Василичь
Фонокорректор От Василича
30 минут назад, Alan G. Baygutin сказал:
В таком корпусе греется все.
Тут надо отверстий для вентиляции поболе посверлить
Все кто занимался до селе транзисторной техникой,перейдя на ламповые конструкции офигевают от рабочей температуры блоков,ламп,электролитов. И не понимают ,что это вполне нормальный температурный режим. Ах греется,а как же блоки на 10-30 ламп работали годами не выключаясь. Как Антенные усилители в подъездах домов на 6-12 ламп работали деcятилетиями не выключаясь? Как телевизоры работали ламповые,цветные? Как сейчас работают,например EAR 834Р  корректор  Английский ламповый,точно такого размера как наш корректор,но ни одного вентиляционного отверстия нет в корпусе.Какова там температура , да ни когда более 80 градусов не будет,обычно 60 градусов а то и 50.Потому что корпус сам отдаст тепло в окружающую среду. И везде электролиты рядом с лампами стоят и ничего им не делается.
И всё же, если такая возможность есть, и это не вредит другим параметрам, то электролиты лучше к лампам не тулить. Но, разумеется, каждый делает так, как считает нужным. Или, как складываются обстоятельства )
Читать статью
Это как аккумулятор в автомобиле. Одна БМВ разместила аккумулятор в салоне под пассажирским сидением. Не греется,а то под капотом 70-90 градусов,нельзя там аккумулятор размещать. Но все фирмы размещают под капотом в моторном отсеке аккумулятор  и не парятся!!! Так и электролиты. Ничего с электролитами не случается от нагрева.
Только "правильные" аккумуляторы в "правильных" машинах работают по 7..9 лет, а в неправильных случаях - по 1...2 года. А так, особой разницы действительно нет.
Смотря что ты под правильным понимаешь, бывает и дешёвые работает в два, а то и в три раза дольше, чем красивый и дорогой, то же самое и с электронными компонентами.
"Правильные" - это разработанные с учётом MTBF (Mean time between failures — среднее время между отказами, наработка на отказ), а не как василичь...
Edited by NBN
20 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
Мы говорим исключительно о разработке максимально качественного изделия для себя. Маркетинг прошу не упоминать.
23 часа назад, Василичь сказал:
До точки кипения электролита разумеется всё будет отлично. Даже польза определённая есть. Как известно активность химических реакций прямо зависит от температуры. А если закипят? :bomb::spiteful:
Ради эксперимента измерил температуру в центре внутреннего объёма корректора. Заметьте отверстий в корпусе нет (за исключением щели сзади). После часа прогрева температура 56 Со.
Конденсаторы у меня предусмотрительно вынесены за "перегородки" отделяющие объём БП от объёма где размещены лампы. Так они греются значительно меньше.
П.С. по прошествии 5-ти часов установившаяся температура составили 60 Со.
Edited by тимвал
1 час назад, тимвал сказал:
температура 56 Со
Вполне нормально - конденсаторы-то все сейчас или 85о,  или которые подороже 105о
господа, зависимость ёмкости от температуры ,что акб что кондёров в студию .
6 часов назад, тимвал сказал:
А это как ?
10 часов назад, TUNGSRAM сказал:
В "мертвых" зонах охлаждения компьютера регулярно они вспучиваются (этак раз в год у дешевых электролитов), а в тех местах 40-50 градусов в пике.
4 часа назад, vostokhost сказал:
Вспучиваются только и исключительно те, что стоят в цепях ШИМ контроллера питания процессора. А там сотня Ватт, да при нескольких Вольтах напряжения. Так что, токи гуляют недетские. И, вспучился конденсатор от  того, что стоит в "мёртвой" зоне или от разогрева за счёт выделения мощности на подросшем, от времени, ESR - это, ещё, бабка надвое...
Вообще, народ, о чём холивар? Я уже приводил даташит, где ясным по синему написано про 2000 часов работы при номинальном напряжении и температуре 105о С.
И, повторюсь - 2000 часов в таких условиях - это не смерть. Это время, за которое параметры не выйдут за гарантированные пределы. Производитель не считает такой режим чем то из ряда вон. А у вас тут катастрофа - конденсатор нагрелся аж до 50-ти градусов. Пора открывать тему про криогенное охлаждение.
Так всё-таки какие значения резисторов в коррекции должны быть, если не ставить "крутилки"? Неужели и правда соответствие RIAA, когда крутилки в ноль?
К сожалению, тестовой пластинки нет, а на слух, как говорит Василич - бред. Компу не сильно верю, так как в реальных условиях АЧХ наверняка отличается.
Неужели и правда соответствие RIAA, когда крутилки в ноль? К сожалению, тестовой пластинки нет - Вы рассматриваете 2 различных вопроса. С измерительной пластинкой проверяется и настраивается линейность всего тракта, включая конкретный экземпляр головки. А, вот, генератором / компьютером проверяется соответствие АЧХ собственно корректора.Можно делать так, как делает Василичь - снять "наклонную" АЧХ и долго, "по точкам", пытаться понять, сильно ли и где именно она отклоняется от идеальной. А можно сделать Inverce RIAA цепочку, которая имитирует сигнал, идущий с головки.  В этом случае АЧХ примет привычный "горизонтальный" вид и любое отклонение будет видно невооружённым глазом.
2 часа назад, vovans сказал:
А чему ж ты веришь,если все производители компом и снимают АЧХ. Чем ещё можно снять АЧХ? Возьми генератором сними по точкам. Опорная частота 1 кГц. Выставь выходным напряжением генератора  на 1 кГц 300мв на выходе корректора нагружённого на 50 ком и от этого напряжения и точки измеряй крутя частоту генератора и ставь точки на бумаге разлинееной. Но генераторы аналоговые не выдают стабильное напряжение на всех частотах.Теперь будешь сомневаться в генераторе. И чем ты  будешь точно измерять на выходе напряжение.? А  Спектролаб или Шмелёв, всё точно измеряет. Только проход луча делаем полторы минуты и делаем два - три прохода.
1 час назад, I_Avals сказал:
Фигню не городи! Если работаю по этой АЧХ лет шесть ежедневно,то я хоть по Анти RIAA хоть по точкам кинув взгляд на экран сразу понимаю соответствует норме или нет. Только так наклонной кривой выкладывают все производители АЧХ корректоров а не прямой линией. Прямую линию и дурак может выложить,соединив вход с выходом карты звуковой,а вот точную кривую ни каким способом не выложишь,кроме как построив корректор и сняв АЧХ. И не схимичишь,только подобрав и запаяв все номиналы нормальные ,а не тупо запаяв те номиналы что найдёшь в интернете или высчитаешь на симуляторе. Но точность АЧХ корректора до 0,1% ,полный бред. Потому что у головок + - 3dB разброс допускается а на самом деле бывает и -7dB на ВЧ завал у многих голов .Я то их уже перемерял с измерительных пластинок сотни за свою жизнь.Дальше УНЧ кривой стоит однотакт с завалом на НЧ и ВЧ по 3-6dB ,ну самое нелинейное звено акустика с комнатой,там вообще ужас. У меня всё есть и пластинки и Анти риаа и голов штук десять. По серьёзному всю систему в комнате измерительным микрофоном надо настраивать а не выгонять до точности 0,1% . Ни кто ни когда на слух не отличит соответствует АЧХ точно или на 3-5% отличается.Только Спектроанализатор покажет точно.
1 час назад, Василичь сказал:
Василичь! Фигню не городи! Уже досыта наслушались, как твои волшебные "крутявчики" "выпрямляют" не только любую комнату, усилитель, акустику и пластинки, а и свихнутые мозги. А, вообще, твои "страшилки" почитаешь - музыку слушать расхочется. Особенно в комнате.
Ну, так про это и сказал. А применение  Анти RIAA при измерениях просто неизбежно. Иначе не шум корректора померяешь, а цену селёдки на Привозе. Попробуй померять свой корректор без обратной цепочки RMAA - прозреешь.
Василичь! Спорим, выложу. Любую, какую хочешь! Хоть восьмёркой завязанную! В Спектралабе график АЧХ сохраняется обычным текстовым файлом. Из него же и может быть загружен. В каждой строчке - частота и уровень на этой частоте. И в файле я могу "нарисовать" всё, что хочу - хоть идеально точную АЧХ корректора, хоть фильтр 100500-го порядка. И никогда, по скриншоту, ты не узнаешь - снял я эту АЧХ "вживую" или загрузил из созданного мной файла. Учи матчасть, "инженер".
Хорошо, насколько эту АЧХ  можно считать ровной?
Или фот три ФК и попытка выровнять АЧХ крутилками::
Но это далеко не "крутилки в ноль"
насколько эту АЧХ  можно считать ровной? - в пределах допуска +/- 1,5 дБ.  Не идеально, но терпимо. Я, как то, выкладывал АЧХ, поясняющие в какую сторону и на каких частотах влияет отклонение того или иного элемента пассивной корректирующей цепочки. Это может помочь в анализе получившейся АЧХ и в понимании, что и куда надо "крутить". Причём, не только резисторы. Неправильный номинал конденсатора тоже "делает погоду".  Первая АЧХ показывает, что номинал С2 корректирующей цепочки надо бы увеличить %% на 15.
eda7NFMkW6M.jpg&key=ebe330a2bc95fd289ed6
Таки это влияние 1n, судя по всему ) надо попробовать его убрать или уменьшить
Потому что крутилка 100к+24к не выравнивает АЧХ после 1кГц. Там всегда провал, хоть что крути.
Зато НЧ наверху, да ))
В 06.07.2016 в 20:43, Василичь сказал:
Поднимать не надо НЧ , опускать надо СЧ и ВЧ что и обеспечит подъём НЧ относительно 1кГц. А обеспечивают это 24ком резистор вместо 33ком стандарта и доп. конденсатор 1000пф в сетке второго каскада, что в сумме с 3300пф даёт 4300пф.. Вся АЧХ корректора строится относительно НЧ на завале СЧ и ВЧ , а НЧ проходом напрямую усиливается.
крутилка 100к+24к не выравнивает АЧХ после 1кГц. Там всегда провал, хоть что крути - дело в том, что ровную АЧХ можно получить только при строго определённом соотношении С1 / С2. Так что, "крутить" надо и их.
    • Это вряд ли. Посмотрите, какой максимально-допустимый ток через контакты "галетника". В 86-м году вышло 12 номеров. Читая книжки, обратите внимание, что в электронике ещё нужна точность до педантизма, в том числе в изложении мыслей.
    • Вот такие попались переключателя с ЧПУ, куда можно их применить?   Еще фото Еще фото  Еще фото
    • В этой схеме - можно. Источник питания - источник тока, всего на 30 мА.   По-моему, что-то на этой схеме не так. Через цепь R7 - ЭКQ2 - R4 - БЭQ1 при разомкнутой кнопке течёт ток примерно 0,5 мА. При замкнутой - порядка 2 мА. В обоих случаях транзистор Q1 открыт...
    • По паре конденсаторов К50-18 4700мкФх80В и 10000х50В, демонтаж: Мне больше нравятся крепления  ... Первые по 50р., вторые по 100р.. На одном 10000мкФ небольшая вмятина: Демонтаж аппарата с консервации, без износа: 1. СР-50-165ФВ: 2.СР-75-166ФВ: 3.СРГ-50-260ФВ: СР-50 и СР-75 по 50р., СРГ по 80р.. Тороидальное железо для намотки трансформаторов... 1. Был сетевой трансформатор от промышленной установки. При отмотке вторичек повредили и первичку, пришлось убрать и её ... Габаритная мощность где-то 270Вт (когда-то считал, но призабыл, можно посмотреть по сечению). Пусть будет 300р.. 2.Железо от ДН-3 генераторов Г3-33, сталь Э330: Если что, по РФ перешлю...
    • тогда замени транзисторы и включи. ЗЫ перед этим проверь сопротивление между 3 и 25 выводом микры и включай в первый раз на пол секунды, потом пощупай как нагрелись транзисторы, если не нагрелись включишь на секунду, повторишь контроль нагрева... хотя шансы мелкие, скорее всего микра сдохла.
    • Плата разрабатывается с учётом расположения 4 -5 электролитов по 2200мкф,которые соединены между собой и ключом на полевике толстыми (широкими дорожками.Это обеспечивает больший ток в импульсе при открытии ключа и как следствие большую глубину обнаружения предметов.
