Фонокорректор от Василича
Тимвал, при чем тут "косяк"? Я разве писал, что у меня есть возбуд? Я собрал вариант 17-16-16 БЕЗ емкости 1000 пф. Все работает, возбуда нет. Вопрос был именно в том - можно ли считать "проверенной и рассчитанной" схему с таким отклонением АЧХ от стандарта RIAA.
Как раз при 4300пф АЧХ RIAA соблюдается. Для этого не посчитать надо , а посмотреть спектроанализатором,какова АЧХ на самом деле.
Есть график стандартной АЧХ RIAA на ней реперные точки и снимаем свою АЧХ и ставим реперные точки. Если совпадут - всё нормально с АЧХ. Вот те ёмкости и нужно ставить,а не те что в интернете написаны. Эта цепочка стандартная,которая бродит в интеренете,на самом деле не стандартная для всех случаев. И при изготовлении корректоров на различных лампах, АЧХ убегала на 3-5dB иногда. А ламп было перепробовано очень много разных. Для 6Н8С она подходит,а для 6Н16Б 4300пф нужна ёмкость иначе у вас не сядет линия на 20кГц на -20dB а на -18 только. Цыкать будет корректор на хорошей головке. А на посредственных головках,так это даже лучше,потому что они имеют завал на ВЧ частотах и им нужен подьём. Шуре 75 имеет завал на частоте 20кГц на -5dB .Вот ей нужна ёмкость 2500пф или с 4300пф последовательно включить резистор,что мы и делаем подкрутив переменный резистор подьёма ВЧ ветви и подстроим под головку корректор. Есть головки которые валить ВЧ начинают с 10кГц и на 20кГц уже -9dB у них завал. Вот эти 9 dB и нужно поднять регулятором.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • Ответов 4,2т
Не стоит. ТАНы, конечно, доступны, но фон сильный, да и вибрация присутствует. Даже в "армейских". ТОР гораздо лучше - стоимость изготовления, в общем, невелика. Если сделать отдельный БП, то трансформатор можно любой, из ТАНов - ТАН1, или ТАН4
А чем Вам не понравился ТАН 3? Ставь мостик на анодное, а в накал DC -DC. Преобразователь уже испытан. Полет нормальный. Вибрацию можно победить использовав резиновые прокладки. Про достоинства ТОРов никто не спорит.
ТАН -в принципе, "удобный" трансформатор, но фон от него сильный, пробовал -если отнести на полметра -хорошо получается. Но конструкция в полметра -не айс. Пробовать можно любой, какой Вам нравится, и подходящий по напряжениям, но если для себя - то лучше заказать ТОР, и еще хорошо его задемпфировать. (они тоже гудят).
При расчете RIAA теория требует, чтобы первый резистор цепочки (в нашем случае 220к) был в 5-7 раз больше Rа первого каскада, что бы не шунтировать его с повышением частоты, и тем самым, не уменьшить усиление. Василич влепил аж 240к. В аноде должен стоять примерно 47-62к, что и сделал Сергеев в своем корректоре. Естественно резистор в фильтре необходимо увеличить, чтобы на аноде получить 60-70в.
Сергей если не смыслишь,помолчи или выложи скрины измерений с доказательствами. Во первых не резистор анодный, а выходное сопротивление каскада предшествующего цепочке RIAA . В моём корректоре 10-20 ком выходное сопротивление каскада первого,поэтому ни какого спада по ВЧ нет. Внутреннее сопротивление лампы включено параллельно резистору анодному по переменке и мало влияет на выходное сопротивление каскада . Всё это вы можете увидеть освоив Спектролаб и проведя лабораторную, а не болтать виртуально,пересказывая сказки прочитанные в интернете. Хотя вся АЧХ RIAA и строится на эффекте спада усиления тракта корректора в 100 раз на частоте 20кГц относительно НЧ области.
Вы можете хоть 10 ком ставить в анод. Но это уже ваш корректор будет , а не данный корректор из этой темы.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василич, если быть точным, то при расчете RIAA в значение R1 цепочки (в нашем случае 220к) должно входить сопротивление выходного каскада., а Ra предыдущего каскада должно быть в 5-7 раз ниже R1.
http://klimanski.com/?p=1234
Изменено пользователем Sergey212
Есть анти RIAA цепочка. Если выполнить её на элементах с допуском в 0,5 - 1% и снять АЧХ через неё - увидим реальное отклонение АЧХ от стандартной. Это намного быстрее, точнее и удобнее, чем тыкаться по точкам.
с 10кГц и на 20кГц уже -9dB - означает крутизну спала в 9dB на октаву. На самом деле больше. RC цепочка с её крутизной не более 6dB на октаву никоим образом не сможет точно скомпенсировать такой завал.Намного точнее можно сделать конденсатором, включенным параллельно головке. Минус метода - надо иметь измерительную пластинку, как источник сигнала.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так ты бери и тыкайся по точкам. А у меня измерительные пластинки есть и не нужна мне Анти RIAA (хотя тоже есть). Так что я сразу вижу АЧХ головки и АЧХ корректора.
Я просил тебя не флудить. Иди к Климанскому и там учи его как делать корректоры! Всё проверяй,а потом измеряй,а потом создай тему и всё расскажи,как надо делать корректоры! Ведь не запрещено и даже приветствуется! Но не в чужой теме . Если было бы по твоему или по Климанскому,то у меня резистор больше 220 ком и конденсатор ставить нужно ещё меньше чем стандартный 3400пф,но на самом деле приходится ставить 4300 пф. Удачи!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
очень сложная настройка схемы на нувисторах
Вся настройка гальванического корректора , заключается в подборе катодного резистора второго каскада.
А вы попробуйте настроить. Потом посмотрим на вас! Канала два и разброс в нувисторах страшный. И ни как не сводятся оба канала.Прогрелись - разбежались,чуть напряжение сети изменилось- всё разбежалось. День мучаешься. А должен работать корректор стабильно где то у клиента в Мухосаранске на Камчатке при изменении сети 190-240вольт. При чём при изменении напряжения сети и АЧХ изменяется потому что изменяется комплексное сопротивление триода и ёмкость Миллера,которая входит в ёмкость цепочки коррекции.. При чём и при регулировке катодным резистором АЧХ изменяется и всё это нужно свести!. Не так всё просто оказывается. Почему и не получили распространение УНЧ по схеме Уайта (два каскада с гальванической связью) Схема такая же как и у корректора на нувисторах , а настроить оба каскада на оптимальный режим не получается.Всё разбегается при малейшем изменении напряжения сети.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
А проблема и выеденного яйца не стоит. Нужно только добавить стабилизатор с деталюшками аж на полтора доллара. Или что, звук пропадет? Ах да, ток прошел через полупроводник! Все пропало! Или это банальная "китайская" экономия на чудо-корректоре? Корректоре, который переигрывает все, что дешевле $10000. :lol2:
чуть напряжение сети изменилось- всё разбежалось... А должен работать корректор стабильно ... при изменении сети 190-240вольт. - тогда единственный способ получить стабильные параметры - это полностью стабилизировать питание. 190 - 240 Вольт - это 26% изменения. Явно поболее, чем чуть. Отсюда вопрос - питание стабилизировано?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Василичь вроде бы сразу рисовал схему со стабилизатором, почему же теперь всплыли траблы? :umnik2: Или та схема получилась не очень стабилизирована?. :wacko:
А здесь похоже вообще полный стабилизатор на отдельной лампе. Память подводит? ;)
Ну, Васильчу надо показать и убедить всех, что он может настроить даже принципиально не настраиваемое. Поэтому - на фиг стабилизаторы! Ну а клиенту можно и со стабилизатором. И не надо мучиться с настройками. Или вот перл:
А что, начать настройку после прогрева - религия не позволяет?
Ну и где там Вы увидели стабилизатор? Обычный выпрямитель.
Обычный параллельный стабилизатор на стабилитроне для первого каскада. Внимательнее смотрим!
Валерий Сергеевич! Вас то что подводит? Зрение? Полный стабилизатор на диоде 6Ц4П? Побойтесь Бога и не смешите людей!
Полный стабилизатор - это, когда стабилизировано всё, включая накал. Вспомните "Маэстро Гроссо" - он на 97% состоит из стабилизаторов.
Влияние питания на параметры существует в любом ламповом усилителе. Я приводил пример, когда изменение анодного напряжения на 20% только одного каскада в 3 раза увеличивает искажения усилителя. А если учесть, что при изменении напряжения сети "уходит" всё, включая накал, то есть только два пути спасения - ООС или полная стабилизация питания.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Естественно, никто. Вопрос немного в другом. Василич утверждает, что корректор на нувисторах в 100500 раз круче,чем на 6Н17 / 16. На вопрос - почему мы, тогда, собираем более "плохой" вариант?, Василич начинает напускать туману - дескать настройка настолько сложна, что даже ему нужен целый день и то - всё уплывает. Методика, естественно, не публикуется. Если так рассуждать, то и ламповых телевизоров не могло быть. Особенно цветных. Ну, очень сложная настройка! Только один человек на весь СССР мог.
Василич признаёт годным к употреблению только то, что собрано исключительно по его "заветам". Всё остальное - в топку!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Может, одна из причин - вот эта: "Преимущества нувисторов по сравнению с обычными приёмно-усилительными электровакуумными приборами — высокая вибро- и ударопрочность, расширенный диапазон рабочих температур (до 300 °С), низкий паразитный микрофонный эффект, сниженные шумы. Недостатки — высокая стоимость и сложность технологического оборудования производства." https://ru.wikipedia.org/wiki/Нувистор
Все законы-имитация реальности
Не факт. Параметры почти любого современного корректора по шумам и искажениям намного превышают таковые для грампластинки. Т.е., шанса "услышать" корректор на фоне пластинки практически нет. Василичь же говорит именно о "звучании".
Ещё лучший по звучанию корректор получается на нувисторах.
Правда, в другом месте, в противоречие предыдущему утверждению, мы читаем
И ни какие уши не услышат того , чего нет при измерении!!
Так что, "по Василичу", если при измерении нет явного и очевидного превосходства по параметрам, то и никакие уши не услышат.... Тем более, повторюсь, на фоне уровня качества пластинки.
Подобные противоречивые высказывания - своеобразный "авторский стиль" Василича. Каждый может найти для себя "удобную" цитату.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Уважаемые знатоки! Делаю фонокорректор на 6н17б с переходным конденсатором и выносным блоком питания по напечатанной схеме. post-195184-0-82539700-1465812975.jpg
Там сопротивление в аноде первой лампы ( 240 кОм ) рекомендуют составлять из трёх резисторов. Вопросы:
1. Можно ли эти 3 резистора разместить не рядом с лампой, а на плате блока питания, которая в корректоре?
2. Нужно ли сопротивление в аноде второй лампы (240 кОм ) составлять так же из трёх резисторов? Если "Да", то можно ли и их перенести на плату блока питания?
Вопросы возникли из-за доставшегося мне корпуса фонокорректора небольших размеров.
Изменено пользователем Кольский
1. Первые два каскада желательно выполнить как можно компактнее и ничего никуда не переносить.
2. Нет не надо составлять из нескольких. Этот резистор можно перенести на плату фильтров БП (на ту, естественно, которая находится в корпусе корректора).
сопротивление в аноде первой лампы ( 240 кОм ) рекомендуют составлять из трёх резисторов - если так уж мало места, можно и один поставить. А они двухваттные, что-ли?
Получается с обоих каналов 6 резисторов. Вот поэтому я и спрашивал об их переносе на плату блока питания, который в фонокорректоре.
Вот оригинальная схема EAR от Паравичини, и скажите мне пожалуйста где тут в аноде шесть - три - два последовательных резистора??????
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Схема значит не та, в этом на фото вижу транзисторы (скорее всего источники тока первой лампы), потому как на фото МС трансы, значит полевики не могут быть каскадом под МС голову.
Извините, нет в нормальном виде, просто в бумажном варианте, перефотал. Таблица шумов различных типов сопротивлений.
Изменено пользователем igor1969
