Фонокорректор от Василича
Возможно в схеме опечатка - 6Н17б подписана как 6Н16б ,под схемой была приписка -
"Схема приведена исключительно для удобства привязки маркировки элементов на плате . Возможны несовпадения номиналов . поэтому, рекомендую за точными номиналами обратиться к первоисточнику ."
Изменено пользователем Nicmack
  • Ответов 4,2т
Ребята, давайте не будем называть копипаст авторством. Схема была набросана исключительно с целью разработки варианта ПП. Все необходимые предупреждения и пояснения относительно несовпадения наименований, номиналов и цоколёвки были даны.
Nicmack! Было бы мило, если бы Вы чуть ответственнее относились к цитированию. Ссылка на оригинальное сообщение была бы более уместна, чем вырванная из контекста схема.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ТТП-15 Вход:0-220вольт,выход:1)0-130в/0,03а.2)0-22в/0,5а. мощность 15ватт - 420 рублей
Прикрепил к письму с заказом это фото !
Охренеть... задарма мотают... коммунизЪмь, чтоль, в свое время обещанный, наступил, или я чего то не понимаю... еще, грят, на России жить хреново (лампадник по комплетухе дешевле каменного - это же кому ТАМ расскажи, в рожу залезут!). Да лампадникам со всего мира сюда надо тикать!
Добрый день!
Юрий Васильевич спасибо за схему корректора, простая в сборке без шумов.
Теперь о комплектухе и сборке.
трансформатор и лампы куплены в истоке, трансформатор тор, 2-е обмотки 190в, 35в, 2х6,3. мелочь на рынке.
Всё смонтировано на двух платах стеклотекстолита. выпрямитель анодного на UF906, накала на шотках. напряжения под нагрузкой 254в и 16.2в накала
Единственно, что пока напрягает выпяченная середина. есть подозрение на настройку тонарма, т.к. на сигнале с CD такого нет.
В сравнением со схемой Ульянова - земля и небо. Ещё раз спасибо.
У мня собрано два корректора - один по схеме 17-16-16 другой 17 -17 -16 .
Слушаю на однотакте 6С4С и усилителе для наушников на 6Н6П.
Схема 17-17-16 - ручку громкости усилителя для комфортного звучания ставлю на 9 часов ,
а схема 17-16-16 такую же громкость даёт в положении 10 часов !
Один корректор с регулятором громкости ( 17-16-16 )
Номиналы деталей в обоих корректорах одинаковые и звучание их не отличается друг от друга .
Если не ставить переменных резисторов 100к и 50к. а просто корректирующею цепочку соединить с землёй как в других корректорах будет ли корректироваться всё по стандарту с номиналами 0,1мкф, 2м, 220к, 1000пф, 3300пф, 0,01мкф, 24к как по схеме? Или номиналы нужно изменить?
будет ли корректироваться всё по стандарту - почти. Средина и верх будут завалены около 2-х дБ. Если убрать конденсатор 1000 пФ, останется провал на СЧ порядка 1 дб. Наиболее точно характеристике RIAA будет соответствовать цепочка 220 к, 0,01 мкФ, 31,8 кОм, 3427 пФ. Резистор 2 МОм - это резистор утечки сетки, его номинал на АЧХ не влияет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Почти...опять обман или недоговорки, куда ни плюнь у Василича. а говорит что крутяшки в край и всё по стандарту, вот я и подумал что крутяшки вон и всё хорошо.
Я не противник тембров, просто мне кажется что это не выход, если пластинка кривая чуть крутнул и стала ровной, а если диск или флек, тут как, система то одна.
Как по мне то если уж крутить то какой нибудь общий эквал/селектор.
Спасибо за номиналы, при возможности перепаяю.
Изменено пользователем AVB-SITY26
Перепаяете послушав теоретика и низов у вас не хватит, завалены будут низа. Ведь номиналы установлены у меня не теоретически вычисленные а практически подобранные по спектро анализатору. И самое главное,что вам даст точность? Головки же своей АЧХ вы не знаете, а ещё не встречал головку что б у неё АЧХ соответствовала АНТИ RIAA Бывают на 6dB на ВЧ валят частоты начиная с 10кГц,бывает НЧ нехватает и это часто очень.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Перепаяете послушав теоретика - Василичь, опять клеите ярлыки на неугодных Вам? Я, конечно, не клепаю корректора по сотне в год, на продажу, но много лет занимаюсь этим вопросом и со званием теоретика немного не согласен. Имел возможность неоднократно, на практике, убедится в полном совпадении АЧХ модели Микрокапа и реального устройства с теми же номиналами.
Впрочем, Вам на чужое мнение начхать.
Что касается настройки АЧХ с использованием измерительной пластинки - это самый правильный путь, учитывающий влияние головки. Только, как Вы думаете, сколько людей, повторивших или купивших Ваш или любой другой корректор имеют дома такую пластинку? И вряд ли Вы всю свою продукцию настраиваете с её помощью. Просто жалко - ведь она изнашивается, а, значит, уже не столь точно воспроизводит стандартную АЧХ.
И самое главное,что вам даст точность? - воистину! Зачем нам точность? Зачем вообще стандарты? Великолепные, удивительные "крутявчики" настроят любую пластинку под любые уши, комнату, систему...
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте, я начинающий слушатель винила, хотелось бы услышать мнение профессионалов по поводу уменьшения помех при прослушивании не очень качественных пластинок путем сведения в фонокорректоре двух каналов в один в определенном диапазоне частот (включается при необходиомости).
Я ни разу не профессионал, но тут все очевидно... до частоты 200 Гц это можно делать безболезненно, - собственно, на этом и основывалась работа т.н. "рокот-фильтра", - сигналы левого и правого каналов просто суммировались в этом диапазоне частот. Все, что выше - суммировать - спорно, поскольку уже и теряется противофазность помех и наносится ущерб стереоэффекту.
Попробовать никто не мешает, причем, это не обязательно делать в корректоре.
Изменено пользователем serste
по поводу уменьшения помех при прослушивании - вероятно на эту мысль Вас навела статья из Радио 1985 № 9
На мой взгляд, более досадны щелчки и "шипение". Для борьбы с ними предлагается такая схема
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Добрый вечер, кто нибудь собирал корректор на 17-16-16 в такой кампоновке?? Как он? Раскачает моноблоки на 6н9с и 6п41с?
Крайние Слова Василича:
Головка даёт максимум 3мв. усиление корректора 6Н17Б+6Н16Б+6Н16Б
равно 100. Имеем максимум 300мв на выходе. 6Н17Б + 6Н17Б + 6Н16Б
равно 200 имеем 600мв на выходе. Соответственно и нужно делать чувствительность максимальную усилителей своих 300 или 600мв если хотите их раскачать до максимальной мощности при полностью введённом РГ. А если хотите тихо слушать и ни когда не включаете на всю мощность,делайте чувствительность 600 и 1200мв соответственно.
А в самом начале было:
Выходное напряжение составляет 1-1,4 вольт,что позволяет раскачивать любой усилитель или моно блоки.
Ляпы мэтра?.
Чаше всего это встроенная функция. Могут быть механически управляемые контакты (2-ЭПУ-71СМ), транзисторы, управляемые схемой Пуск / Стоп (G-602), герконы, управляемые магнитом на рычаге, связанном с тонармом (0-ЭПУ-82СК). Первый и последний варианты для своей работы не требуют внешнего питания. Вмнсто транзисторов можно применить реле, в серийных конструкциях не встречал.
Применим может быть любой вариант, поскольку при работе звуковой сигнал не идёт через замыкатель, соответственно, качество контактов значения практически не имеет. При доработке ЭПУ Вам потребуется каким то образом определять, что тонарм находится вне диска, для правильного управления замыкателем. Или использовать сигнал из системы управления двигателем, как в G-602.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Смотря какова глубина ОООС в моно блоке вашем будет,от величины ОООС зависит чувствительность со входа и она изменяется в пределах 300мв-1000мв в моноблоке на 6Н9С и 6П41С.
Лучше сделайте 6Н17Б + 6Н17Б + 6Н16Б у него коэфициент усиления 250 равен и он раскачивает все моноблоки и усилители с чувствительностью по входу до 1,2-1,4 вольта.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
