Фонокорректор от Василича
и шумов меньше будет - интересно.почему? Шумит первая лампа. Она не меняется. Остальные честно усиливают её шум, почти не добавляя своего.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 4,2т
Это что? Это жизнь.
Все усилительные элементы электронных устройств вносят вклад в общий шум, но основное значение обычно имеет шум первого каскада, так как он усиливается всеми последующими каскадами. Поэтому собственные шумы многокаскадных усилителей можно считать равными сумме тепловых шумов входной цепи и шумов первого усилительного каскада.
Усиление первой лампы - 36 дБ, ослабление цепи коррекции на 1 кГц - 20 дб, стало быть, на сетку второй лампы приходит сигнал на 16 дб больше, чем на сетку первой. Вот эти то 16 дб и дают нам повод пренебречь шумами второго каскада и, тем более, шумами повторителя.
я такого не слышал - читайте Шишидо. Василичь очень рекомендует.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Уважаемый Юрий Васильевич, собрал корректор на 17 + 2х16, вот такие результаты удалось получить.Стоит ли и дальше бороться с наводкой от анодного напряжения. Попробовать в работе пока нет возможности, вертушка не дома.
Подскажите пожалуйста. Правильно ли я понял (просто никогда еще в своей жизни ничего не собирал из электроники) для второго канала только выделенную часть собирать? Накалы и анодные цепи общие насколько я понял.
Правильно!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Все переменники сдвоенные
Василичь, а дизайн корпуса не пробовали менять? Так чтобы входные и выходные гнезда и сетевой шнур были сзади, а крутилки и выключатель питания спереди.
Ну не кошерно, чтобы спереди куча проводов болталась :crazy:
А 220 через весь корпус тащить нормально, при такой чувствительности. Тут как то между умными и красивыми :bye:
Изменено пользователем Seagun
На любой аппаратуре Вы не увидите гнезда на передней панели, кроме как для наушников. На передней панели должно быть только оперативное управление и сигнализация.
Изменено пользователем bedjamen
I_Avals
Большое спасибо за "печатку". Но в схеме ошибка (не фатальная) - сеточные резистора R104, R204 соединяются с между С101 и R103, С201и R203. На печатке R103 и С101 поменять местами. Всё равно, снимаю шляпу, я так не умею. Слава, будьте добры, нарисуйте ещё одну печатку с регулятором громкости.
Изменено пользователем Bond23
К фонокорректорам это утверждение не относится...
А 220 через весь корпус тащить нормально, при такой чувствительности - а поставить выключатель сзади и удлинить шток религия не позволяет?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals
Большое спасибо за "печатку". Но в схеме ошибка (не фатальная)..
...нарисуйте ещё одну печатку с регулятором громкости
Ошибку исправил, РГ добавил RIAA Василича Volume.rar
post-120592-0-40228200-1459869107_thumb.jpg post-120592-0-17834000-1459869122_thumb.jpg
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вам не кошерно? Сделайте по своему,но это уже ваш будет корректор,он не будет иметь короткий тракт,будет фонить,потому что входная лампа будет возле ТС и входа 220 вольт . А мне бальзам на душу! У меня на студии в профи микшерах,усилителях и корректорах спереди были входа и выхода. Именно так удобнее коммутировать ,а не лазить в тёмную сзади и ничего не болтается. А коротко соединяется,потому что входа во всех моих усилителях тоже спереди возле регулятора громкости. Вам уже написали, что б фона не было и звучало хорошо,или что б красиво было! Меломанам пофиг красота! Хоть в ведре собери,но что б звучало лучше чем фирменный корректор и фона не было не малейшего! Так что выбирайте. Вам шашечки или ехать?
Василичь, а в схеме на нувисторах можно вторую лампу использовать тоже 6с52н ( ну нету у меня 51й) ?
Ставьте , но если вы даже такой мелочи не знаете,то не стоит делать на нувисторах с гальванической связью. Очень сложен в настройке,обязательно по спектроанализатору.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну, если только и делать, что переключать кабеля, то, несомненно, разъёмы должны быть спереди.
А если собрал, установил и слушаешь музыку до следующей перестановки (замены) мебели или ремонта :D, тогда уж лучше разъёмы расположить сзади.
Насчёт наводок - выдумки всё это. Вернее экономия железа на корпусе. Вполне возможна такая вот конструкция для стоечного расположения аппаратуры:
Расстояние между лампами и силовым трансформатором может быть даже больше, чем в конструкции Васильича.
