Василичь
Фонокорректор От Василича
16 часов назад, atara62 сказал:
Проверьте фон 50Гц при закороченном входе- как правило фон дает дешевый или неправильно  подключенный фонокабель-о этом уже писалось и приводилась правильная схема фонокабеля.Путь сигнала игла-картридж- провод в тонарме-соед.колодка или разъем-фонокабель сильно влияет на уровень шума и конечное качество звука системы в целом.
при КЗ входа всё чётко,на всю врубаеш усилитель,ухо в дин,тишина мертвая))
us7ipw сделайте эксперимент. Подносите руку к входу корректора, межблочному кабелю, головке вертушки. Человеческое тело хороший "концентратор" электромагнитного излучения. Так Вы выясните что у Вас ловит фон.  Если входы или межблочник, тогда можно поправить ну а если головка тогда ничего не попишешь. Забейте. Главное музыка, а фон это мелочь. :)
1 час назад, тимвал сказал:
Тем более, что фон этот не слышно реально, а видно только по приборам.
В 21.06.2017 в 01:24, Iskandr сказал:
приподнимите накал, как на рисунке. Уже писал об этом, но осталось без внимания. Ниже, для примера, схема БП буржуйского корректора с КП на выходе, только там накалы параллельно.
post-180237-0-76001200-1422337794_thumb_jpg_47cff292987576a1ce576f432e26400d.jpg.b77c27f56200ee0b79cb2954b513b04e.jpg
А конденсатор там какой ёмкости должен быть примерно? 100мкф у буржуев. но слишком ли много? 22 хватит?
57 минут назад, vovans сказал:
Ну, "там", это не "здесь". Можно выражовываться попонятнее. Где оно это "там"?
Не знаю, "но слишком" или, всё таки, "не слишком". Хотя, и 470 не много, по нынешним-то временам.
Вы пмводили две схемы. Пример как у буржуев это реализовано и свой пример. У буржуев там 100 мкф стоит. Ну и на 100В 100мкф - это не так мало.
Сейчас включил то, что собрал. Почему-то на подогрева минус оказался,а не плюс. Пересматриваю схему и монтаж.
49 минут назад, vovans сказал:
vovans, интересно, как Вы сами оцениваете информационную ценность Вашего поста?
Ребята, друзья, коллеги... мы, все-таки, на техническом форуме а не на радиокружке в Доме пионеров!
@serste Писал бы внятней, если разобрался бы в чём дело. Я даже вопрос не задавал. Собрал, включил, получил не то, что ожидал, задумался, начал всё перепроверять. Действительно небывалая ситуация. Не знаю как, но забыл землю припаять. Первый раз такое. Вот и получилась ерунда. Что до технического форума, то вы несколько преувеличиваете его, форума, серьёзность. Почитайте хотя бы только эту тему и что пишут тут порой далеко не начинающие.
@Alex-007 В общем, поставил пока 22мкф, так как у меня электролиты либо на малый вольтаж, либо на  на 400В. И места на плате не особо. Завьра буду на радиорынке, куплю, что нужно.
У меня получилась разница между землёй и подогревателем +22 и +40 В, а не +70 и +88. Едва ли это от конденсатора зависит. Или зависит? Номиналы резисторов - 110К и 240К - что было под рукой. Конечно, режимы стали более щадящие. Но всё равно хотелось бы большего. Вольтов бы на 20-30 ещё поднять напряжение.
Понял, о каком Вы конденсаторе спрашивали. Да, там вполне хватит и 33...47 мкФ. А напряжение при номиналах 110 кОм и 240 кОм и анодном 220 В должно быть вольт 60...70. Если меньше, то есть утечка. Может в конденсаторе, может в лампе. Проверяется отключением. Да, возможно у Вас прибор с низким входным сопротивлением. Но закон Ома выполняется. Точно!
12 часа назад, vovans сказал:
Он там нужен как собаке пятая нога.  Вся суть схемы поднять потенциал на подогревателе. Соответственно "запереть" участок между катодом и подогревателем на случай микроутечки и всё. Чего там "конденсировать" то? :huh:
33 минуты назад, тимвал сказал:
Наводки через межобмоточную ёмкость трансформатора из сети.
11 час назад, vovans сказал:
увеличение ёмкости никак не влияет.
Согласен, больше влияет место подключения конденсатора. У меня стоит плёнка 1мк 160В непосредственно с вывода накала на выводы катодов первой лампы и всё.  Этого достаточно, чтобы подавить наводки до уровня -75дБ и ниже. Для успокоения совести лучше добавить электролит небольшой ёмкости (10-33мк).
5 часов назад, Alex-007 сказал:
76-77 получилось. Многовато :) оказалось, я светодиод подключил и он такое сотворил, гад :) как-то не думал, что в 3-4 раза он способен подкузмить. Осталось теперь придумать, откуда его запитать. Неудобно с ним получилось.
1 час назад, Iskandr сказал:
Да я уже купил 100 на 100 по 5 рублей. К сожалению, ничего приличного не было в наличии. Либо напряжение маленькое, либо 250В, а там уже размеры сразу...
Может будет кому интересно. USB-осциллограф со встроенным DDS - ISDS 205B.
Что имеем на входе. Понятно, что такой уровень сигнала нормально копеешным прибором не рассмотреть, но хотя бы примерно напряжения внизу указаны и т.п.
Теперь, что имеем на выходе.
Синус и напряжения:
Меандр:
Гармоники:
Замеры RMAA с регуляторами в ноль и с попыткой настроить нормальную АЧХ:
THD обоих в сравнении:
THD, когда всё в ноль:
и THD, увеличиваем диапазон второй и третей гармоник:
Горбы на НЧ судя по всему наводки 50Гц и их гармоники. Проводов хороших нет, не могу это доказать или опровергнуть. Ну и сам комп даёт кучу мусора.
Кроме того, в качестве источника используется китайский ЦАП на PCM1702, который сам не идеален и лежит в таком виде:
Пинайте )) если интересно, будем разбираться, уточнять и т.п. Если такого типа информация тут лишняя, могу больше не выкладывать.
Ёмкость в делителе ни на что не влияет, кроме как на подавление помех. Конденсатор большой ёмкости наоборот, при включении будет резко замедлять рост напряжения в центре делителя, то есть на анодах лампы уже +250, а на а потенциал накала ещё около нуля, в итоге пробой всё так же возможен.
7 часов назад, Iskandr сказал:
Плёночный или слюдяной конденсатор не более 1 мкФ, важнее правильно выбрать тип конденсатора и место подключения.
у меня пока несколько вопросов осталось )
1. Я заметно убрал вторую гармонику и добился вполне хорошего показателя - от 0,04% THD. Вернулся в начало темы, посмотрел показатели Василича... Не, ну это фантастика. Хотя, возможно, если убрать фон максимально и понять, как убрать 3-ю гармонику, плюс учесть, что искажения вносятся реверсом - обратным корректором и на компе звуковой картой, так как сам комп вносит ооочень много своих шумов, что слышно при подключении наушников в параллель с фоником ко входу ЗК (уши 150 Омов - ну очень чувствительны ко всему).
Собственно, вопрос - каковы варианты убрать 3-ю, самую противную, гармонику? Я даже вторую опустил ниже её. И, судя по тому, что в одном канале она ещё в два раза ниже, чем в другом, то можно и ещё опустить. Но третья остаётся как вкопанная. И всегда равна по каналам. И только ну очнеь большое увеличение 2-й начинает поднимать 3-ю. Но после какого-го момента борьбы со второй, 3-я замирает и всё.
Что на неё влияет, что можно покрутить?
2. Возможно фон, как он указан выше, и правда есть. Вспомнилось, что я как-то делал оцифровку (https://yadi.sk/d/R2jzx3hc3JokBd) своим корректором и брендовым от АТ:
первопресса Wall:
И получил такой вот отзыв:
Цитата
Теперь наконец-то выскажусь я. Предпочтения к той или иной модели ФК не имею. Наушники SONY MDR-EX15LP Black (эта информация говорит о том что уши вакуумные, обычные бюджетные китайские уши).  Тракт: Victor ql-a70 - Sumiko Blackbird MC - Acuphase C-270 - Acuphase P-500 - JBL L220. У меня в коллекции точно такой же релиз, который привёз Вадим (это не "первопресс" - это немецкое оригинальное издание 1979 года). Оцифровка с заводской аудиотехники полностью меня удовлетворила, на ней максимально приближенное звучание Fender Precision Bass 1951 года, на которой Роджер Уотерс играет "соло" после первых слов "We don't need no education". В самом начале очень много лишнего НЧ "гула", за которым скрывается очень много деталей (FK2). Так же в начале трека, где идёт одновременный удар по бочке и тарелке, тут звук тарелки больше напоминает удар палкой по листу оцинкованного листа железа (FK2). Звук не тот 100% - можете кидать таопк. Вот моё ЛИЧНОЕ мнение от прослушивания данного материала. Про второй трек сказать ничего не могу, т.к. на виниле в оригинале его не слушал.
Не об это ли лишнем нч-гуле говориться? (( эх ((
Вроде бы петель не делаю по земле, придерживаюсь в этом плане рекомендаций Василича (вроде бы )))),а откуда 50Гц в таком количестве, не знаю (
Да, по THD надо будет попробовать 1кгц пустить с компа точно такого же уровня по амплитуде, как и при измерениях в RMAA, и тогда посмотреть на THD осциллографом.
Про фон может я погорячился. Пока ведётся следствие. Посмотрел старые данные, там порядка 70дБ 50Гц. Может провода не так легли, может эти пляски с отделением земли накала от общей земли привели к такому.
А пока спать )
Как ты это всё меряешь? Почему у тебя такой страшный фон и шум. Откуда у тебя 3я гармоника? Когда у корректора одна только гармоника 2я.
Измерения Василича с первой страници темы:
Отчего так лихо уменьшились шумы?
Ну, измерения Василича все многократно видели. А вот ещё кто-то может выложить свои результаты?
3-ю гармонику хорошо и на осциллографе видно, и она была с самого начала, какие бы лампы и конденсаторы я не ставил.
Хотя нет, нашёл у себя пару случаев, но это было давно и тогда у меня был ЦАП на ак4490. Может и вправду дело в источнике. Но осциллограф же тоже видит...fk01.thumb.png.c8185df5c6a5261638b3d9b0a14bc267.png
3-я гармоника есть и у Василича, просто он обычно обрезает свои графики так, что её не видно.
Вот поэтому и хорошо было бы, если бы кто-то ещё выложил результаты своих измерений. Потому что Василич может годами говорить одно, я могу неправильно проводить тесты и т.п. Если бы таких результатов было бы побольше...
    • нет,нету - запустил - похоже спутал стабилитрон) 3 вольта напряжения питания-генерации нет
    • Да вроде работает как надо. ЛАТР есть?
    • Дык нетути никаких организаций! Куды вступишь то? Это, брат возрождённое правительство! Не организация, аки РФия- фирма. А вот хренушки! Мы енто ужо обсуждали. Ежели наши поймают реально пьяного- наказан будет так, что бы забыл, что такое  пить вообще! У нас же народный суд есть, он и судить будет. Ты думаешь, чего это я свою машину продал? Ч.г., и не ездил я пьяным никогда почти, только поддатым чутка, ну или с похмелья.
    • Они его спрашивают, как по обычной в той среде методичке: а что вас побудило начать свой бизнес? Он им: да вы знаете, я вообще-то больше инженер, чем бизнесмен; просто чтобы создавать технологии, нужно создавать компании. Разрыв шаблона номер раз. Они его спрашивают: а что такое команда Илона Маска? Как вы инвестируете в человеческий капитал? Он даже не понимает вопроса, заданного на гладком вроде бы английском языке. Нет в его картине мира такой формулы, как «инвестировать в человеческий капитал», и не было никогда; это наша отечественная приблуда из языка «глубинной ВШЭ». Разрыв шаблона номер два. Дальше он говорит: цель создания бизнеса — это решить какую-то значимую проблему, стоящую перед обществом. Причем в ситуации, когда такого решения еще нет, или оно есть, но плохое. Разрыв шаблона номер три: их-то учили, что бизнесы делаются ради прибыли, а проблема — это такой маркетинг: найти рыночную «боль» и т. п. https://www.rosbalt.ru/posts/2019/10/21/1808919.html
    • Ну обычно у  дешмани контроллер заряда это 1n4007, и резистор на 2,2 ома последовательно с батареей))
    • Блин, какая же офигенная баба на11:32! Такие только в СССР водились. Вступлю в её организацию завтра же. Да здравствует возвращённый СССР!
    • Компьютерные БП не любят неравномерного потребления по каналам питания. Сколько тока потребляет двигатель?
  • Покупай!
