Василичь
Фонокорректор От Василича
В 12.07.2017 в 20:04, nikolaj.volkov сказал:
Добрый вечер. Собрал корректор. Фона нет, а вот шипение стоит. Подскажите как бороться.
При измерении нужно не открытый вход в корректоре оставлять а вставить на вход экранированный эквивалент головки 600 ом. И шумы уменьшаться.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста достаточно ли для нормальной работы корректора , 200 вольт на анодной обмотке силового трансформатора..
Достаточно. Можно (для сохранения авторских режимов) увеличить напряжение на анодах ламп, уменьшив в 2...3 раза номиналы фильтрующих резисторов и во столько же раз увеличив ёмкость фильтрующих конденсаторов.
Чем выше напряжение анодного питания тем меньше искажения, так что достаточно то оно достаточно но!
ТИМВАЛ. Примеры в студию. Причём на реальном железе, а не в симуляторе. А, в данном случае, будет в аноде 230 В или 260 В ни на что заметно не повлияет.
Всем любителям хорошего звука привет! Собрал корректор на лампах 17-16-16, как говорится "все по фэншую" - на скрутках и навесным монтажом. И, т.к. немного болен аудиофилией, кор был собран на (типа) крутых комплектующих. Заработал сразу - экстаза от звука сразу не словил, словил немного чувства гордости за себя, т.к. это мой первый ламповый проект. Однако, минут через 20 после включения кора в систему, я почувствовал потенциал данного устройства - смягчились ВЧ, округлились и окрепли НЧ и, естественно, прорезался СЧ-диапазон. Но и на данном этапе каких то чудесных звуков я не услышал (сравнивая с двумя имеющимися транзисторными корректорами - фирмач за 1000уе и  клон из Ямахи А-1). После еще 3-х прослушанных пластинок попер кайфовый звук - плавность, музыкальность, воздух и вовлеченность и т.д. Как я понимаю - это только начало (30-50 часиков до полного выхода в режим лампочек).
Все это "мед". Теперь про "деготь".
Первое включение делал без замеров рабочих напряжений в схеме корректора. Но и при этом был выявлен нерадивый китайчик в лице переменника, отвечающего за коррекцию по ВЧ - шуршание при регулировке, пропадание ВЧ время от времени (восстановлению помогало небольшое теребление крутявчика). Однозначно - к замене.
Приступил к замерам и напрегся. Результаты выкладываю на ваше суждение.
Напряжение на анодах первой лампы (ЛК/ПК) - 90/92 В;
Напряжение на анодах второй лампы (ЛК/ПК) - 88/87 В;
Напряжение на катодах третьей лампы (ЛК/ПК) - 100.3/102,3 В;
Напряжение на катодах второй лампы (ЛК/ПК) - 3,2/3,2 В;
Напряжение накала первой лампы - на входе  21,8 В, на выходе 14,3 В.
Напряжение сети 230 - 233 В.
Судя по рекомендациям автора корректора такие показатели режимов ни в какие ворота не лезут. Что скажут и посоветуют знатные знатоки? Спасибо за внимание!
2 часа назад, USP сказал:
Ни в какие ворота не лезет напряжение накала. 21,8/3=7,27 В, а с учётом разброса сопротивлений на первой лампе 7,5 В. Через "30-50 часиков до полного выхода в режим лампочек" они могут и "коньки отбросить".
А я вот хочу попробовать добавить на вход переключение сопротивления (импеданса) и ёмкости. Как вообще это можно оптимально сделать? Чтобы переключать с "морды" можно было. Реле? или как?
6 часов назад, USP сказал:
Это враньё,потому что данный регулятор не может делать пропадание ВЧ,он только увеличивает ВЧ . Шуршание происходит потому что ручки пластиковые не были одеты на ось регулятора,а берясь рукой за ось регулятора,которая не заземлена,мы создаём шорохи наводкой электричества с нашей руки и тела. В ламповой технике,да ещё и в каскаде где входное сопротивление  мегоомы,нужно всё это предусматривать.Это вам не транзисторный каскад низкоомный. Гетер выловит молекулы воздуха,почистит лампы за часов 30-40 и тогда услышите настоящий звук!
20 минут назад, vovans сказал:
А зачем,если всё изменение АЧХ,то же что делает изменение ёмкости и входного  сопротивления на входе,делают регуляторы  АЧХ после первого каскада.
Где такие рекомендации. Я наоборот пишу,не измеряйте напряжения. При разбросе напряжений до 50% от указанных на схеме,корректор всё равно работает нормально. Напряжения зависят от разброса параметров ламп в партиях и от величины анодного напряжения в вашем корректоре. Вот схемы корректоров. средняя схема ваша и ваши напряжения  такие же как у меня.
13 минуты назад, Василичь сказал:
А если я захочу послушать МС?
А при чём тут МС когда корректор ММ. А стандарт ММ подразумевает входное сопротивление корректора 47ком .Под  МС нужны трансформаторы.
Я попробовал сегодня МС, напаяв сперва 360 Омов на вход, а потом 120. Низких показалось маловато, а ВЧ многовато. Не знаю, имеет ли смысл ещё понижать. Могу видео работы этого дела выложить. Мог бы и оцифровки выложить МС и ММ для сравнения, но у основной звуковухе спалил вход, купил E-MU 0404, а там что-то входы не могу подключить в Линуксе, при том что и цифра, и выход работает :(
А как правильно такую голову подключать?
https://nota.ru/catalog/cartridges/ortofon_2m_mono_se/
Что значит "47 кОм/23.5 кОм для стерео/моно подключения"? Нужно входы замыкать между собой или как?
7 часов назад, Василичь сказал:
пластиковые ручки одеты.
где такие рекомендации. Я наоборот пишу,не измеряйте напряжения. При разбросе напряжений до 50% от указанных на схеме,корректор всё равно работает нормально. Напряжения зависят от разброса параметров ламп в партиях и от величины анодного напряжения в вашем корректоре. Вот схемы корректоров. средняя схема ваша и ваши напряжения  такие же как у меня.
значит все нормально у моего корректора и можно не париться?
Но напругу на накал (22В) все же нужно придушить?
Да  накал 18-19 вольт делаю всегда,первым резистором,подбираю не 5,1 ом а 7-8 ом получается. Всё зависит от того какой ТС применять. У маломощного ТС 25 ватт на ХХ обмотка даёт 22 вольта и просаживается под нагрузкой до 20 вольт.А мощный поставь ТС там просадки не будет и поэтому больше номинал первого резистора ставить надо может и 10ом.
10 часов назад, vovans сказал:
Любая головка ММ подключается к корректору одинаково. И изготовители головок изготавливают их и проверяют АЧХ своих головок на нагрузочном сопротивлении 47 ком.
Для МС  головы на вход подключается трансформатор повышающий 1/10-1/20 и ему тоже 47 ком нагрузка нужна. До тебя всё уже придумано.
Зачем тебе МОНО, ты что моно пластинки слушать будешь?
3 часа назад, Василичь сказал:
Да. И очень интересно, как правильно это делать. судя по тому, что сопротивление в два раза ниже для моно, можно предположить, что входы просто замыкаются между собой. Но уверенности нет, хотелось бы мнение более опытных людей.
Всё это так, но тем не менее, можно слушать МС и так, как есть. Я пробовал, шумы на допустимом уровне, звук достойный, но есть подозрение, что перекос в сторону ВЧ. Жаль, не могу сделать оцифровку на данный момент для сравнения :( Всё же интересно, как правильнее сделать переключение входного импеданса.
Кроме того - в моно-режим можно любую голову переключать или только специальные? Ну и, главное, как?
У Вас же, Юрий, ФК, который делает девайся на Х ХХХ уе, так что вопрос вполне уместен. С таким уровнем звука есть смысл задумываться оо всём до мельчайших деталей. И это не сарказм про х ххх уе. У меня человек брал фоник на прослушку, так у него аппаратура Audio Note. усилитель за полляма, фоник за 5 000 евро. И мой девайс оказался на уровне, ничем не хуже. Чуть другой по характеру, но не хуже, тот же уровень. Сколько бы Вас не высмеивали, но ...
4 часа назад, Василичь сказал:
Спасибо, буду пробовать.
А вот что делать с шуршащим крутявчиком - по замену?
4 минуты назад, USP сказал:
Я у себя проверил. Действительно, если руками не качаться, не шуршит. Да и что вы его, крутите всё время, пока слушаете?
4 минуты назад, vovans сказал:
так ведь новая игрушка - хочется поиграться, изучить...
14 минуты назад, vovans сказал:
Даже если крутить редко, никакого шуршания быть не должно! Это однозначно неисправность. А из-за некачественной детали или неправильного монтажа, дело десятое. Надо устранять.
Только что, Alex-007 сказал:
У меня они все шуршат, если без пластиковых ручек. Как описал Василич.
По поводу моно-голов и грамотного переключения импеданса что-нибудь скажите?
А зачем что-либо переключать? Имеется же полная совместимость стерео проигрывателя с моно пластинкой.
USP.!  Шуршание может быть, если некачественный переменник - такое бывает, китай.  Но обратите внимание на разводку второго каскада - длинные цепи или некорректная разводка общего - и цепь коррекции может   реагировать на любое воздействие  руки.    Как-то было -каюсь: перепутал общие на переменниках (т.е., фактически свел общий в цепях коррекции)-один канал срывался.
Игла нужна для моно пластинки совсем другая  с радиусом 25 микрон,что б игла не проваливалась до дна моноканавки и не шипел звук. Параллелить можно в усилителе входа. Там уровни сигнала выше. А на входе корректора ни когда ничего делать не надо,ведь сигнал на частотах 30-50Гц доли микровольта при малом уровне записи.На входе корректора боремся за каждый децибел фона и шума. Это всё для качественных монопластинок имеющих сейчас цены от 100$ а не задрыпанные Валенки-Валенки или Домино. Эти можешь слушать любой головкой.Им цена три копейки на мусорках валяются.
1 час назад, Василичь сказал:
Нет, речь только об очень хороших пластинках и очень хороших иглах. Данный корректор более чем высокого уровня и на нём как хорошо можно заставить играть Мелодию, так и самый VIP будет на уровне. То, что фонокорректор обходится относительно копейки, это ещё не значит, что к нему нельзя относиться серьёзно и соблюдать необходимые правила и принципы. Другой вопрос, но опыт не у всех есть, но это дело наживное. Со временем приходят и головки хорошие, и пласты, и те, кому всё это интересно на достойном уровне.
    • не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ. ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Следующий элемент схемы – силовой трансформатор. Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор не давал необходимого анодного напряжения и увеличить его нет никакой возможности. Окно заполнено полностью. Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас. Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.   Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке). По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
    • Guest Николай:)
      Зачем все дублировать и добавлять : ? Когда можно сразу передавать состояние джойстиков одной строчкой (в данном случае из 14 символов вместо 7). Будет это выглядеть так:  SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,A0,A1,A2,A3,9,10,11); /// При подключении по указанной схеме, кстати, почему проигнорирован 12 пин? естественно,  библиотеку подправить, добавив порты. Кроме того, зачем задержка 90 миллисекунд?! это очень много! В исходнике 35, этого достаточно.
    • Сотрудников телерадиокомпании «Пыть-Ях-Информ» в городе Пыть-Ях в ХМАО проверят на полиграфе после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой глава города Александр Морозов во время записи обращения ко Дню российского флага выражается нецензурными словами. Об этом сообщила директор ТРК Жанна Матрунич. https://www.znak.com/2019-10-11/v_pyt_yahe_ichut_zhurnalistov_kotorye_vylozhil_v_internet_video_s_materchinoy_glavy_goroda
    • Ребят помгите не могу найти какой резистор был на плате увлажнителя YK-010 на позиции R2
    • С первого включения светодиод даже без нагрузки слегка светился а при вывернутом на 0 регуляторе тока загорался ярко. Сейчас напряжение регулируется а ток нет. Светодиод горит почти в полный накал без нагрузки, а выворачивании регулятора на 0 в самом конце увеличивается яркость. При включении амперметра через лампочку 12 в 55 вт он показывает 0.02 а. Подскажите пожалуйста, что проверить.
  • Покупай!
