
Последовательное соединение резисторов в анодной цепи первой лампы применено во многих дорогих фоно корректорах. Смотрите например в EAR 834 у Паравинчини шесть последовательно включено в аноде. Ставьте один если вас это напрягает.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Любые ставьте и будет звучать. К42 стоят на фото у меня. На 250 вольт конечно не ниже.
Вот эксперименты по замеру шумов резисторов. Нет ни каких страшных шумов в любых резисторах. А уж в УНЧ двух каскадный можно ставить любые резисторы,там вообще не услышите ничего!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Уважаемые форумчане,
в посте 219 упомянута схема с CD входом для моноблоков.
"Корректор с регулятором громкости и CD входом нужен для моно блоков , в которых нет регулятора громкости и один вход всего. Схемы все есть в теме".
Просмотрел все схемы, но схему с СД входом не нашел.
Просьба подсказать как подключить СД вход.
С уважением, Владимир.
как подключить СД вход - эта задача решается коммутатором входов. Собственно корректор здесь не причём. Он, просто, встраивается в коммутатор. Или, если угодно, коммутатор встраивается в корректор.
Регулятор громкости, при потребности, ставится между переключателем (реле) и выходными гнёздами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Юрий Васильевич я обратил внимание что на схеме Вы изменили вольтаж анодного питания ламп с 300 вольт до 360 вольт. Это что то улучшило? Сколько вольт на трансформаторе мотаете,чтобы после выпрямления было 360 вольт?
Изменено пользователем Evgen586
130 вольт трансформатор. Не имеет значения вольтаж.Всё равно в схему корректора идёт 250 вольт анодное. И от его изменения , мало зависит изменение усиления.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
... начали шуршать переменники китайские - кто что делал?
После покупки "китая" сразу вскрываю и смазываю графитовой смазкой. Уменьшение сопротивления незначительно. На гитарных усилителях вроде бы живут:).
Народ, в массе своей, ленив. Проще скачать, чем создать.
Касательно самой топологии ПП - это больше похоже на черновик, чем на продуманную разработку. Пол беды, что там полно перемычек, так многие начинаются прямо под деталями.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Для этого не нужна плата. Качаем буквально из первого поста картинку, масштабируем и используем как шаблон.
Мешают детали? Качаем чистую.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Хочу предложить заинтересованной публике свой взгляд на вариант ПП для корректора.
В отличие от более ранних версий от bedjamen и timemachine, она компактнее и представляет собой полностью законченное устройство, к которому надо подключить только входные / выходные гнёзда и трансформатор. Размер 115 х 95 мм.
На плате 6 перемычек. На пути звука только одна, в одном канале - с анода второй лампы на сетку КП. Т.е., в месте, где уровень сигнала максимален, а токи минимальны. Одна в цепи общего провода, одна в цепи анода КП и три в цепи накала.
Перемычку в цепи общего провода можно убрать, заменив её перемычкой с выхода корректирующей цепочки на сетку второй лампы. Но, вспомнив рассуждения Василича о страшной опасности лишних контактов (+2!) в малосигнальных цепях, решил этого не делать.
post-120592-0-66414000-1446897347_thumb.jpg post-120592-0-74494900-1446897364_thumb.jpg
Схема приведена исключительно для удобства привязки маркировки элементов на плате. Возможны несовпадения номиналов. Поэтому, рекомендую за точными номиналами обратиться к первоисточнику.
По поводу установки ламп. Я использовал паттерн DIP8, мне так было удобно. Чтобы не перекручивать ноги, как это делает Василичь, предпочёл немного лампу развернуть. В результате все выводы каждого триода оказались с одной стороны. Как монтировать лампу, понятно из рисунка. Нумерация выводов лампы не совпадает с нумерацией DIP8 на схеме!
Файл для ЛУТ Фонокорректор.rar
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
