Фонокорректор от Василича
Здравствуйте.
На сколько критично изолировать входнные и выходные гнезда от корпуса? Собираю второй аппарат- в первом гнезда "сидят" на корпусе.
Василичу ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Запрещено писать весь текст сообщения жирным шрифтом. См п. 2 Правил
Изменено пользователем inostranez
  • Ответов 4,2т
ИМХО, гнезда должны быть изолированы, дабы не образовывалась земляная петля. А сам корпус, как было выше сказано, должен быть соединен с массой в одном месте. Данные рекомендации касаются УМЗЧ, но не думаю что в фонокорректоре иной подход
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Задам ещё один вопрос. Почему на входе корректора отсутствует конденсатор? Вроде необходим для согласования с головкой. И, если нужен, то какой поставить для головки Shure M95ED.? Спасибо.
из описания вашей ММ-головки....
Optimum Load
47,000 ohms resistance in parallel with 200 to 300 picofarads
capacitance per channel. Load resistance can be up to 70,000
ohms with almost no audible change in frequency response.
Total capacitance includes both tone arm wiring and amplifier
input circuit.
на входе резистор 47,000 ohms..... катод на "-" сидит на прямую.... нафиг он там не нужен Изменено пользователем Gulbariy
Имеется ввиду видимо "резонансный" конденсатор.
Lifeyar нечто не мешает Вам его установить, только имейте ввиду что он подбирается индивидуально под "свои" условия. ЭПУ, тонарм, проводки, шнуры у всех разные... Какой конденсатор рекомендован конкретно для М95, можно найти в интернете, я думаю.
А почему он должен на входе присутствовать? В каком фирменном профессиональном корректоре вы видели конденсатор ? Это по вашему получается для каждой головки нужен свой стандарт. Нет изготовители головок должны выполнять стандартную АЧХ при 47 ком нагрузки и 180пф ёмкости. Что и выполняется в корректорах и вертушках совместно с ёмкостью меж блочника от вертушки к корректору и входной ёмкостью корректора (ёмкостью Миллера). Кроме того в Мастер Люксе имеются регуляторы АЧХ которые под любую головку подстроят звучание. Ваша Шуре может иметь завал начиная с 8 кГц и на 15 кГц до -8dB. Это можно увидеть воспроизводя Тест пластинку с Белым шумом или свип тоном.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Здравствуйте ув.форумчане, хочу собрать фонокорректор,но опыта почти нет,по этой причине вопросы будут нелепые,заранее прошу прощения.На схеме электролиты с7-12 30мкф 350в. у нас магазине нет и продавец таких никогда не видел,в онлайн магазине вбиваю номинал,на фото здоровые кондеры пусковые и цена афигеть а их надо 6 шт.На фото ваших фонокорректоров они поменьше.ВОПРОС какой тип конденсаторов искать ?
Уважаемые форумчане, прошу помощи.
В одном из случаев применения фонокорректора было обнаружено низкочастотные колебания диффузоров динамиков.
Дома у себя такого не наблюдал, но один из знакомых жаловался на такой эффект.
Мне посоветовали обрезать инфраниз, ниже 20 герц.
Как это сделать в данном фонокорректоре Василича, сделанном на 6Н17Б+6Н17Б+6Н16Б с непросредственной связью.
Заранее благодарен за помощь.
Пересмотреть расположение вертушки относительно акустики, виброразвязка акустики, виброразвязка корректора (ламп в нем).
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Видимо вы подключили корректор к просенькому транзисторному УНЧ с полосой 2-100000 Гц,который не имеет на входе Фильтра инфранизких частот. А корректор применили тоже гальванический,который тоже на НЧ имеет огромный подьём на 2-10Гц. Вот и получили завязку. Нужен корректор с конденсатором меж каскадным или УНЧ ламповый.С ламповым унч инфранизкие частоты не проходят,ТВЗ их не пропускает. Или иметь УНЧ транзисторный с фильтром на входе.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
О! Уменя тоже такая ситуация! Начиная с громкости больше средней появляются низкочастотные колебания диффузоров динамиков (Fostex 206). Фонокорректор изготовленный и купленный другом у Василича на 17+16+16 лампах с гальванической связью. Усилитель ламповый однотакт на 6п6с + 6н9с, (однако инфраниз проходит). Ближе к максимальной громкости колебания ну оочень сильные - динамик болтается на 1,5 -2 сантиметра. Пока об этом вопроса не задали, я думал что это нормально, на звук не влияет. Сам колебания вызваны (я так думаю) нарушенной геометрией пластинки - колебаниями (или виляниями) иглы. Что посоветуете, поставить фильтр ИНЧ?
Alexandrlaw, у меня был аналогичный случай. Вылечил, включив резистор 4-10 Ом 10Вт сразу после выпрямительного моста в УМ.
Изменено пользователем БАТУАЛО
Нет,у него в этом случае просто акустическая завязка,динамик-игла головки проигрывателя.Потому что на малой громкости нет инфранизких и диффузор не колеблется. Под акустику поставить пробки от систем медицинских ( бутылок с физ раствором) Такие же пробки под каждую ножку стойки где стоит вертушка и под
каждую ножку вертушки тоже пробки. Развязать акустика-пол-стойка-вертушка-игла. И ни каких конусов,пирамид,шариков стальных,плит гранитных и прочей дребедени АУДИОФИЛЬСКОЙ. В хороших вертушках всё подпружинено и амортизаторы стоят как в подвеске автомобиля или гирокомпаса авиационного
ВОЗДУШНЫЕ.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Доброго всем дня!
Добросовестно изучил данный форум и хочу сказать всем спасибо и в первую очередь Автору.
На днях повторил схему на 17 и 16 лампах с разделительным кондером. Конфигурация: БП сделал отдельно, а сам корректор предполагаю воткнуть прямо в вертушку, она у меня старенькая с м\с корректором, не жалко. Думаю таким образом минимизировать межблочные соединения. Отдавать на тестирование не предполагается, да и на корпусе сэкономить решил. Делал на скрутках. Общий результат пока порадовал, хотя не обошлось и без ложки дегтя, даже трех. Первая - это при первом включении был жуткий фон, около 20 мВ. Как выяснилось наводки были от светодиодного светильника, который у меня стоит на рабочем столе. Делал-то все после работы вечером и не подумал, что такой гадкий прибор. Теперь при измерениях его выключаю. Пишу это для того, чтобы кто нибудь на эти грабли не наступил. Теперь второе. Мне не нравится форма моей АЧХ по обоим каналам (крутилки в 0), а именно: небольшие завалы ниже 70Гц и выше 16кГц, нет характерной "впадины" от 300 до 1000Гц .post-199169-0-25204000-1457248965_thumb.jpg Номиналы все перепроверил, частотозадающие имеют разброс не более 5% (измерял).
Хотелось бы услышать совет от бывалых или от автора. Пока винил не прослушивал, не хочу портить первое впечатление.
Прошу прощение за много букв.
Забыл про третью ложку дегтя. Есть инфранизкие колебания на выходе, около 50 мВ. Связаны с сетью. Поставил в анодное параметрический стабилизатор 4 х КС568 = 272В после второго фильтрующего конденсатора, общая картина улучшилась, но от инфранизов полностью не избавился. Посоветуйте, как быть. Не хотелось бы городить огород в виде сложного стабилизатора или ЭД.
небольшие завалы - скромно сказано. Вот Вам файлик RIAA.txt, смените расширение на mic и загрузите в Спектралаб как файл микрофонной компенсации. Увидите реальные отклонения Вашей АЧХ от стандартной. А то, по этой наклонной, можно только гадать где и на сколько.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Согласен полностью, что АЧХ кривое, потому и выложил его. У меня стоИт СпектраЛаб, видимо старый скачал и карточка не новее. Это она заваливает. Так вот я не могу подставить нужный .ovl для коррекции Сейчас пробую перейти на СпектраПлюс. Спасибо за RIAA.
Так вот я не могу подставить нужный .ovl - конечно можете! Это не зависит от версии. И не ovl , а mic. Спектралаб по разному трактует эти расширения, хотя файл может быть один и тот же.
Качество каротчки сказывается, в основном на шуме и на АЧХ выше 10-ти кГц. Кто Вам мешает снять АЧХ катрчки "сама на себя" и учесть её в измерениях?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
