Василичь
Фонокорректор От Василича
Анодный ток на третьей лампе можно снизить, поставив катодный резистор на 20-30к больше. но сильно ли это спасёт ситуацию и спасёт ли вообще?
Или вот:
Действительно, на этих схемах 82К в катоде. Но 120В там никуда не девается :( более того, к меня и побольше там бывает в зависимости от режима второй лампы.
Так 82к*1,8мА будет 148В. Вроде запас есть. Хотя всё это несколько напрягает. В характеристиках на лампу номинальный ток указан 6,3 мА, а в этой схеме, оказывается, и 3 мА нельзя подавать. Как же так? В чём причина?
Поставил 82к - напряжение на катоде 3-й лампе не изменилось.
Вот сейчас сколько не бился, на одном катоде 120, на втором 135 В и никак не могу я уйти ниже, искажения резко растут. Ну, в смысле, эти напряжения зависят от параметров второй лампы. И уменьшать ещё резистор катодной лампы я не могу :( итак уже искажения выросли почти вдвое :(
Есть мысль попробовать поставить в КП 6н21б. У неё предельное по катод-подогреватель на 50В больше - 200В. Но у неё подогреватель в холодном состоянии имеет меньшее сопротивление. Тогда уж пробовать все три 21-х и забыть про катод на массу.
Если уж бороться за надёжность, то надо домотать отдельную накальную обмотку для КП и подать на неё с делителя напряжение, немного больше, чем в катоде. Выпрямлять необязательно.
1 час назад, vovans сказал:
А не пробовали изменить ток третьей лампы резистором R13 (по этой схеме), а ток второй лампы подогнать резистором R12, только R12 будет влиять и на ток третьей лампы.
Я бы вообще перевёл третью лампу на "своё питание", сделав отдельное смещение и поставил бы разделительный конденсатор. Да, согласен, многие бьются за "прямой тракт", без кондёров, но можно попробовать определить на слух наличие или отсутствие конденсатора, например один канал как есть, а второй с кондёром. Сомневаюсь, что на слух будет разница, ну а если нет разницы, то смысл мучить лампу?
Кстати, вот пример для переведения на своё смещение.. 5940d6b114d42_..JPG.26027135517aa5173bd994cde8a1e0de.JPG
В общем, нужно разрабатывать новые варианты питания :(
И с трансформаторами беда. У меня, например, ящичек трансов с 230+20В, так как я заказывать сразу стараюсь побольше, чтобы не напрягать людей - ну намотайте ещё парочку.
Что до практике, то месяца 2-3 назад я отдал человеку фонокорректор примерно с такими режимами (110-120В там точно было) как демообразец. Он занимается вертаками и пластинками и практически целыми днями их слушает. Там устройство проходит хороший стресс-тест. И пока никаких нареканий. В нормальных условиях так мало кто будет слушать.
Так что, быть может, проблема всё же преувеличена? Есть доля такой вероятности?
Мне тоже кажется, что проблема преувеличина. Но, что-то Василичь опять молчит как рыба. Хота сегодня саходил в темы. Читал...
Скорей всего действительно преувеличена, но подождём, может кто ещё что скажет.
Обидно, конечно. Действительно есть такой предельный параметр. И вот когда я для своих ламп выставляю 140-145 вольтов, то искажения чуть больше 0,1% по RMAA, Когда опускаюсь до 230-235, получаю искажения порядка 0,25%. А вот до 120 с небольшим опустился и все 0,6% в лёгкую! :'(
Но тут я тоже побаиваюсь кое чего. Как бы при 0,1% (понятно, что это ещё реверс риаа и всякое такое, и значение не абсолютное, а относительное скорей всего) звук не был стерильный и скушный. Я смотрю, растёт в основном 2-я гармоника. И это сразу видно и без измерений - то она ниже 60дБ, чуть ли не 66, а то она ниже 50дБ пускается :( (поднимается, вернее). А 3-я в районе 70дБ и, кажется, не сильно поднимается. Может эта 2-я гармоника как раз всем и нравится, кто его знает :)
Не, погорячился я на глаз. На фон не обращаем внимания, всё в открытом виде и на китайских худеньких межблочных проводах.
Сравнение 0,225% THD (белым) и почти 0,6% (зёлным):
И да, БП тут разн7ые - в первом случае кенотрон, во втором эл дроссель. Но на 2-ю и 3-ю гармонику это никак не влияет. Всё это было видно при одном питании на тестовой макетке
В 19.06.2017 в 19:02, vovans сказал:
У меня после замены третьей лампы корректор работает практически всё время, пока я дома, уже несколько недель, второй раз третья лампа погибать не хочет :) Режимы на схеме выше, полёт нормальный.
По-хорошему, если есть трансформатор ТТП-25, можно вместо бессмысленного в этой схеме кенотрона от обмотки 6,3 Вольта запитать накал выходного катодного повторителя, привязав его резистивным делителем к потенциалу примерно 60-70% анодного напряжения, а в схеме накала входных ламп заменить выходную лампу резистором 15 Ом мощностью не менее 3 Вт. Тогда все проблемы с выходной лампой исчезнут.
В 19.06.2017 в 13:48, vovans сказал:
И можно как-то смячить режим работы лампы простыми средствами?
Как тут уже написали, увеличением сопротивления резисторов в катодах выходной лампы
3 часа назад, GELIANIN сказал:
Да это я уже сделал. Но в одном ФК из ~15 :( Но это не уменьшит разницу между катодом и подогревом.
И да, один из моих фк работает в таких режимах больше, чем несколько недель. Да и почти все мои ФК в таких режимах. Лишь в самом начале я 16-ю во второй каскад ставил. Но вот хотелось бы больше, чем 120 на катоде 3-й лампы. 135-150. Да, придётся что-то думать с питанием (((( Разницу в THD я выкладывал чуть выше между 120 и 135-150. Она заметна. но это в моей вариации.
@vovans , приподнимите накал, как на рисунке. Уже писал об этом, но осталось без внимания. Ниже, для примера, схема БП буржуйского корректора с КП на выходе, только там накалы параллельно.
post-180237-0-76001200-1422337794_thumb_jpg_47cff292987576a1ce576f432e26400d.jpg.b77c27f56200ee0b79cb2954b513b04e.jpg
Ещё вопрос. Какое напряжение подавали на вход корректора при измерениях КНИ?
Edited by Iskandr
Ну, я использую RMAA и там измерения проводятся, когда появляется в программе зелёный квадратик при выборе оптимальной громкости. Слишком тихо и слишком громко она не принимает. Не знаю, какое там напряжение при этом.
Накал попробую приподнять. Но, смотрю, мы одну лампу чуть спасаем, зато на две остальных 70 и более В подаём на накал.
Всё в порядке, направление напряжения при этом правильное.
Но лучше, если есть ТТП-25, сделать так, как я написал выше, подав на накал последней лампы напряжение вольт на 10-30 больше, чем у неё на катодах.
Edited by GELIANIN
@GELIANIN я трансформаторы делаю на заказ и понятия не имею, что такое ттп-25. Сейчас у меня порядка двух десятков готовых трансформаторов и уже не так просто что-то менять. Буду пробовать по варианту Iskandr
ТТП-25 трансформатор, заложенный Василичем в конструкцию корректора с кенотронным выпрямителем.
На заказ - ещё лучше!
6,3 В 0,5А - обмотка накала выходной лампы
15 В 0,5 А - обмотка для выпрямителя накала первых двух ламп
130 В 0,1 А или 240 В 0,05А - обмотка анодного выпрямителя
В 19.06.2017 в 15:51, Alex-007 сказал:
Не заходил я в темы,я был по ссылке на сайте этом в теме измерение АЧХ акустики Камикадзе . Сейчас из БАНА вышел. И что я вам должен написать,когда я написал уже миллион раз,уже более 300 корректоров работают (некоторые по три-четыре года)и не вышли из строя лампы ни по току большому ни по напряжению большому на катоде выходной лампы. Кроме того уж года два не делаю корректоры на 6Н17Б+6Н17Б+6Н16Б ,не нужны они ни кому,усиления достаточно в корректоре на 6Н17Б + 6Н16Б + 6Н16Б  , а шумов меньше , а в этом случае на катоде выходной лампы у меня (с моими лампами) 60-80 вольт,резистор 68-75 ком стоит в катоде. В аноде второй лампы 270-330 ком,вы тупо ставите 240 ком не понимая схему,чем больше резистор в аноде второго каскада,тем меньше на катоде выходной лампы напряжение.
Цитата
Поэтому и даёт василичь гарантию - неделя.
Василич даёт гарантию год,а возврат,если не понравился звук,НЕДЕЛЯ! Но возврата не было ни одного. Вы же все не на продажу делаете а себе,что вы так заволновались? Жаба давит! Всё таки на продажу делаете. А если на продажу, то и доходите сами до всех нюансов,набивайте шишки.Я описал в данной теме корректор для себя как сделать и повторив в точности с первой страницы корректор,он будет работать и радовать звуком,что я и вижу по письмам в личку и на почту! Вообще не державшие в руках паяльник,меломаны спаяли себе корректоры и они прекрасно работают. И ни чего не сгорает и не выходит из строя и ни какой настройки или замеров режимов не требуется . Просто включил и радуйся звуку. А вы базар развели на 50 страниц ни о чём! Оказывается по вашему даже 60 вольт много на катоде,когда завод 150 вольт даёт и значит лампа и 200 вольт выдержит, Завод всегда занижает данные ! .Перестраховывается.
я действительно делаю эти корректоры людям под заказ. И действительно заволновался, когда вопрос о долговечности зашёл. На заказ делаю как хобби. Постоянно экспериментирую, 16-й и 17-й лампой не ограничиваюсь. Чего я только не менял уже в схеме, и, не смотря на её простоту, постоянно узнаю что-то новое. Если не считать попытку сделать ламповый выхлоп для TDA1543, то это моё первое устройство на лампах, и делать его на заказ я начал не из-за денег, ЗП у меня вполне приличная, а чтобы понять, как работают лампы, набить руку, и вообще понять, что такое ламповый звук. Ну и как-то затянуло. Не один десяток устройств сделал. И это не поток. Не так много одинаковых устройств. Сначала только конденсаторы менял - бумага, полиэстер, ПП, слюда. Потом пошёл дальше. Набил своих шишек, нашёл для себя интересный, по моему мнению, вариант. Теперь вокруг него пляшу. Назад на 17-16-16 уже не хочется. Хотя сделал недавно недавно одно устройство на них, но разочаровался и, думаю, что больше не вернусь или вернусь нескоро. Вот это устройство:
Вам, Василий Юрьевич, отдельное спасибо и за то, что вообще интерес к лампам возбудили, и что дали, кто бы там что не говорил, немало ценных советов.
Ну и другим участникам дискуссии большое спасибо. Если бы всегда так конструктивно и вдумчиво, как в последние дни, этой ветке форума цены бы не было. Да её, наверно, и нет.
фон 50Гц - это, если я не ошибаюсь, плохое экранирование, неверно разведённая земля и т.п. Да и -70дБ точно ли мешают как-то?
2 минуты назад, vovans сказал:
Да в принцыпе оно то слышно в акустике когда врубаеш на всю,так что вроде не помеха)))
экранировку,разводку,всё перепробывал...не помогло( трансформатор тороид,с блоком питания ограждены железным экраном.
5 минут назад, us7ipw сказал:
фон 50Гц на уровне -70дБ,как убрать?или это норма?
Нет, это не норма. Можно убрать до -90 дБ и ниже.Но это достаточно сложно. Меры - правильная разводка земли, двойное экранирование, моноблоки и т. д. и т. п. Но, надо ли всё это, если и при - 70 дБ слышно только в полной тишине и ухом к колонке.
Проверьте фон 50Гц при закороченном входе- как правило фон дает дешевый или неправильно  подключенный фонокабель-о этом уже писалось и приводилась правильная схема фонокабеля.Путь сигнала игла-картридж- провод в тонарме-соед.колодка или разъем-фонокабель сильно влияет на уровень шума и конечное качество звука системы в целом.
    • Да то было скорее утверждение,а не вопрос.Паш,жизнь прекрасна и удивительна-если выпить предварительно.
    • А если этого не сделать, что будет? Я просто никогда такой ереси не слышал. Это всё равно что после покупки нового жёсткого диска для компьютера, разобрать его, проверить люфты шпинделя, протереть спиртом пластины и только после этого пользоваться. То есть я так понял прибор новый, прекрасно работает, но вы его разобрали что бы увидеть то, в чём не разбираетесь, по совету каких-то "обзорщиков" сомнительной квалификации? Не в обиду, но делать так не стОит. Знаете поговорку "Не мешай технике работать"? Это золотое правило. Поверьте, даже самый занюханный китайский товар, уже не то говно, что было лет 5-10 назад.
    • Да, там есть ещё один триггер. Каким образом это коррелирует с возможностью "корректировки" под два канала ? В курсе как кодируются/дешифруются команды в пультах ДУ? С протоколом RC5 ознакомились ?
    • Амплитуда неискаженного сигнала +/- 18V Синус на входе 2.1V максимально     АЧХ   Посмотрите на такую линейность до 1 Мгц :)))) От 10Гц до 1 Мгц... Ах! Вот вам класс-А
    • такой сигнал  я чет даже на шпаргалке такого не видел - резисторы затворов -68 Ом - резистор первички- 10 Ом VID_20191019_195632.mp4
    • Все мы скоро или не очень там будем.Увидим.
  • Покупай!
