Фонокорректор от Василича
Подскажите где смотреть... Василичь неоднократно писал, что номиналы в токовых\напряженческих цепях нужно подбирать. А вот частотозадающие надо обязательно соблюсти.
Я использовал этот список согласно схеме(рисунка) 9 из поста №1:
поз.Обознноминал кол-во \ на 2 канала
R1 47 кОм 0,25Вт - 1 \ 2
R2 2 Мом 0,25 Вт - 1 \ 2
R3 подстр. 50 кОм - 1 \ 2
R4 24 кОм 0,25 Вт - 1 \ 2
R5 подстр. 100 кОм - 1 \ 2
R6 3кОм 0,25Вт - 1 \ 2
R7,R9 240 кОм 0,25 Вт - 2 \ 4
R8 6,8кОм 0,25Вт - 1 \ 2
R10 51кОм 0,25Вт - 1 \ 2
R11 регулят 2х200кОм - 1 \ 1
R12 3,6кОм 0,25Вт - 1 \ 1
R13 1кОм 0,25Вт - 1 1
R14-R15 5,1 Oм 5Bт - 2 \ 2
R16 220кОм 0,25Вт - 1 \ 2
C1 0,1х100В 1 \ 2
C2 3300 пФ 100В - 1 \ 2
C3 0,01х100В - 1 \ 2
C4 1000 пФ 100В - 1 \ 2
C5 470,0х25В - 1 \ 2
C6,C7,C9-C12 30,0х350В - 6 \ 6
C8 2,2х250В - 1 \ 2
C13-C15 4700,0x25В - 3 \ 3
VD1-VD6 UF4007 - 6 \ 6
ТV1 130Вх0,3А 22Вх0,6А - 1 \ 1
VL1, VL2 16Н17Б (-В) - 1 \ 2
VL3 16Н16Б (-В) - 1 \ 1
О, все съехало. Удачи в сборке
Изменено пользователем Chelbel
  • Ответов 4,2т
Всем привет! Корректор спаял, заработал сразу. Хочу спросить по напряжениям. На анодах первой лампы (6Н17Б-В) напряжения 74 вольта и 85 вольт. Подозреваю, что нужно выровнять, только в какую сторону, 74 или 85? И не много ли? На анодах второй лампы - ровно по 164 вольта. Предстоит ещё борьба с фоном. Есть небольшой.
Ни чего выравнивать не надо,всегда разброс по анодам в 6Н17Б но это не влияет ни на что.
Корректор конечно же для ММ головок,вы же видите чувствительность по входу 3мв. Для МС голов трансформатор ставится в ламповых корректорах на вход.
По деталям и спецификации. Схема не капризна и не требовательна к номиналам. 80-200ком в анод первого каскада,200-300ком в анод второго каскада, 50-120 ком в катод третьего каскада и при установке в этих пределах номиналов резисторов,ни чего не изменится в звучании и параметрах,всё буде прекрасно звучать. Потому что сигнал маленький и не вызывает перегруза каскадов. Это в усилителе ,где уровень сигнала 2-30 вольт в каскадах,там нужно точнее придерживаться спецификации.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Юрий Васильевич а подскажите схему трансов, ну вообщем как выйти из положения
С уважением Владимир
Изменено пользователем DICRI
Что значит выйти из положения.Приличные пара трансов входных повышающих стоят как 4-10 корректоров. Вы погуглите в поиске! Винил дешёвым не бывает.Тем более с МС головой. http://www.fonograf-hifi.ru/catalog/mc-transformatory/
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василич, спасибо за быстрый ответ! Собственно, звучит то отлично. Осталось побороть небольшой фон. Возможен он из-за провода, идущего от регулятора громкости к выходному гнезду?
Для МС голов трансформатор подскажите схему трансов, ну вообщем как выйти из положения
В теме Фонокорректоры всё, что с ними связано, общие вопросы. #73 есть любопытная статья.
подскажите схему трансов - Схема, как схема. Входная обмотка, выходная обмотка, между ними экран. снаружи тоже. Никаких чудес.
Есть более продвинутые варианты
как выйти из положения - как в русской сказке - три пути - налево, направо, прямо.
1. Купить
2. Сделать самому
3. Плюнуть на трансформатор и сделать предусилитель.
В теме Фонокорректоры всё, что с ними связано, общие вопросы. #73 есть любопытная статья. - пусть люди помучаются, поищут. Ссылку дать на собственное сообщение религия не позволяет? И что там любопытного? Транзисторы? И не в самой продвинутой схемотехнике. Давно известно, что параллельное соединения усилительных элементов в корень из N раз уменьшает их шум. Нет бы господину Олеговичу чуть дольше покопаться в интернете, найти что нибудь такое. -3 дБ шума тоже деньги. А эти решения автору любопытной статейки, видимо, вовсе не по зубам.
В Ламповой технике были бы более интересны такие решения. Или такие.
Общие вопросы по MC step-up неплохо освещены здесь. Есть табличка, поясняющая требования к трансформаторам для разных головок. Ибо не каждой головке подойдёт каждый трансформатор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2SK170BL у меня есть, оригиналы, собирал, товарищ до сих пор пользуется корром на этих полевиках
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Еще раз хочу спросить совета у Василичь-а. Я уже собрал корректор и прослушал его. Звук порадовал, спасибо Вам. Для себя развеял свой же миф о том, что с винила не получить хороших верхов. Они есть и еще какие! Но портит картину фон, который наводится на вход. При замыкании входов на землю его нет, а при подключении к МГ появляется. И еще есть инфранизкие наводки от анодного питания, сеть "гуляет". Его конечно не слышно, но становится страшно, когда на осциллографе смотришь. На выходе до 200 мВ!
На выходе когда не нагружен выход.?
Нагрузите резистором 50 ком как регулятор громкости в УНЧ и посмотрите.
Если верно монтаж сделан,инфранизких нет. Монтаж нужно делать чётко как на СВЧ иначе ведь очень большое усиление у схемы на 5-10Гц (несколько тысяч) и может качать.
Фона не должно быть и при незамкнутых входах. Там же резисторы по 47 ком есть на массу. Шины с корпусом соединил? С болтиком МАССА посередине панели передней внизу. Если фон с вертушки,когда подключаешь,то надо переделать подключение головки. Строго 4 провода с головки до самого входа корректора. И только на тюльпане соединяем с массой .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
На выходе (катоде), естественно, есть и 51кОм резистор и переменник 200кОм. Я писал, что по анодному питанию наблюдаю инфранизкие и они пролазят на выход. Буду ставить стабилизатор. Спасибо за ответ. Картинка - классика. Жаль пока не приобрел хороший симметричный кабель. С фоном разобрался - просто расположил входной кабель нужным образом и на слух фон сравнялся с шумами при максимальной громкости. При такой конфигурации об измерениях конечно нет речи, но по ощущениям уже супер!
Спасибо Юрию Васильевичу за фонокорректор.
Вчера собрал корпус.
Корпус из магнитной стали 0.6 мм. корпус тора - 2мм.
передняя панель - дюраль 4мм. но под ней тоже сталь 0.6 мм.
спрятанные и выставленные лампы - разницы не заметил по фону.
Теперь дело за настройкой.
можно ли полностью убрать цепь со вторым регулятором? так как пришлось поставить регулятор громкости. и место не осталось под него. или цепь обязательно нужна?
Изменено пользователем artmel
Я вот так облагородил лампочки, заодно и защитил их от шаловливых ручек! Можно сделать подстроечник и вывести под отверстие в дно, не так уж часто им и пользоваться. Я вообще собираю без регуляторов.
Изменено пользователем igor1969
Переменники убираете, а цепь коррекции на землю. Ю.В. уже писал про это.
artmel
Если Вы собрали корректор, то обязательно читали первую страницу топика. Там есть схемы без крутявчиков. Себе тоже сделал без них, поскольку считаю, что добавлять ВЧ не стОит, ибо это не правильно! Это, конечно же, ИМХО!!!
Спасибо, а то не заметил эту схему.
Ну в общем и так уже отладил.
заодно протестировал и сравнил с little-bear T9
Молодец,нормально! Выбрось регулятор СЧ который на 0,01мкф идёт через резистор 24ком. То есть 24ком на массу посади. А ВЧ оставь,часто глухие треки в виниле,особенно последние,внутренние треки и нужна коррекция и Мелодия зазвучит как буржуйские! Особенно на ШП акустике,нужен этот регулятор.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В данном корректоре введена ещё одна ручка настройки. Регулятор включен после стабилизатора анодного напряжения первого каскада.Он выбирает точку на ВАХ ламп,обогащая гармониками звучание, делая его приятным для ушей АУДИОФИЛОВ.
Здравствуйте. У меня не получается написать Василичу в личку. Сам фоник сделать не смогу. Разве что корпус. Купил бы. Напишите мне vihtur@list.ru пожалуйста.
Доброго времени суток всем участникам форума.
Немного предыстории. Около полугода назад достался мне по случаю комплект: усилитель "Радиотехника-101" (неисправный) + колонки 15АС-225 ("Комета"). Вспомнив школьные годы (более 30 лет назад) и учитывая достаточное количество свободного времени (пенсия), восстановил и немного твикнул доставшуюся мне электронику. Достал с антресолей проигрыватель "Вега-122", заменил головку на АТ-95. Послушал. Вроде и ничего. Но хотелось большего. Вспомнил о "лампе", хотя ни разу до этого ничего на ней не собирал. Ознакомиться с ламповым звуком тоже негде, все знакомые давно уже перешли на Мп-3 и "пластмассовый" звук.
Выхода нет, придется делать самому. Купить готовое изделие - не вариант, пенсионеру слишком "не по карману". Начал искать инфу в Тырнете, наткнулся на этот форум. Прочитал целиком ветку и понял - надо пробовать. Ветка живет уже несколько лет, а голословные наскоки злопыхателей лишь добавили уверенности в правильности всей концепции (жизненный опыт однако).
Итак. Юрий Васильевич. Огромное Вам спасибо за Ваш труд. Собирал на связке: 17+16+16, т.к. чувствительность моего усилителя 250 мВ. Собранное по Вашим рекомендациям устройство великолепно заработало сразу после сборки, пришлось лишь подобрать режимы по питанию. Фон полностью отсутствует как класс. Регуляторы коррекции выше всяких похвал, Для звукового тракта уровня ниже "начального" они просто необходимы. Слушаю все: от Утесова до Donna Summer и Pink Floyd. Все звучит великолепно. Родной ФК из "Радиотехники-101" изъял вообще.
Для сомневающихся. Повторяйте. Разочарованы не будете. Вся необходимая информация в ветке есть. Да, поискать ответы придется. Всех ответов на 1-й странице вы не найдете.
Для информации (может кому пригодится): корпус делал из панелей от старого системного блока, для резки и надрезов использовал Dremel-3000. Для придания жесткости корпусу применял раскосы из того же металла, используя ручной заклепочник. В качестве силового трансформатора использовал ТП-60-5 от ВМ-12 на ШЛ сердечнике 20х32мм. Первичка (ок. 1170вит) оставалась родная. Вторички: 600 вит. проводом 0,27 (анодное), 100 вит. пров. 0,6 (накальное). На выходе получил 131В и 22 В. трансформатор получился абсолютно тихий (едва различимое гудение при прикладывании уха к корпусу готового устройства) и отличные массо-габаритные параметры. Высота всего 75мм, что позволяет сделать корпус всего 80мм в высоту. Нагрев через три часа работы в закрытом корпусе градусов до 40.
Еще раз огромное спасибо Юрию Васильевичу за хорошую схему, терпение и желание помочь новичкам.
Следующий для меня этап - двухтактник на 6Н9С+ 6П3С от "Василича". Но это уже другая тема.
Всем успехов.
С Уважением, Игорь.
Изменено пользователем Garik1105
Добрый день.
Возник вопрос по лампам.
Есть возможность купить лампы 6Н16Б - В и 6Н16Б - ВИ при чем первая дороже второй, что брать? Вопрос в деньгах не стоит, эти лампы вообще дешевые.
Есть ли между ними существенная разница?
Заранее спасибо!
Усилитель с чувствительностью 200мВ. Какой для него лучше вариант будет - 17/16/16 или 17/17/16?
Одно по одному! Почитать внимательно тему религия не позволяет? Усиление меньше 17+16+16, соответственно и шумов меньше будет.
