Фонокорректор от Василича
  • Ответов 4,2т
В 04.12.2016 в 08:30, Василичь сказал:
Если стоит резистор 24 ком  последовательно с 0,01мкф в цепи коррекции - то у вас уже подняты низа на 3dB относительно стандарта.  Куда ж ещё поднимать?
В 04.12.2016 в 10:37, yamahavod сказал:
Собрал несколько корректоров для себя и друзей по схеме Василича на лампах 6н17-6н16-6н16,вовсех низов не хватало.Были ультро звуковые ВЧ,а НЧ никакие.По рекомендациям Василича заменил резистор 24ком на 2,2ком и конденсатор 3300пф на 4700пф.Вот теперь все встало на свое место,правда конденсатор на 1000пф из схемы я не ставил
Всем спасибо, после проведенных манипуляций действительно прибавилось низов, теперь все устраивает, а что даст 1000пф конденсатор? я думаю поставить его на место или нет?
@fomkin-a попробуйте схему без разделительного конденсатора между первым и вторым каскадом, будете приятно удивлены.
Можно новый собрать или переделать существующий, работ по переделке там не много.
Изменено пользователем hifi
граматическая ошибка
Вопрос к Василичу, собрал второй кор 17+16+16. При легком постукивании по лампе втрого каскада "хрустальный звон " в тракте. Это брак лампы? Или подождать пока прогреется ?
В 09.11.2016 в 14:40, Gulbariy сказал:
а теперь это выглядит так.... вторая лампа 6Н21
Что дала замена 16-ой на 21-ую лампу ну кроме большего усиления, больше даже чем у 17-ой...
Изменено пользователем estj
В 08.12.2016 в 17:58, hifi сказал:
Переделок много, особенно настройка весьма не простая по загону 3-х связанных ламп в русло. Просто ставьте нормальные конды, в первом варианте у меня был к78-2 полипропилен, во втором к71-7.
В 11.12.2016 в 18:25, estj сказал:
А зачем стучать по лампам? Любая лампа микрофонит,ведь там сетка внутри и электроды. Это вам не пластмассой залитый транзистор. В системе у себя всё должно быть развязано. Под акустикой пробки резиновые от системы медицинской,от бутылочек физраствра. Под усилителем пробки,под проигрывателем пробки,под корректором пробки. Что б не завязалось с акустики через пол на иглу проигрывателя.Только тогда точно будет всё развязано как автомобиль от дороги.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, Василичь сказал:
Это я понимаю, что не зачем стучать :) - но она в момент остывании так-же слегка сама "дзынькает". На других корректорах такого не было... :(
1 час назад, estj сказал:
Ерундой занимаешься .Сотни их переставил в корректоры и не знаю дзинькают они или нет? Ты зачем это выслушиваешь. Закончил слушать музыку,усилитель выключил,потом корректор и всё. Ничего не дзинькает.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
Согласен, причем эффект заметен когда слушаю через Stax на хорошей громкости, проверил на сетапе с АС - на уровне комфортного прослушивания - тишина. Отсутствие навыка работы с лампами сказывается, не понятно на что обращать внимание а что на звук не влияет ;)
Уважаемый Юрий Василичь !  Прошу помочь мне в следующем вопросе :
-возможно ли  использовать фонокорректор в качестве предварительного усилителя ( только последний каскад с регулятором уровня ) для CD проигрывателя . Т.е. по сути  сделать к нему ещё один вход. Как лучше осуществить развязку ?
Сам фонокор будет работать с этой лялей !
Имеется ламповый оконечник VTL-50 . В нё отсутствует регулятор уровня . Хочу убить двух зайцев .
С уважением , Владимир .
Просто делаю второй вход и переключатель который отключает выход корректора от регулятора громкости  и переключает его на вход CD.Лампы не нужны. С  CD проигрывателя большой уровень сигнала.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Добрый вечер Юрий Васильевич. Ещё одним Вашим корректором прибыло, спасибо Вам за замечательную работу.. У меня с лампами немного из детства и все. В общем вопрос -  собирал по схеме нарисованной в редакторе, конденсаторы на 1000 пик не ставил, остальное все как указано, но на анодах второй лампы напряжения 155В и 96В и канал по уровню заметно слабее, если начинаю поднимать напряжение 95В до 150В то сопротивление анода становится порядка 30 кОм, при этом напряжение питания проседает прилично, на другом же канале как и положено 240 кОм. Вопрос если я поставлю сопротивление порядка 30 кОм - это не убьет лампу, или может поработать на 240 кОм, а потом лампочка сама зашевелится? Спасибо.
У меня что то похожее вчера было-сильно разные напряжения на анодах второго каскада (ок. 56 и 78 В).Ессно и разное усиление. Пробовал играться резисторами-не помогало. В итоге вечером половинка лампы вообще "села"-7 В на аноде (вот вам и новая). С утра поставил другую лампу-теперь с напряжениями всё в порядке (75 и 77 в), усиление одинаковое (4.7 мВ на входе, 512 и 527 мВ на выходе корректора-"17-16-16 с разделительным -||-", 1 кГц).
Но теперь другой нюанс: на тихом сигнале искажения ( как через шум/потрескивание)-возбуд?!. Ослик на 50 Гц сигнале показывает мелкую лесенку из синуса. Появляется на сетке второго каскада. Такого раньше не встречал...
Изменено пользователем ky3ne4ik
подпись
1 час назад, ky3ne4ik сказал:
там 3300 стоит на землю (см. схему в начале ветки)
Обычно у всех 3300 стоит последовательно с "крутявчиком" (перем. резистором) - там обычно длинные проводники и проч проч. попробуйте 500-1000 пик прям с сетки на землю кинуть и посмотреть на сигнал.
Обычно у всех стоит-я не ставлю переменники, во избежании вами озвученного.
подпись
Пробуй класику - отцепляй все от сетки второго каскада. Сетку на землю - резистор 200ком. к сетке кондей на 0.1мкф. На него подавай с гены сигнал и смотри что на аноде потом на катоде повторителя. Проверь осцил на величину входного сопротивления. Если глюки продолжаются - меняй лампу - видимо такая партия. Проверь напр. накала на лампе, ну так на всякий...
Вот и зря что не ставите , а тупо верите что 3300 пф надо ставить. Есть для проверки измерительные пластинки,там записан СВИП тон для проверки АЧХ корректора ,Есть розовый шум записан. Они показывают на экране спектроанализатора или при измерении измерителем выхода , что в данном корректоре нужно 4300пф ставить , иначе задрана АЧХ на ВЧ и цыкает корректор.Проверено на десятке головок.
Очень мало усиление каскада зависит от напряжения на аноде и от сопротивления в аноде. Например при сопротивлении 270ком в аноде второй лампы , имеем 570мв на выходе канала. ставим 330 ком или 200ком в анод , а напряжение на выходе всего на 3мв изменится. Так же и на первой лампе. И напряжения разные всегда по каналам на анодах ламп. Не ловите вы напряжения. Не нужны они вам. Ищите что у вас неправильно запаяно.Или печатку применили и утечка где то от флюса,который проводит. Или ошибка в монтаже или межкаскадник конденсатор с разной утечкой и режим второй лампы разбежится. Сотни корректоров сделал,ни одна лампа не подвела. Нет отказа ламп .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
@estj Ок, попробую.
@Василичь тут не в вере дело, а в поиске, "что там за срач". @estj посоветовал отбросить переменники, что бы исключить их влияние, я ему и ответил, что таковых нет, соотв. и влияния они не могут оказать (именно в данном конкретном случае).
Да, теперь я в курсе, что резисторы оказывают слабое воздействие на усиление (@Василичь ...если разброс 10-20мв на выходе,то анодным резистором первого и второго каскадов, выправляем усиление до равного по каналам...)
Межкаскадные конденсаторы я в первую очередь смотрю-благо давно имею пренеприятный опыт с утечкой и следствием оного.
подпись
В 21.12.2016 в 19:13, Василичь сказал:
Все элементы кроме электролитов подбирал по парам. Электролиты купил в магазине и не проверял - новые ведь. Короче один электролит 470*25 который в катодной цепи имел сопротивление 14 ом, со всеми вытекающими отсюда. Заменил, все режимы установились в норме. Еще раз спасибо.
