Василичь
Фонокорректор От Василича
Оверлей АЧХ корректора, синий, можете сюда выложить?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
http://www.highendcity.com - откройте сайт . сразу увидете 3 фото шелла за 295 и 325 баксов . откройте ЛЮБОЙ - принцип простой ( ведь была такая мысль когда впервые увидел тонарм DYNAVECTOR 505 ! )
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
Я не понял вы о чем в чем прикол этой насадки.У меня и так шелл съёмный .
Edited by vaobig
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
видео посмотрите - шелл подвижный - с осью вращения - в результате улучшается трекинг иглы и соответственно более точное воспроизведение !
с большим интересом прочёл тему, осилил. спасибо большое Василичу за схемы и развитие темы и привлечение новых поклонников. вот подумываю собрать корректор на кенотроне, заказаны лампы и трансформатор (давненько не брал в руки шашек, достану из чулана паяльник и прочие принадлежности).
есть несколько вопросов: подскажите, пожалуйста, кто может выложить список всех деталей для корра на кенотронном питании, а то немного запутался... и потом, нигде на картинках у собравших данный корректор не увидел того самого дросселя на 9 гН, должна быть достаточно большая деталь, разве можно её исключить? и еще -- важны ли для этого дросселя иные параметры, кроме индуктивности? ну и последний вопрос, планирую сам гнуть корпус для корректора, из металла, хочу разнести блок питания, ламп друг от дружки подальше, помимо экранирования, на характеристиках не скажется ведь?
спасибо заранее,
Всем здрасте, мужики подскажите по такому вопросу, имеется вот такой конденсатор "мбгч-1 10 мкф 250в." будет использоваться в БП на 6ц4п напруга будет примерно 290-310 вольт.Выдержит ли этот конденсатор? Просто слышал что 250 это номинальное напряжение для переменки,а для постоянки этот конденсатор может выдерживать 350 вольт без проблем, вот и ввело меня это в заблуждение.
Выдержит!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
А когда не выдержит,на рынок сгоняешь за новым. Делов то....
Для МБГЧ номинальное напряжение - переменное. Испытательное 1,4Uном. Постоянное - ещё раза в 1,5 больше. Так что 500В - без проблем.
Всем привет. Друзья есть один вопрос. Собрал я наконец-то со второго раза корректор по схеме - рисунок 9 первого поста , тот что набран на компьютере. Включил работает, звук порадовал, но когда стал проверять параметры анодного напряжения на лампах, оказалось, что на первой 125 вольт, на второй 120, а на третьей 160. С напряжением накала все в порядке. Макет делал на доске, при подключении к LP фона нет совсем и это без корпуса. Все номиналы резисторов и кондеров установлены строго по схеме. Пытался рассчитать номиналы чтобы хоть в первой лампе было анодного 90 вольт, не получается. Если там в схеме неправильно указаны номиналы резисторов, подскажите какие ставить, чтобы на анод первой лампы шло 60-90 вольт. Трансформатор у меня тор 130 вольт на выходе без нагрузки. Замерял после блока питания -166 вольт с нагрузкой, ток 5 мА . Если кто замерял "правильные" параметры напряжений на ножках ламп корректора, скиньте инфу. Я думаю, что эта информация будет полезна всем. И еще вопрос, есть информация о том, кто автор этой схемы, а то у васильича на напряжение трансформатора от 300 вольт, а на этой схеме всего 130 вольт .
Если точно по схеме собрано, должно быть в районе 300в. Выпрямитель с удвоением однако.
Не получается что? Рассчитать? Так извольте объяснить как пытались.
Трансформатор у меня тор 130 вольт на выходе без нагрузки. Замерял после блока питания -166 вольт с нагрузкой, ток 5 мА.
Переменку то же замеряли? 166В - это, действительно, как без удвоения. Поэтому проверяем фильтрующие ёмкости и выпрямительные диоды.
P.S. Так же очень внимательно проверьте монтаж!
P.P.S. Да, мультиметр свой тоже проверьте. Приборам надо верить, а, для этого их нужно "поверять".
Edited by Alex-007
Спасибо Тимвал. Еще раз проверил блок питания. Нашел ошибку. Резистор вместо 1 ком случайно поставил 28 ком. Сейчас анодное на 1 лампе 67 вольт, на второй 160, на третьей 260.
Здравствуйте Василичь, хотелось бы собрать фонокорректор, но я новичек в ламповой технике. Не могу никак понять как мне сделать два канала по этой схеме? Если можно полную схему, спасибо.
Второй канал - точная копия первого, поэтому на всех схемах никто не рисует по 2 раза одно и то же, а каждая лампа содержит по 2 триода. Если это будет первая в Вашей жизни ламповая конструкция, не советую начинать сразу с корректора.
Все законы-имитация реальности
Т.е по этой схеме, мне понадобится 4 лампы на 2 канала? Сверху 2 стрелки на схеме, мне их соединить со вторым каналом в этих же точках?
На нувисторы это не распространяется, там одна лампа - один триод.
Собрать две одинаковые схемы. Но, судя по Вашим вопросам, опыта вообще никакого. Поэтому не советую сразу браться за корректор.
Да, но ИМХО лучше сначала собрать ламповый усилитель, а потом корректор, так как последний гораздо более чувствительное устройство.
я так же в молодости начинал, когда мало что знал, опыта конечно не было. да и подсказать тоже иногда было не кому.
Знаете, когда я начинал, не было ни интернета, ни манаковых, ни василичей - никого. А были книги и журналы. Учебники и популярная литература. Поверьте, по сей день в них больше разумного, чем в иных интернет публикациях. Даже от "гуру".
А что до опыта - кто из нас пошёл сразу после рождения? Но, ходят все.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Схема на два канала уже была приведена выше ,автор - I_Avals
"Схема приведена исключительно для удобства привязки маркировки элементов на плате . Возможны несовпадения номиналов . поэтому, рекомендую за точными номиналами обратиться к первоисточнику" .
Edited by Nicmack
И как она звучит в отличии от Василичевой схемы? А то никак 6Н17б не найду!
Скрытый текст
    • может кто подскажет. Не понимаю, алгоритм работы этого зарядного, а именно, момент окончания заряда. По достижению 14,2 в. тухнет индикатор "Заряд АКБ" и загорается индикатор "АКБ Заряжена", но по факту заряд продолжается, ток идёт вплоть до 14,7в., дальше не стал мучать АКБ.  Я так думаю, нормальная зарядка должна, по достижению 14,2-14,5в. отключить заряд или переключиться на поддержание напряжения. Есть похожая схема, но в ней много не соответствий, потому разобраться мне сложно. Прикреплю фото всего что есть. Если у кого такое зарядное есть иди было, подскажите, как правильно оно должно отрабатывать окончание заряда?
    • Я про себя так думаю: При подаче на одну точку плюса, на всех остальных точках должен быть тоже плюс. Если намотан трансформатор с тремя обмотками (три начала и три конца), то точки - это и есть начала или концы.
    • Коле привет, Омичу Визатон Гонга я делал проэкт Вч керамика?
    • 1 нФ ёмкость затвора, можешь заменить затвор конденсатором на 1 нФ и посмотреть, как влияет ёмкость.
    • Было поменьше по моему,ну кто в курсе поправят. Вообще всё очень условно. И зависит где находишься. К примеру лучше взять поболя магазинов к АК чем порадовать родственников своим сладко смердящим трупом
    • А у меня другая проблема с лучом,на развертках 6-100нс луч  смещается на два деления в минус,при попытке поднять его маркером сигнал обрезается... Кто-нибудь сталкивался с таким косяком?
  • Цифровой мультиметр UNI-T UT61E
