Фонокорректор от Василича
тема прочитана два раза, не нашел ответа на свой вопрос - странно. Зачем, тогда, читали? Тем более, дважды. Вы спросили - как измерить усиление половинок лампы с помощью мультиметра.  Что есть усиление? Отношение выходного сигнала к входному. Я Вам дал ссылку на описание методики.
В 25.11.2016 в 13:42, Василичь сказал:
Для снятия параметров простой стенд у меня собранный как то за пару часов на фанерке, обычный каскад резистивный. На котором и отбираю лампы измеряя Коэф. усиления триодов,наклеиваю стикер с указанием выходного напряжения,при входном 25мв.
Если Вы не в курсе, что такое обычный каскад резистивный, подскажу. Это каскад, собранный по следующей схеме.
Измеряемая дампа - первая. Повторитель оставил для того, чтобы параметры мультиметра меньше влияли на результат измерения. Потом подаёте сигнал на вход. К примеру, 25 мВ, как Василич, и измеряете мультитметром выходное напряжение. Его значение, в мВ, делённое на 25 мВ и даст искомое усиление лампы в конкретном каскаде. Извините, конечно, но это - азы. Если в теме, которая, вроде, о конструкции корректора, придётся ещё и обучать элементарным основам электроники - болото, в которое она неуклонно превращается, станет только глубже.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 4,2т
8 минут назад, I_Avals сказал:
Сделайте скидку, господа, на то, что я полный лох в электронике, но и не рукожоп полный. Корректор  по схеме Василича собрал, играет чудесно. Однако, есть несколько запасных ламп (17 и 16 из 60-70 годов), которые и хотелось бы протестить для конечного варианта  корректора (для себя-любимого). Собрал стендик по схеме корректора с переменниками в анодах и катодах ламп. Как, с помощью этого стенда и мудьтиметра (все что имею) замерить коэффициент усиления половинок лампы?
1 час назад, тимвал сказал:
Нужен простенький стенд позволяющий менять напряжение на управляющей сетке и одновременно видеть изменение тока через лампу.
Вот этот вариант для меня более-менее понятен. Спасибо, буду пробовать.
А если замерить ток каждой половинки лампы и сравнить - это не тоже самое, чего я хочу, т.е. узнать Ку?
4 часа назад, USP сказал:
Не совсем. При одном и том же "нулевом" смещении ток может оказаться одинаковым, а при изменении смещения результат (анодный ток) оказаться разным. Усиление это динамика.
14 часа назад, USP сказал:
Я, по моему, предельно детально расписал, как это делается
14 часа назад, I_Avals сказал:
Даже подписал на картинке, где вход, где выход. Как ещё пояснить?
А что мешает учиться? Есть масса книг и для самых "маленьких" и для тех, кто "постарше". Читайте, вникайте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Оцифровки этих двух голов - MC Denon 103-D и MM AT150 - на фонокорректоре, собранном, опираясь на схему с первой страницы:
https://yadi.sk/d/yL66TlqT3MQBhW (АТ150)
https://yadi.sk/d/HVdWx0vK3MQBhG (Denon 103-D)
Конечно, для MC мало усиления. Фон - этот вариант фоника тестовый. Первая проба на печатке. Немного намудрил с землёй :( Переделываю, буду пробовать ещё. Ну и комп, хочешь, не хочешь, прибавляет чуть фона даже если не делать петель. При такой-то чувствительности.
А там - судите сами. На то он и форум.
Тёплых вам ламп )
Блин, я только разбираюсь с недавно купленной EMU-0404 под Линуксом. Ставил частоту дискретизации 96к при оцифровке. И у звуковухе соответственно выставил кратную 48к. Там два варианта - 48к и 44.1к - это частота семплирования? Внутреннего генератора... В общем, лучше бы я не переключал её на 48к :( завтра попробую переделать, если время будет.
Когда я переслушивал треки у себя на компе, само собой, всё было в порядке. При 48к тактового генератора.
Моя огромная благодарность автору. Я собрал данную схему. Так как дома нет особых условий, паял на работе в обеденные перерывы, в офисе, отодвинув в сторону компьютер и бумаги :))) Очень доволен получившимся творением. Конечно, первый блин не самый красивый, но, лиха беда - начало, хочу сделать еще, но... красивее, что ли.. Если кому интересно могу выложить фото. Конструкция получилась не дорогая, но качественная. Спасибо!!!
Перезалил оцифровки:
https://yadi.sk/d/DrFiiMOu3MQpVJ (ат150)
https://yadi.sk/d/SOgJFqyf3MQppE (Денон 103Д)
https://yadi.sk/d/BIWnrNLB3MQpVR (Нагаока мр100)
Один маленький момент - выход у фонокорректора большой, звуковуха режет амплитуду в громких местах. На ат150 так себе, а вот на Нагаоке вполне прилично :(
В 04.07.2017 в 09:11, Василичь сказал:
...... Просто повторяют 1/1 и всё работает с первого включения. .....
.Все верно Василич, большой тебе респект, правда не послушался тебя и на печатке собрал :o, но меня устраивает, все заработало с полпинка , правда я тут с питанием поизгалялся , на анод утроение напряжения влепил , трансформатор просто по месту хорошо подошел, ( хотя был торроид),есть чуть заметный фон , но это если близко к колонке подойти.Короче меня устраивает . Лучше чем были каменные , встроенные  в Техниксах, Кенвудах, винтажном Инкеле ( полностью транзисторном)и т.д.
В 30.08.2017 в 06:43, vladimir1478 сказал:
Да сразу бы и выложили,почему бы нет.
Ну вот, такая штука получилась. Прошу не пинать, это моя первая поделка за последние.... много лет :)) просто Очень хотелось что-то сделать. Идея была, изначально, собрать некую модульную конструкцию - что-то, не слишком мощное, под старину, блоки размещать в одном большом корпусе, поэтому БП выполнен, так же, отдельным модулем - питание фонокорректора и усилителя. Сейчас, посмотрев, внимательно, на форуме, как люди делают, конечно, хочется все переделать и сделать красиво. :) Хочется отметить легкую повторяемость схемы. Заработало сразу. Фона нет. На максимуме громкости слышно "шипение" самого усилителя.
Если не из "излишков" предприятия, то по деньгам на корпус хватило бы. Мне в прошлом году изготовили 100х160х220 по 700 рублей со всеми необходимыми отверстиями
Изменено пользователем Юрий III
Я бы тоже. Alan G. Baygutin, интереса ради через пару часов работы пощупайте электролиты на предмет температуры. Неприятно удивитесь...
Я собирал на макетке и сдуру сделал примерно как у Василича. В следующем варианте монтажа переставил к чертовой матери на другую сторону платы.
собственно, форумы тем и хорошо, что люди делятся опытом и указывают на недостатки. Это, конечно, не в обиду. Электролиты даже просто в корпусе греются неслабо. А если рядом с лампой, то вообще капец. Лучше этого избегать.
через пару часов работы пощупайте электролиты на предмет температуры - ну, если "пощупайте" - там не более 60-ти градусов. Alan G. Baygutin использовал эелектролиты с допустимой рабочей температурой 105о. По даташиту производитель нормирует отклонение основных параметров после 2000 часов работы при температуре 105 градусов. И, 2000 часов - это вовсе не смерть. Это время работы при максимальной рабочей температуре, за которое деградация параметров не превысит гарантированных производителем величин. А по формуле 24f1.png, при 90о время работы возрастает почти втрое, при 80о -  в 5,6 раза. Так что, боязнь нагрева конденсаторов немного надумана. Иначе, зачем дают рабочий диаразон -40 ~ 105о С?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
17 часов назад, serste сказал:
:) Спасибо за замечания. Я погонял день. В таком корпусе греется все. В основном, от ламп. Но на мой взгляд это не критичный нагрев. (60 - 70 градусов на лампах). Электролиты, да, согласен, надо убирать оттуда, просто, что бы не испытывать судьбу.   Ну это моя "песочница". Сидел тут, вспоминал основы приборостроения, книжки хорошие в сети нашел. Буду делать "набело", с учетом услышанного и прочитанного :) . Так же хочу к этому корректору импульсный блок питания собрать... он, прям, просится сюда.
30 минут назад, Alan G. Baygutin сказал:
Тут надо отверстий для вентиляции поболе посверлить
Все кто занимался до селе транзисторной техникой,перейдя на ламповые конструкции офигевают от рабочей температуры блоков,ламп,электролитов. И не понимают ,что это вполне нормальный температурный режим. Ах греется,а как же блоки на 10-30 ламп работали годами не выключаясь. Как Антенные усилители в подъездах домов на 6-12 ламп работали деcятилетиями не выключаясь? Как телевизоры работали ламповые,цветные? Как сейчас работают,например EAR 834Р  корректор  Английский ламповый,точно такого размера как наш корректор,но ни одного вентиляционного отверстия нет в корпусе.Какова там температура , да ни когда более 80 градусов не будет,обычно 60 градусов а то и 50.Потому что корпус сам отдаст тепло в окружающую среду. И везде электролиты рядом с лампами стоят и ничего им не делается.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
И всё же, если такая возможность есть, и это не вредит другим параметрам, то электролиты лучше к лампам не тулить. Но, разумеется, каждый делает так, как считает нужным. Или, как складываются обстоятельства )
Это как аккумулятор в автомобиле. Одна БМВ разместила аккумулятор в салоне под пассажирским сидением. Не греется,а то под капотом 70-90 градусов,нельзя там аккумулятор размещать. Но все фирмы размещают под капотом в моторном отсеке аккумулятор  и не парятся!!! Так и электролиты. Ничего с электролитами не случается от нагрева.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Только "правильные" аккумуляторы в "правильных" машинах работают по 7..9 лет, а в неправильных случаях - по 1...2 года. А так, особой разницы действительно нет.
Смотря что ты под правильным понимаешь, бывает и дешёвые работает в два, а то и в три раза дольше, чем красивый и дорогой, то же самое и с электронными компонентами.
