Фонокорректор от Василича
  • Ответов 4,2т
Если делать полигоном, особенно замкнутым, можно нахвататься "петель". Здесь использована идеология "звезды", при этом, "минуса" фильтрующих конденсаторов подключены к земляным точкам именно тех каскадов, питание которых они фильтруют. Это уменьшает влияние каскадов друг на друга через общий провод. То же и по накалу - это своя "эемля", соединённая с общим проводом так, что по этому соединению вообще не течёт никакой ток.
Рассматривать полигон, как экран, тоже не имеет особого смысла - достаточно взглянуть на монтаж Василича.
Основная мысль - создать легко повторяемую одноплатную конструкцию, максимально удовлетворив требованиям минимизации взаимного влияния и паразитных связей. Плюс минимум внешних соединений.
А то провода к крутявчикам еще и фонят
Впрочем, если интересно - вот. Ушла перемычка по общему проводу.
post-120592-0-59851200-1446902084_thumb.jpg post-120592-0-77743500-1446902094_thumb.jpg
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот такая разводка мне больше по душе. Хотя и тут можно по-усовершенствовать. Например, С1 повернуть на 90о влево, С2 на 90о вправо, дорожку над R5 провести чуть выше. Да и некоторые дорожки расположить по кратчайшему расстоянию и так далее.Это несколько увеличит площадь полигона и "замкнёт" полигон вокруг некоторых проводников, что уменьшит его "изрезанность".
Идя на встречу пожеланиям трудящихся. Фонокорректор Poligon.rar
В результате этой суеты осталось только 4-ре перемычки.
post-120592-0-60678600-1462173532_thumb.jpg post-120592-0-42074200-1462173551_thumb.jpg
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals
А не маловато усиления, в первом каскаде, используя 6Н16Б ???
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
igor1969. Так все очень просто. Цоколевка у них одинаковая, у 6Н16Б и 6Н17Б. Вот для "скорости" и использовал I_Avals для изображения схемы одну из них. Главное - это дизайн печатной платы.
I_Avals. А можно получить исходники схемы и печатной платы. И в какой программе Вы их проектируете (с номером версии)?
igor1969! Alex-007 прав. Чуть ниже схемы я писал
Схема приведена исключительно для удобства привязки маркировки элементов на плате. Возможны несовпадения номиналов. Поэтому, рекомендую за точными номиналами обратиться к первоисточнику.
6Н17 у меня нет, а 16-х коробка. Потому, в библиотеке только 16-я. Была мысль переименовать и внимательнее отнестись к номиналам - потом плюнул. Делалась плата, а авторских схем в теме достаточно.
На всякий случай, то сообщение отредактировал, выделил предупреждение. А то, ведь, если книжка с картинками - кто станет читать текст?
Я просто вздрогнул, взглянув на разводку от bedjamen. Это же надо - суметь наставить столько перемычек на плате, размером с футбольное поле. К тому же, содержащую только половину устройства. БП - на соседнем поле для гольфа, "крутявчики" на фонящих проводах.
Помните ослика Иа - Жалкое зрелище.... Душераздирающее зрелище.... Кошмар.....
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А эту плату не я разводил. Она присутствует выше. Я ее из рисунка в LAY перевел.Там ведь плата двусторонняя, кто Вам мешает вместо перемычек провести верхний слой, кстати он там и указан. Просто для меня проще без гемора сделать одностороннюю плату, а в качестве верхнего слоя перемычки. И у меня эта плата работает без фона
И опять плата рисунком выложена. Сразу в LAY-ке слабо выложить. Люди Вам спасибо скажут
Я ее из рисунка в LAY перевел. - Ну, особой чести это Вам не делает. Механически скопировать уже разведенную плату - смысл? Тем более, разведённую без особой мысли в голове. Ваша плата (или timemachine, если угодно) - 110 х 152. На ней только корректор и 22 перемычки. Моя - 115 х 95 (65% по площади от Вашей). На ней ВСЁ on board, включая БП и крутявчики, и всего 4-ре перемычки/ Из них - только одна в "звуке". Не претендую, что плата идеальна. Но явно получше Вашего с timemachine варианта.
Сразу в LAY-ке слабо выложить - честно признаюсь - слабо! Я много лет развожу в Accel EDA и не вижу ни малейшего смысла пользоваться "детсадовскими" разводчиками. И не вижу в этом никаких проблем.
Платы выложены не просто в рисунке. Для каждой есть архивы с файлами, позволяющие печатать плату в масштабе 1 : 1 с разрешением 300 dpi, хоть для ЛУТа, хоть для фоторезиста. Хотите - делайте. Не нравится мой вариант разводки? Создайте свой.
Когда Вы пользуетесь какой либо программой - тем же Лайоутом - вы же не обижаетесь на разработчика, что он не предоставил Вам исходный код. Пользуетесь as is. Так и здесь - какие вопросы? Всё, что требуется для сделать плату, я выложил. Чего ж Вам боле?
И у меня эта плата работает без фона - а я, что, где то говорил, что Ваша плата фонит? У Василича вон какое "антенное поле" без фона работает. Потому, что экранировано. Это Ваши слова про фон от проводов к крутявчикам. Смотрите цитату.
А качество топологии платы или монтажа, зачастую, можно определить только приборами, сравнив уровень фона и искажений. У меня, как то, был случай - дорабатывал серийный "Электрон - 20" для товарища - любителя "германиевого" звука. Так вот, только за счёт переделки заводской разводки общего провода мне удалось снизить уровень фона на 24 дБ. и почти на столько же увеличить разделение каналов. Вот такой пример влияния топологии на качество.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals,
"Тем более, разведённую без особой мысли в голове." - это Вы на мой счет написали? НУ ка расскажите, что на моей плате неправильно сделано???
Эту плату я довольно долго обдумывал и не одну версию сделал.
Что на счет установки на одной плате и БП и корректора, так это далеко не здорово! Отдельный БП дает возможность изменять его схему (на кенотроне или диодах, со стабилизатором и т.д.), а также вытащить его в отдельный корпус, если очень хочется!
Моя плата сильно разрослась из-за универсальности применения ЭРИ и больших расстояний между ними для лучшей ЭМС. А двухсторонней делаю, потому что заказываю только на производстве, а там разнице между односторонней и двухсторонней копейки!
bedjamen! не взирая на Ваши оправдания
именно Вы являетесь автором данной версии платы, абсолютно безграмотно переведя её из рисунка в LAY.
Самая грубая ошибка - накал первой лампы соединён с общим проводом.
Вы, вообще, тему читали? Василичь, когда дело касается чистой техники, пишет очень грамотные вещи, между прочим. Накал первой лампы у него "приподнят", за счёт последовательного соединения накалов, на 12,5 - 19 Вольт. А тут он - на землю.
Зачем пускать ток накала через общий провод сигнала, тем более, возле самого входа?
Список можно продолжить ещё на пол страницы, да не суть. Беда в том, что эти ошибки пошли гулять по людям, плату скачавшим. Впрочем, это уже вина не только Ваша, а тех, кто качает не анализируя, в слепой надежде на то, что не обманут. Ну, раз выложили для всех. Что ж, незнание, как говорится, не освобождает....
А Вы, если уже берётесь что то переделывать, то делайте это, хотя бы с головой. Или вообще не делайте. Или делайте, но никому не показывайте.
Ну, вот выложили Вы плату в LAY-ке - хотите за это "спасибо" от людей? За то, что подвели автора платы и более сотни людей, скачавших Вашу версию и будущих теперь мучаться с фоном и ругать не Вас - Василича или timemachine? Уверены, что подобная деятельность тянет на "спасибо"?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals,
до последнего сообщения у меня было к вам уважительное отношение, но теперь вижу, что маэстро Василич на вас тоже повлиял.
Вы рассматриваете не мою разводку, а исправления товарища bedjamen!!!!!!!!!!
Прежде чем поливать не обоснованной грязью, убедитесь что знаете о чем пишите, или направляйте свои изливания в правильный адрес!!!!!!
В связи с этим, не вижу смысла отвечать на ваш бред.
Отмечу только, что моя плата действительно рассчитана на универсальные ЭРИ, к примеру на вашу плату не поставить все резисторы 2 Вт или межкаскадные конденсаторы типа к73-15а и т.д.
Мне совершенно все-равно на энтузиазм народа по поводу максимальной универсальности моих плат, я это делаю для себя, никакой коммерческой основы!
П.С.: Видимо вы тут самый умный на этом форуме, может все-таки соблаговолите изучить именно мою схему и разводку платы и адекватно написать о неправильных решениях на ваш взгляд. Гляди, может в будущем буду правильнее разводить платы, поучусь у вас - у гуру! А то сам-то не могу додуматься как развернуть лампу! Смешно!!!!!
Изменено пользователем timemachine
По моему мнению если уж решили применять платы, нужно делать сразу под СМД компоненты. И доступно и качество резисторов гораздо выше. :yes:
Вы конечно извините, но рассматривать непонятно какую разводку и понаписать такой бред, ну как-то выводит из себя....
Мне не нравятся смд компоненты, пробовал на них собирать, глубоко разочарован.
timemachine! Принимаю Ваше возмущение и готов извиниться. Как оказалось, мной рассматривалась не Ваша плата.
Но, позвольте пояснить источник ошибки.
bedjamen, по просьбе igor1969, опубликовал упомянутую плату. Первая моя реакция была вполне правильной.
Последний тут же открестился от авторства
Таким образом, "стрелка" оказалась переведенной на Вас. В тот момент, когда я писал сообщение, я был уверен, со слов bedjamen, что имею дело с Вашей разводкой, только с перемычками вместо второго слоя.
Сработал "испорченный телефон". Да и я лопухнулся, поленился полезть проверить на десяток - другой, страниц назад.
Всё бы было намного проще, если бы Вы, задавая вопрос, вместе со словами "на моей плате" дали бы прямую ссылку или снова опубликовали рисунок..А так, Ваш пост не содержит даже намёка на то, что рассматриваемая плата не Ваша, оставляя меня пребывать в заблуждении. Согласитесь - не просто держать в памяти подробности сообщения бывшего ~3 месяца или ~350 постов назад.
К сожалению, часто приходится наталкиваться на фразы типа - я тут выкладывал схему / плату / фото и т.п. Без ссылки или №№ сообщения. Понятно, что человек в курсе, о чём он говорит. Но, что делать остальным? Лопатить форум? Для этого надо иметь очень сильную мотивацию. Так что, Ваши "5 копеек" в создании недопонимания тоже присутствуют.
В общем, примите мои извинения за необоснованные обвинения в Ваш адрес.
И я поправил сообщение с анализом платы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
На самые обычные правила монтажа. Они многократно описаны в различных источника. В частности, в теме Василича про усилитель.
Крнкретно на этой плате применена технология "звезды", позволяющая минимизировать связи между компонентами схемы.
"Звезда" анодного питания локализует ток пульсаций выпрямители и первого анодного фильтра, не пуская его в схему. С1 и С2 подключены непосредственно к "звезде" сигнала, что минимизирует связь каскадов через общий провод и связь с анодным выпрямителем. Точно так же подключена земля корректирующей цепочки. Строго говоря, С1 надо подключать непосредственно к точке соединения катодов первой лампы. Но это было не удобно по топологии, да и получившееся "неправильное" соединение совсем короткое.
Ток выходного сигнала замыкается на "звезду" сигнала через С2. Таким образом, через провод, соединяющий "землю" выхода и "звезду" анодного питания течёт только постоянный ток. Иными словами, выходной сигнал никак не взаимодействует с выпрямителем и первым анодным фильтром.
Накал выполнен в той же идеологии, не буду повторяться, думаю, разберётесь. "Звезда" анодного питания и "звезда" накала соединены проводом, по которому не протекает ни ток накала ни ток сигнала. Разве что, какие нибудь утечки. Таким образом у тока пульсаций выпрямителя накала нет никакого шанса попасть цепи сигнала.
На плате с полигоном эти вещи тоже есть, но менее очевидны. Если Вы обратили внимание, я изменил расположение диодов выпрямителя накала, чтобы минимизировать путь тока пульсаций.
Вообще, полигон более прогрессивен с точки зрения минимизации связей и экранирования, но и тут надо соблюдать определённые требования.
Вы можете видеть, что полигон "разорван" фирменной лейбой. Кроме подписи это имеет и технический смысл - совсем рядом расположен выход фильтра накала и есть опасность попадания тока пульсаций на землю входа. Разрыв полигона устраняет эту опасность.
Земляной полигон условно можно разделить на две части - "силовую" и "сигнальную". Деление, конечно условно, чётких границ нет. Но, основные "силовые" и "сигнальные" токи практически не пересекаются.
Кроме того, полигон имеет существенно более низкое сопротивление, чем дорожка. Что тоже способствует уменьшению паразитных связей и наводок.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Василич, у вас на схеме с нувисторами указаны напряжения на вторичных обмотках трансформатора 117в и 14в. Это под нагрузкой? Какие должны быть напряжения у трансформатора на холостом ходу?
Спасибо!
Для данной схемы почти без разницы. Ток по накалу 0,26 А, по аноду не более 10 - 15. Если мощность трансформатора хотя бы 10 Ватт, можно так и оставить. Или сделать накал 15 Вольт на ХХ. В любом случае, режим по аноду подстраивается переменным резистором, а накал можно подогнать резисторами фильтра.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Кто нибудь искал замену "уникальной" 6Н17Б? В "тумбочке" нашёлся с десяток нувисторов 6С62Н. Немного меньше токи при тех же анодных напряжениях и в 2 - 3 раза выше усиление. Никто не пробовал такие?
У меня есть макетный корректор на котором я всё пробую.
Я на всём на чём можно переделал и попробовал корректор. Больше шумы и КНИ у 6С62Н , а усиление одинаково с 6Н17Б . 6Н21Б можно во второй каскад ставить, она требует смещения и поэтому нельзя ставить в первый каскад. Вот спектрограммы нувистора и 6Н17Б.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Мой очередной вариант фонокорректора.
Все как прошлый раз, только корпус другой, кабель питания более мощный и RCA-разьемы более высокого качества.
Вы всё правильно сделали, силовой кабель большого сечения делает своё дело - усиливает "атаки", начиная с баса. Я, когда строил цифровой тракт, а он у меня, поверьте не дешёвый, заодно и отстроил и то, что после ЦАПа, вы на верном пути!
"Мой очередной вариант фонокорректора" ноги у ламп коротковаты что то.... я в своем оставил ровно столько, сколько в паспорте прописано, т.е. примерно 5 мм, смысл антенны устраивать? Юрий Васильевич не просто так говорит, что первая сетка должна сидеть на RCA и причем как можно ближе... фото в 268 сообщении этой темы
Изменено пользователем Gulbariy
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
