Помогите С Плавным Розжигом Светодиодов
Fatal1ty
Приветствую всех любителей радиоэлектроники! Помогите, пожалуйста, разобраться со схемой плавного розжига светодиодов для автомобиля. Уже неделю бьюсь - ничего не получается, решил написать на этот форум. На одном автомобильном ресурсе увидел две схемы для плавного розжига светодиодов и решил попробовать собрать. Я так понимаю, что схемы одинаковые (просто начерчены по разному), во второй схеме присутствует чип КРЕН8Б для стабилизации напряжения, но если его убрать, то схемы идентичны (поправьте, если я не прав)
Схема 1:
Схема 2:
Детали я использовал такие:
1)Резисторы: 0.25ВТ 10кОм, 0.5ВТ 51кОм и 0.5ВТ 68кОм (я так понял ВТ в данном случае на работу влиять не должны).
2)Конденсатор 25V220uF (также пробовал 25V100uF).
3)Транзистор IRF9540n PBF.
Насколько понял распиновка у транзистора IRF9540n PBF вот такая (поправьте, если ошибся, хотя не работало бы иначе):
Как спаял:
В общем спаял по этой схеме вроде все правильно, но как работает мне не нравится. Перед тем как начать разгораться диоды еле еле загораются, горят так несколько секунд и потом только идет плавный розжиг. Хотя этого быть не должно, и у других, кто делал по такой схеме розжиг - такого не было. Светодиоды должны не сразу разжигается, а через 3-4 секунды, но изначально не светиться вообще.
Еще, если после отключения включить диоды снова через пару секунд, то они загораются сразу, розжига вообще не происходит (или очень быстрый без "затупа"), но я так понимаю это нормальное явление из-за остаточного заряда в конденсаторе?
Видео работы:
https://www.youtube....v=kSFi6dYhdJEDb
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, может быть я ошибся в чем-то, сам никак не могу додуматься... Заранее очень благодарю!
Вот примеры работы светодиодов по аналогичной схеме:
http://www.drive2.ru/c/888761/
http://www.drive2.ru/l/412585/
так может у этих "других" и расспросите... :) заряд емкости проходит через R1, разряд через R2 , вместо R2 поставить нормально замкнутые контакты реле и питание на обмотку реле подавать одновременно с питанием на R1, тогда при снятии напряжения конденсатор будет разряжаться через контакты реле и светодиоды будут гаснуть мгновенно....
У других расспрашивали с другом (делаем оба и у обоих таких проблемы) - они ничего сказать не могут, говоря скачал-спаял-работает. А что и как они не знаю, т.к. не радиотехники. Можно ссылку на подобное устройство, которое нужно впаять вместо R2? Тогда будет с паузой плавно разгораться, а не так, как у меня с "затупом"? Спасибо!
любое реле на 12в с нормально замкнутыми контактами...
установив реле вы избавитесь от этого:
те при повторном включении через 1-2сек , будет происходить розжиг СД...
"затуп" как вы выразились при включении вы не уберете...
для этого используются схемы включения с ШИМ(широтно-импульсной модуляцией) собственно вам уже об этом говорили и самые простые в плане схемотехники делаются на микроконтроллерах....
Спасибо, я понял, обычное автомобильное реле, размеры большие конечно у него по сравнению со схемой. Впринципи это не суть важно, ведь в течении 6-10 секунд примерно заряд из конденсатора уходит и лента снова плавно разжигается.
1)Основной вопрос все таки как избавиться от затупа на этой схеме? Почему у других его нету?
Вот два видео с работой такой схемы у других:
2)Но правда они используют диоды 5050, а на моей ленте они меньше, не может ли из-за этого быть этот "затуп"?
3)И последний вопрос - какая правильная распиновка у IRF9540N, на моем риснуке правильно отмечены ножки?
да есть он у других... смотрите внимательно чел включил адаптер в сеть, а диоды начали разгоратся через 1-2 сек
Пауза перед стартом должна быть как раз в 1-2-3 секунды, у меня просто в эти 1-2-3 секунды диоды светят слегонца, а должны не гореть совсем.
Собрал еще схемку, на этот раз уже без платы, подключил один светодиод формфактора 5050, синдромы теже: перед тем, как начать плавно разгораться либо тускло горит или тускло мигает. В моем случае один раз тускло мигает.
Видео:
Изменено пользователем Fatal1ty
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
