Фонокорректор от Василича
Вот ЕАR "от Василича"
Таблица шумов различных типов сопротивлений - эти данные уже обсуждались в теме. Василичь, даже, скриншоты измерений шумов выкладывал. Ходим по кругу. :(
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 4,2т
Что-то по входу первой лампы все неправильно, сетка триода????? Катод??????
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Естественно, никто. Вопрос немного в другом. Василич утверждает, что корректор на нувисторах в 100500 раз круче,чем на 6Н17 / 16. На вопрос - почему мы, тогда, собираем более "плохой" вариант?, Василич начинает напускать туману - дескать настройка настолько сложна, что даже ему нужен целый день и то - всё уплывает. Методика, естественно, не публикуется. Если так рассуждать, то и ламповых телевизоров не могло быть. Особенно цветных. Ну, очень сложная настройка! Только один человек на весь СССР мог.
Василич признаёт годным к употреблению только то, что собрано исключительно по его "заветам". Всё остальное - в топку!
Надо попробовать. Естественно, на нувисторах можно реализовать два отдельных канала - это, по-любому, лучше, чем на двойных триодах - как ни крути, а взаимовлияние внутри лампы маленько есть, и "картинка" отдельным "спецам" может показаться "размытой". Хотя на самой пластинке разделение не ахти какое, не лучше, чем в удвоенной лампе. Но надо делать и сравнивать.
Что-то по входу первой лампы все неправильно - что неправильно? Обычный гибридный каскод, ПТ + лампа. ОИ - ОС. Так бывает.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Схема значит не та, в этом на фото вижу транзисторы (скорее всего источники тока первой лампы), потому как на фото МС трансы, значит полевики не могут быть каскадом под МС голову.
Извините, нет в нормальном виде, просто в бумажном варианте, перефотал. Таблица шумов различных типов сопротивлений.
Игорь! Нет таких шумов от резисторов,как вы в таблице приводите. Если бы такие шумы создавал резистор МЛТ - то невозможно было бы делать ни какие конструкции. Я замерял шумы резисторов там доли нановольт на вольт приложенный. При напряжении 100вольт к резистору шум дли микровольта. Можешь сам убедится измерив Шмелёвым.
Схема EAR истинная , срисована мною с платы корректора .Именно стоит полевик на входе и именно по 5 резисторов последовательно включённых в аноде 1й лампы. Вот фото видно транзисторы и резисторы. Транзистор первый каскад усиления,потом каскад с заземлённой сеткой. Но схема к корректору прилагается , без указанных транзисторов.Потому что с транзистором ни один аудиофил не купит корректор за 1700 фунтов. Потому что по их религии ,транзистор - смерть звуку!
А что вы догадаться не можете что одну лампу в одном канале применить,а другую в другом. Двойной триод-два каскада. И ни какой связи внутренней не будет. Так я и делал первые корректоры по фэншую. Но измерив переходное затухание,всё понял. Что не имеет это значения в данном корректоре..
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Добрый день, могут ли гореть резисторы 51кОм на катоде последней лампы потому, что на выход я ничего не подключил?
Сначала была проблема что этот резистор горел на одном канале, но и играло на нем только, на втором канале этот резистор не горел но он и не играл.
Пересобрал схему полностью заново, на новых элементах и новых лампах - один из каналов снова не играл, но на том, который играл - резистор не горел.
Теперь поменял участок схемы от первой до второй лампы на проблемном канале - на выходе одинаковые сигналы на осциле но, теперь горят ОБА резистора на ОБОИХ каналах.
Нагрузки не цеплял, это может быть причиной?
Какой мощности установлены резисторы? И какое на них напряжение?
0,25 Вт по 200В на них
Должны быть одноваттные.
действительно, посчитал - поставлю ваттник
Изменено пользователем Maks.Yashnov
Какой мощности установлены резисторы? Должны быть одноваттные. И какое на них напряжение?
Да какие нафиг одноватные!!!! ВСЁ ВРЕМЯ СТАВЛЮ 0.25 И НИЧЕГО НЕ ГРЕЕТСЯ!!!
Да какие нафиг одноватные!!!! ВСЁ ВРЕМЯ СТАВЛЮ 0.25 И НИЧЕГО НЕ ГРЕЕТСЯ!!! Схему в студию! С напряжением на резисторе и его сопротивлением. Жду!!!
Вообще-то я обращался к serg908, который уверяет, что резистор выходного катодного повторителя абсолютно не греется. Вот я и и попросил его продемонстрировать схему, или хотя бы указать номинал этого резистора и сообщить напряжение на нём.
у меня греется МЛТ-1 до 70 градусов. это нормально?
Предельные характеристики резисторов МЛТ
Рабочая температура (окружающей среды):
При номинальной электрической нагрузке -60...+70°С
При снижении электрической нагрузки до 0,1 Pн -60...+125°С
Причём тут мощность резистора, на схеме 0,25 Вт. Ищи внимательно свои косяки, тестером все детали проверял, не то что написано на детали, а в реальности ?
serg908, MCA10.5.64. Вы, ей Богу, как малые дети. Мало ли кто и что на схеме указал. Никакими там 0,25 Вт и не пахнет. Во первых, законы физики никто не отменял. Во вторых у самого Всилича стоят полуваттные резисторы. И не 51 кОм, а 68 кОм, что соответственно уменьшает ток и рассеиваемую мощность. Вот фотография с первой страницы темы:
Внимательнее надо быть.
. Во вторых у самого Всилича стоят полуваттные резисторы. И не 51 кОм, а 68 кОм.
Да Василич собирает свои корректоры из шмурдяка с помойки -минимум затрат, больше рекламы и пиара + гетинакс из слоеной бумаги
Гетина́кс — электроизоляционный слоистый прессованный материал, имеющий бумажную основу, пропитанную фенольной или эпоксидной смолой.
В основном используется как основа заготовок печатных плат.. Материал обладает низкой механической прочностью, легко обрабатывается и имеет относительно низкую стоимость. Широко используется для дешёвого изготовления плат в низковольтной бытовой аппаратуре, так как в разогретом состоянии допускает штамповку, благодаря чему получается плата любой формы вместе со всеми отверстиями.
Гетинакс относится к горючим материалам. При горении гетинакса происходит интенсивное газообразование в фенольной смоле, что приводит к разбрасыванию горящих капель и быстрому распространению пожара. Именно гетинаксовыми платами обуславливалась повышенная пожарная опасность советских цветных телевизоров типа УЛПЦТИ.. По этой причине с 1980-х годов гетинакс не применяется при производстве электронных устройств. Вместо него применяются текстолиты (чаще всего — стеклотекстолит), которые превосходят гетинакс по огнеупорности, прочности, сцеплению с фольгой и ряду других параметров, важных для электроники.
Добрый день.
Вопрос к Василичу, хотя может кто другой подскажет.
В общем вчера сравнивал корректор от Василича собранный по этой схеме.
Сравнивали с транзисторным корректором фирмы Rega на граммофоне Rega и усилителе MING DA MC-368 BSE.
В общем оборудование неплохое.
Собственно о разнице - на фонокорректоре Василича все инструменты играют одинаково в обоих динамиках сразу,
звук идет как бы посередине между колонок равно с левой и с правой стороны.
А вот в корректоре Rega наблюдается разделение инструментов на каналы - т.е. например барабаны играют в левом динамике а гитара в правом, вокал переходит с динамика на динамик в общем эффект потрясающий.
Предусмотрено ли подобное в корректоре от Василича, и есть ли подобный эффект у тех корректоров которые были уже собраны Василичем и форумчанами.
Собсно вопрос в том, сам корректор такой, либо я не по той схеме собирал, или искать ошибки в монтаже (играет хорошо, ровно, громко но без вышеописанного эффекта)?
Спасибо за внимание.
Стереопанорама и четкость локализации источников ухудшается при большом взаимопроникновении каналов. Грубо проверить можно так. Отключаем вход левого и выход правого канала в корректоре. Потом слушаем левый канал. Музыка должна быть слышна, но ооочень тихо.
Подавление составляет 1000раз в данном корректоре. То есть при сигнале на выходе канала 1000мв в соседнем 1мв будет на выходе. Это мизер и не влияет на стерео панораму. К тому же разделение каналов в самой головке проигрывателя,всего 20-50 раз. В ней основное проникновение из канала в канал происходит. Да и сама запись на грампластинке одним резцом не позволяет записать хорошее разделение каналов в канавке. Ищите у себя ошибку в монтаже.
Резисторы любые ставьте,какие есть. 0,25 идут и 0,5 ватт. Какая разница? И номинал 51-100ком ни чего ни в измерениях не изменится ни в звуке. И в аноде первого каскада 70-150 ком ставим и ни каких изменений в звучании. И на катоде выходного каскада у меня 70-100 вольт в зависимости от партии ламп. Ни каких там 200вольт нет.Потому что анодное питание выходного каскада 225 вольт всего.Откуда там взяться 200вольт на катоде? И в катоде второго каскада не 3 ком а 1,6 ком при лампе 6Н17Б. А 3 ком это при 6Н16Б . Поставите 1,5-1,6 ком и уменьшится напряжение на аноде второго каскада и на катодном резисторе выходного каскада. 0,25ватт применяю везде и 0,125 применяю везде кроме катодного выходного каскада. Хотя и там применяю 33ком два последовательно что б 66ком получалось.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василич, вот ваша схема. На бумажках тут только вы рисуете:
И до 180 В в катоде, 51 кОм величина сопротивления. Мощность до 0,6 Вт. Ну-ну... Ставьте свои 0,125 Вт сопротивления. :lol2:
Подавление составляет 1000раз в данном корректоре. То есть при сигнале на выходе канала 1000мв в соседнем 1мв будет на выходе. ... Ищите у себя ошибку в монтаже.
Ну так я и предложил быстренько это проверить. Чего не так?
Я ничего о вас не писал.Всё верно вы написали о переходном затухании за это у вас и ПЛЮС от меня стоит в репе!.
А этих корректоров с гальванической связью сделано мною 5 штук всего.Зачем о нём речь вести.? Всё равно человек не умеющий читать схему и не умеющий посчитать мощность рассеиваемую,не настроит этот гальванический корректор.Все 250 шт сделанных мною , это обычные корректоры 6Н17Б,6Н16Б,6Н16Б с конденсатором меж каскадным.. Этот и надо делать , а не блуждать в потёмках. Я выложил платы.Видно если гальваническая связь- стоит МЛТ0,5 , а на всех остальных платах стоят 0,25 или два последовательно включённых ВС0,125. Ставить нужно те мощности,которые не позволят выйти из строя резистору. А если не могут посчитать мощность нужную резистора - нечего делать корректор. Корректор гораздо сложнее усилителя. Простота схемы подкупает. Но мало у кого получается разработать конструкцию хорошего корректора. Нагрев резистора при работе схемы любой не говорит о том, что мощность резистора мала! Вот если чернеть начинает,тогда и задуматься надо,почему?
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Уважаемые форумчане собрал корректор 17-16-16 по схеме которую Maks прикрепил в 1153 сообщении,резисторы не греются,звук нравится,низов хватает,играет на "голову"лучше чем штатный кор. в соньке QS серии,делал навесным монтажом,но усиление разное по каналам (пока выравнил балансом) подскажите где искать причину?(в наличии имею паяльник и мультиметр)заранее спасибо.
собрал корректор 17-16-16, но усиление разное по каналам подскажите где искать причину?
1 Сигнал с головки одинаковый? Проверяется переводом в режим "моно", то есть закорачиванием входов корректора левого и правого каналов между собой.
2 Банальная ошибка в номиналах резисторов. Проверяется тщательной проверкой монтажа и сравнением номиналов резисторов мультиметром.
3 Значительный разброс параметров "половинок" ламп. Лечится подборкой ламп.
Если дисбаланс небольшой, можно оставить всё "как есть", и пользоваться регулятором баланса.
