Фонокорректор от Василича
Что вы гадаете на кофейной гуще.Если у вас стоят номиналы те что указаны на схеме,то у вас соответствует АЧХ стандартной. А в тех корректорах не соответствует. И это можно понять только сняв АЧХ и увидев результаты на экране. Больше ни как!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • Ответов 4,2т
Заменил анодные резисторы первой лампы на 300к и 220к получилось около 90в на аноде.Поставил на выходе 2,2 мкф баланс немного выравнялся,но "воздуха" стало меньше видать сч-вч ушло.А 1 мкф я ставил т.к. на схемах с гальванической связью был указан именно этот номинал,а подстроечники это в цепи анода второй лампы как вы советовали 33к+33к. чтобы убрать искажения второй гармоники в последствии собирался заменить на постоянные.Но основная проблема крылась как заметил Серсар во входном кабеле с проигрывателя. Перепробовал три кабеля что-то менялось,но не сильно и тут на глаза попался древний шнурок от швейцарского проигрывателя и тут Бас "попер" хоть отбавляй ).Не думал,что этот корректор так чувствителен к входной емкости кабеля на других такого не наблюдалось.
Добрый день форумчане, вопрос в следующем, хочу собрать фонокорректор на нувисторах по запутолся в цоколёвке, на разных сайтах разная информация, помогите кто собирал, вот на фото я правильно указал цокалёвку?Лампа 6с52н.Спасибо
Абсолютно верно.Видите треугольнички получаются если соединить точки. От накала и пошли катод,сетка и самый большой треугольничек 9,10,11 - Анод.
В прошедшее воскресенье собирались Меломаны и производители Корректоров и усилителей у Александра в Хмельницком. Привезли усилители -моно блоки одно такты на ГУ48,Г811,211 лампе,6П33С по две впаралель на выходе и гибридник. И корректорв различных 4шт. Против них выступал двухтакт на 6П45С ,мои моноблоки и корректор мой на нувисторах. Корректор выиграл у всех по звуку. Моно блоки выиграли у всех и только с 211 моно блоками наравне оказался. В качестве акустики стояли Щиты ГИ 32Х2 на 5ГДШ-4-4 подпёртые пищалками 4ГДВ-1 через конденсатор 2мкф. По звучанию акустики однозначное мнение. Это именно тот звук что все ищут. Присутствие как на концерте. Локализация,сцена,БАС!!! Бас такой ,что ни кто ни когда не слышали, ни на одной акустике.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Про первую я написал а на второй 159в сопротивление где то 60к,но буду еще отстраивать когда будут приборы под рукой и так звуком доволен ) А на третей как по схеме 250в по этой:
Вот теперь разобрался, в чем была причина маленького усиления. Так как на анодах 6Н16Б было 285 вольт вместо положенных 260, скорей всего она сдохла, поставил новую, предварительно выставив 260в., и все заработало. Немного присутствует фон.Что можно предпринять еще по избавлению оного
250 вольт питание анодное и потом ищем точку минимальных КНИ по спектро анализатору,изменяя либо резистор 5,1 ком питания первого каскада в пределах 5,1ком-100ком либо катодным резистором второго каскада изменяя его 24-100ком. Либо анодным резистором второго каскада одновременно с другими. Эта схема очень сложная в настройке и без спектро анализатора не настроить. Делайте обычную с конденсатором меж каскадным. Там ничего вообще настраивать не нужно.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Фон идет от анодного, 18 мВ на выходе, добавил конденсаторов по питанию в 2раза, ничего не изменилось. пробовал земляной провод с блока питания в разные точки подключать, фон стабильно держится в районе 20 мВ. Напряжение на анодах на первом 60в, на втором 144, и на третьем 260. Может дроссель поставить, только места нету, :help:
У вас первая лампа рядом с ТОРом расположена. Кто вам так советовал делать. Я что ли? Я писал 22 см не менее ТС отнести от входных гнёзд. На заднюю стенку,вертикально,что б магнитное поле компенсировалось и не наводилось на лапы и вход. Ну неужели трудно повторить всё правильно и не мучится?
Что за печатка,что за расположение деталей. И что вы лампу первую одну используете одну в одном канале два каскада а вторую во втором канале. Разве на схеме я так нарисовал? Разве монтажку я такую давал? Что за дурь? А потом претензии.
Логически думайте. Подкинул ёмкости - ничего не изменилось. Значит не там ищите. Не по анодному напряжению фон.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Добрый день, ответьте на такой вопрос, на фонокорректоре на 6н17б размах выходного сисигнала 1.3в.и стоит регулятор громкости, а на схеме на нувистарах какой размах выходного напряжения и можно ли туда поставить регулятор громкости?? Чтоб подключить корректор на нувисторах на прямую к усилителю мощности? Спасибо!
напряжение у нувисторного меньше чем у 6н17б, (вроде выше автор писал на сколько). а регулятор ставьте аналогично, вместо 220к постоянного переменный резистор
На нувисторах 300-400мв выходное напряжение.
Я который раз в этой теме пишу.Не делайте на нувисторах корректор и с Гальванической связью не делайте. Их могут делать радиолюбители сделавшие по 100 конструкций ламповых до этого и понимающие как настроить гальванически связанные каскады .Просто так не повторить. Каждый Корректор с гальванической связью , требует индивидуальной настройки,длительной по Спектро анализатору. Потому что для 1го и второго каскада свои оптимальные режимы,но режим второго каскада зависит от режима первого и настраивая первый уходим от оптимальной точки во втором. Вот и балансируем,ищем компромиссы.На слух вы не отличите звучание на нувисторах,или гальванический или с конденсатором меж блочным. Это проявляется уже на системах Меломанов,у которых вертушка за 10000$ , Головка МС за 5000$ , пластинки первопрессы по 500$ каждая. А на обычных проигрывателях какая разница какой корректор.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
интересует номинальное напряжение для конденсаторов 3400 и 10 нф в схеме корректора на 6н16-17? насколько там можно опуститься по напряжению?
С разделительным конденсатором если схема,то можно на самое малое напряжение применять 6 вольт например.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
интересует номинал дросселя в анодном питании корректора на нувисторах... есть кучка мелких дросселей на ШЛ железе.... от 1 мГн до 1 Гн... по току проходят все
Вот и ставь 1 Гн.Больше всё равно нет.
Ну и кто советовал вам печатку делать? Вы что думаете я всё это не попробовал? Насколько мне проще было бы на печатках делать. Гораздо хуже звук корректора собранного на печатке,по сравнению с корректором сделанным навесным монтажом , или на скрутках и размещением лампы первой , прямо на гнёздах входных. Катоды выводами лампы на массу входных гнёзд,сетки на центральные выводы! Но что сделано - то сделано ! Так как вы сделали - можно блоки питания делать , но не фоно корректор , высокого класса звучания.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
размеры ПП (130 х 50 мм)позволяют при желании скрутить ноги деталей со стороны пайки , у меня есть возможность сравнить с корректором, собранным навесным монтажом.... а плата припаивается на RCA гнезда, так что от гнезда до лампы расстояние короче вывода той же лампы... ладно, все будет попробовано, измерено и доложено тут с последующими выводами... (мультисим выдает ошибку при проверке правильности трассировки ПП, если у проводников диф-каскада разная длина :shok:)
Хороший мультисим. Правильный.
