Фонокорректор от Василича
@Юрий III
Не знаю, о чём вы. Мой первый ФК в Краснодаре живёт. В мае в гостях у него был.
А уж Василича и подавно есть. Так что не знаю, откуда такие далеко идущие выводы
  • Ответов 4,2т
В 12.06.2017 в 13:51, I_Avals сказал:
это общее правило для ламп. Ток накала не нормируется, нет никакой гарантии равномерного распределения напряжений даже между последовательно включенными лампами одного типа, а тут разные. Но, если помните - это изделие "от Василича". А он неоднократно писал, что чхать хотел на стандарты и рекомендации производителей.
Опять мимо у тебя получилось. Я всего лишь повторил,то что выпускается десятилетиями фирмами. И корректоры и усилители выпускаются у них с последовательно включённым накалом ламп и корректоры не по 190$ а по 1900-3000$. Так что ребята делайте и не слушайте балаболов. Во всём мире всё работает десятилетиями нормально с накалами ламп включёнными последовательно. И мои корректоры уже по 5 лет работают  нормально и ещё 10 лет отработают.
В 12.06.2017 в 15:15, GELIANIN сказал:
Много и обратного: качество разъёмов не важно, конденсаторы фильтра накала на 25 Вольт, хотя на первом конденсаторе после выпрямителя 24,6 В
И какие разъёмы надо поставить,расскажи ка нам!
Это у тебя 24,6 вольта, у меня 22 вольта. Закон Ома. 5,1 ома резисторы,падение 2 вольта на каждом и того 4 вольта падение. 18 вольт на лампы подаём + 4 вольта падение  = 22 вольта на первом электролите. И даже при напряжении в сети 242 вольта, +10% напряжение на первом электролите  ни когда  не поднимется выше 25 вольт. И что по твоему при 26 вольтах на электролите он взорвётся? Есть запас всегда даже в импортных электролитах и он прекрасно будет работать при 27,5 вольтах годами. Это всего лишь 10% превышение. Лишь бы языком молоть.
Токи ламп: первая - 1мА, вторая - 0,5 мА, третья - 2,7 мА.
Третья лампа 1,5-1,8 ма не более. Иначе выходит из строя лампа. Проверено!!!
Цитата
Казалось бы  -проторенная дорожка, только штампуй.   Но, похоже,   20 ФК  коммерсантского бренда не создали в среде меломанов  привлекательного имиджа
Если бы не было имиджа - сидел бы без работы и не продавались бы ребятами на АВИТО  и др. ресурсах десятки корректоров от Василича. Единственный самодельный корректор ламповый, это Мастер люкс , который выпущен сотнями экземпляров всеми ребятами.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Всем привет!
Юрий Васильевич, мною был задан вопрос:
"Информация из этикетки, размещенной на сайте istok2: производитель в Указаниях по эксплуатации п.2 не рекомендует использовать лампы  6н17б-в в схемах с последовательным питанием подогревателей, а нам разработчик рекомендует обратное. Может я неправильно понял содержание текста в этикетке."
Вячеслав на него ответил и все, "мимо" тут ни при чем, а дальнейшие Ваши высказывания вызывают удивление. Разве фирмы, занимающиеся производством фонокорректоров или другой техники обработки сигнала используют в качестве комплектующих остатки былой роскоши СССР(60-х, 70-х годов выпуска и неизвестного хранения), которые предлагает нам автор схемы. Ламп у них хватает, проводится отбор по характеристикам, соответственно последовательное включение накала подобранных ламп  у них - это нормально. Ну, а если они (капиталисты-империалисты) все делают тяп-ляп и у них все бла-бла-бла или на наших остатках: тогда и сравнивать ихние изделия с нашим самоделом нет смыла. И все сравнения гроша ломанного не стоят. Мы победили благодаря ребятам(кто это?) и их сотням изготовленных поделок. Вам не завидую никакой завистью и Ваш бизнес не интересен.
Да, Юрий Васильевич, Вы недавно в теме про торы выкладывали карту мира, на которой показана какая-то интенсивность просмотров и писали, что Вам пишут люди со всего света. Вопрос: на каком языке ведется диалог?
Обычные, 24К GOLD, или по-русски с позолотой 9999 пробы. Никелированные или покрытые титанатом бария в таких низковольтных цепях работают хуже.
4 часа назад, Василичь сказал:
На советские детали нормы занижали, на современные импортные обычно завышают. Греться они начинают при 90-95% от заявленного напряжения, и ресурс их снижается, в даташитах графики есть. Кстати, от нагрева вырастет утечка в конденсаторе, за счёт чего напряжение на нём упадёт, и при каком-то балансе приложенного напряжения и температуры электролита система придёт в равновесие. Есть один форум, где Вас поливают грязью, в том числе из-за вспухших конденсаторов. Мне лично спокойней, когда греются только лампы и полупроводники на радиаторах. Поэтому конденсаторы ставлю с запасом 20-40% по напряжению, и резисторы с запасом по мощности не менее 75%.
При макетировании пробовал  ставить в накал два резистора по 5,1 Ома и три конденсатора по 4700 мкФ после диодного моста, анодную обмотку не нагружал, в сети было 222 Вольта, на первом конденсаторе получилось 24,6 Вольт. В качестве нагрузки использовал три 6Н16Б.
Спасибо, Юрий Васильевич. Это реальная, практическая информация. В первый раз у меня, видимо ток был ещё больше, раз трансформатор грелся и лампа за три часа вышла из строя.
В 07.06.2017 в 17:22, Василичь сказал:
Ток первой лампы обычно 0,8-1ма. Ток второй лампы обычно 0,8ма. Ток  третьей лампы обычно 1,3-1,4 ма у меня. Резистор в аноде второй лампы 240-300ком. Катодный резистор при 6Н16Б 3 ком. в Катоде третьей лампы 51-75ком. На катоде третьей лампы 75-90 вольт
Понятно, к чему надо стремиться, но есть проблема: корректор совершенно не хочется выключать, измерять, настраивать. Играет великолепно. Слушаю его прямо сейчас. Led Zeppelin. Whole Lotta Love :)
Изменено пользователем GELIANIN
А как нужно нагрузить лампу, чтобы был такой ток? И как эти мА правильно считать?
Как поднять нижнюю границу НЧ? Не просто НЧ, чтобы бабахало, а именно нижнюю часть. Там явный спад :(
Кстати, при работе корректора напрямую с МС-головкой уровень шума получился вполне приемлемый. Глуховато, правда, нагрузка в 47 кОм очень велика, но слушать можно. Лампа на входе  МЭЛЗ 1966 года.
Да, отдал знакомому сегодня вот такого красавца. По личной ему просьбе сделал именно такой, чтобы и брутальный, и в глаза бросался, в его понимании:
11 минуту назад, vovans сказал:
Ток считается очень просто, по закону Ома. Есть резистор в аноде лампы, у последней - в катоде. Замеряем мультиметром напряжение на каждом их этих резисторов, и делим на его сопротивление, получаем ток. Например, у меня в аноде второй лампы стоит резистор 240 кОм, напряжение питания 264 В, напряжение на аноде лампы 121 В. Напряжение на резисторе получается 264-121=143 Вольта. Ток через резистор (и через лампу) 143/240000=0,000595 Ампер, или примерно 0,6 мА, что на 25% меньше рекомендации автора схемы (0,8 мА)
8 минут назад, vovans сказал:
Зачем задирать нижние?  Если Вам нужен бумц-бумц, чтобы кишки тряслись - это не здесь.  Сходите на концерт симфонического оркестра - и сравнивайте звучание с его.  Там, в основном, естественные музыкальные звуки и уровни.  Бумц-бумц ни с хай-фаем, ни, тем более, с хай-ендом, да и, вообще, с музыкой ничего общего не имеют
3 минуты назад, vovans сказал:
на резисторах напряжение можно непосредственно мерить, не вычитая и складывая ))
Естественно :) я как закрыл корректор вчера, так больше не хочу выключать :) Поэтому брал измерения со своей же схемы.
P.S. У себя спада на НЧ не замечаю. Полное ощущение того, что Ришад Шафи барабанит прямо вокруг меня.
Затем, что их там не хватает. Не бумц-бумц надо, а адекватную АЧХ, которая не уходит резко вниз на 40Гц. На обычной домашней акустике, конечно, разницу мало кто услышит. А именно задирают те, у кого акустика нижние НЧ не способна вытягивать. У меня другой случай.
Предположу, что у Вашего усилителя маленькое входное сопротивление, и надо увеличить ёмкость конденсатора перед выходным гнездом корректора.
1 час назад, vovans сказал:
vovans, Вы АЧХ снимали? Она соответствует стандарту?
1 час назад, GELIANIN сказал:
Кстати, да! Это может быть очень веской причиной завала НЧ. Начинает проявляться при входном сопротивлении меньше 20 Ком, примерно.
6 часов назад, Василичь сказал:
400 мА и 370 мА, да +/- 40 мА допустимый разброс... 59405cde8276f_616.png.28c2b21454f2e99be06d70a68d041494.png    А потом через пару лет Василич признается, что лампы ещё и по току накала подбирать надо... В общем, "инженерный" подход - во всём мире работают))) в каком это "всём" ??
Я вот и не подозревал о сеточном токе первой лампы, как то поверил на слово, что схема очень проста.. собрал, подобрал в анодах/катодах по минимуму КНИ и по допустимому току на лампах, послушал один раз, и ..забыл о корректоре, который встроил в свой усь. Лично для меня он не главный. А теперь всплыла тема о подборе ламп.. пошёл померял напряжение прямо на входах -0,355 и 0,412 вольт. опс((.. надо раскручивать корпус и лечить..
А с накалом у меня тоже достаточный разброс, думал поставить резисторы параллельно лампам с завышенным напряжением, но руки так и не дошли..
Ну а с кондёром на 25 вольт.. ппц, Василич, я вот себе делаю и мне не жалко отдать лишнюю сотню рублей, чтоб был запас по напряжению. Не понимаю, нафига ты советуешь ставить тютелка в тютельку по напряжению? Испытывать судьбу? вздуется или нет? Ну и скажи, хотите - ставьте, хуже не будет, но у меня (т.е. у тебя) работают и так.  Да я лучше немного перплачу за напряжение)) - 59406608148a6_.jpg.5c1b7b9da81dc7953fee37ba28fd9fe9.jpg
5 часов назад, fugi1 сказал:
Написал "инженер", который не в курсе, что радиационно-стойких ламп на рынке практически нет.
Изменено пользователем vostokhost
52 минуты назад, vostokhost сказал:
Да уж... А, неплохо бы вспомнить, что любая лампа намного, нет, НАМНОГО более устойчива к радиации, чем любой из полупроводниковых приборов.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Р - Лампа повышенной механической прочности и надёжности, с повышенной радиационной стойкостью (лучше, чем В; однако, для замены лампы группы В, в обозначении должны присутствовать и Р, и В).
У 6Н16Б-ВР паспортный ток накала отличается в том числе из-за более жесткого паспортного допуска напряжения накала. Да и разница в паспортные 30мА меньше паспортных допусков (+-40мА).
P.S. Наиболее радиационно стойкие - стержневые лампы не работают при электромагнитном импульсе, повышенном магнитном поле.
В 13.06.2017 в 18:22, SeVaGor сказал:
Слабы знания - учись ,практикуй . Тебе ответили раньше что все лампы во всём мире однотипные , имеют разное сопротивление нитей накала и разный ток потребления в партии хоть Американские , хоть СССР. Ток накала ламп при выпуске ламп не нормируется до точной величины. Лампа механическое устройство и невозможно ни когда сделать лампы в партии с одинаковым сопротивлением нити накала в прогретом состоянии. Если немного смыслишь в законе Ома,должен понять,что мощность нагревателя важна в лампе ,а не ток или напряжение. И при последовательном соединении мощность нагревателя так же различается что и при параллельном соединении. Возьмём три лампы 9,8 ом,10ом и 10,2 ом сопротивление нитей накала в нагретом состоянии, при параллельном обычном включении этих ламп всё равно все три накала разные мощности будут потреблять и разную мощность (эмиссию) излучать. 1я больше,вторая средне и третья меньше. Что ж ты не выравниваешь токи и мощность при параллельном соединении ,  включив маленькие резисторы последовательно с накалом 1й и 2й лампы,что б получить ток как у третьей лампы? Дурдом! Включим последовательно,ток одинаков теперь в последовательной цепи ,а напряжения распределяться соответственно сопротивлению нитей накала и ничего не надо выравнивать! Выравняешь напряжения,изменишь ток накала каждой лампы и та же самая разница будет в лампах как при параллельном включении, то есть ни когда в трёх лампах не будет одинакова эмиссия электронов при любом включении нитей накаливания и не надо из мухи делать слона. Ясно даётся в даташитах  накальное напряжение в лампе в допусках 5,7-6,9 в. Вы уже повернулись психически и ищите чем же ещё уколоть Василича! Теоретики Грёбаные! Или вы в космос запускать корректор будете. Тем более у нас применены сдвоенные лампы и одинаков накал по каскадам что в левом,что в правом каналах.Вот если бы одиночные триоды применялсь,нувисторы или 6С7Б тогда можно было играться накалами.
ЕАR834  корректор например так же три лампы последовательно и так же разбег у ламп по накалу ,замерял неоднократно! . Ни сколько не лучше.Более того во многих  лампах импортных внутри последовательно накалы соединены в двойных триодах и питаются от 12,6 вольта. Вот схемы ЕАR , Усилителя Харман Кардон где последовательно лампы питаются в корректоре и более того питаются от катодов выходных ламп,где вообще бегать может напряжение и изменяться в связи с изменением режима выходных ламп. Вот туда,разработчику фирменных этих девайсов напиши,какого они последовательно соединили?  Это знаменитейшие фирмы и разработчики! Паравичини , а не самоделкин Василич. Да и во всём мире  прекрасно работали автомобильные приёмники ламповые,где лампы тоже питались накал,последовательно.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь, минус тебе за неумение уменьшать картинки для предпросмотра.
42 минуты назад, vostokhost сказал:
Во время электромагнитного импульса (того, который при ядерном взрыве) ничего не работает, но, главное, что бы после него всё заработало. :D
15 часов назад, Василичь сказал:
У меня китайский экземпляр на 25В эффектно стрельнул в потолок при 29. Так что лучше, как говорится, перебздеть, чем недобздеть :crazy:
Изменено пользователем kdas
Ясно даётся в даташитах  накальное напряжение в лампе в допусках 5,7-6,9 в. - хе, 5,7в.. не потому ли Василич говорит: "Третья лампа 1,5-1,8 ма не более. Иначе выходит из строя лампа.", (и это при паспортном предельном > 10мА)
Или вы в космос запускать корректор будете.- Василич, ты продал и забыл (а если что "забил"), ну а нам надо, чтоб оно работало долго и счастливо.
что  Вы уже повернулись психически и ищите чем же ещё уколоть Василича! Теоретики Грёбаные! - перестань ставить всем диагноз и ищи причины в себе.
9 часов назад, fugi1 сказал:
...Василич, я вот себе делаю и мне не жалко отдать лишнюю сотню рублей, чтоб был запас по напряжению. Не понимаю, нафига ты советуешь ставить тютелка в тютельку по напряжению? Испытывать судьбу? вздуется или нет? Ну и скажи, хотите - ставьте, хуже не будет, но у меня (т.е. у тебя) работают и так.  Да я лучше немного перплачу за напряжение))...
Загонять радиодетали в предельные режимы, надеясь на запас - не есть хорошая практика.
А понять как раз можно, только для этого не надо забывать, что главная цель - продажа и получение прибыли: конденсаторы на меньшее напряжение удешевляют производство (также как и совет выставлять анодный ток "по покраснению" позволяет "выжать последние соки" из лампы). А если вздуется - то "проблемы индейцев шерифа не волнуют", а то при еще и денег за ремонт срубить можно (к сожалению, общемировая практика - планировать отказ оборудования сразу после окончания гарантийного срока).
Изменено пользователем Paulschen
51 минуту назад, Paulschen сказал:
На пять рублей! Фигню не пори. 22 вольта на электролите рассчитанном на 25 вольт,это нормально. Ни кто вам не запрещает ставить на 100 вольт! И если электролит не выдержит,то он выйдет из строя в первые часы работы , а не через год! И ни в одном  из 300 корректоров не вышел из строя электролит. Повторяю 22 вольта должно быть у вас на первом электролите при применении ТС тор как у меня.
56 минут назад, Paulschen сказал:
А зачем фразу обрезал? Дальше написано и откатиться назад по току на 20% и это верный совет,ПРАКТИЧЕСКИЙ для усилителей класса А , проверенный на сотнях ламп! Потому что например не 14 ватт для лампы 6П41С рассеиваемая максималная мощность,как написано в даташите. Например Ростовский усилитель на 6П41С. Напряжение анодное 310 вольт,ток ламп 80ма. Работает на пределе , рассеивая 24 ватта по аноду. Повысьте ток до покраснения анода в темноте и убавьте на 20% получите те же 80 ма. а не 45 ма как по даташиту написано при рассеиваемой 14 ватт..
А из ламп выходных мы и выжимаем все соки,не взирая на ресурс их,всё ради звука классного. Лампы то бросовые абсолютно,стоимостью 1 доллар. Ну отработает не 15 лет она а 5 лет,ну и фиг с ним,за то звучание божественное. Буржуи всегда делали точно так же,все лампы в фирменных УНЧ работали в запредельных для нашего понимания режимах. Да и в наших радиоузлах 6П3С работает при 410 вольт анодного напряжения. Нельзя!!! Как же так!!! 250 -270 вольт нужно всего лишь давать! Не волнуйтесь! всё работает годами! И всё служит звуку коассному!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
