Самодельные Колонки Для Дома 20Гдн 1-8 И Не Только
Всем привет! Вот задумался собрать 2 колонки из того что есть в наличии, а имеются два динамика 20гдн 1-8 (сопротивление 8ом)
post-137511-0-49134300-1397114928_thumb.jpg post-137511-0-43544900-1397114943_thumb.jpg ,
Так же имеются колонки с ШП динамиками 4А - 44 (сопротивление 13ом) post-137511-0-53609300-1397115115_thumb.jpg post-137511-0-46100800-1397115136_thumb.jpg ...
Думаю сделать трехполосную систему из этих динамиков на вч думаю будет достаточно пищалок от таких колонок (нч динамики от них кстати тоже имеются)
post-137511-0-63059700-1397115250_thumb.jpg ...
Что вы думаете по этому поводу? Возможно ли из этой груды металла собрать что то нормальное? Просто надоела эта куча колонок хочу как говориться все в две напольных колонки слепить... Вопрос про НЧ звено на основе 20гдн 1-8 нужно ли его отделять от других динамиков или нет? И вообще фазоинвентор деать один для всех или по отдельности для каждого динамика?
Вот примерно что я хочу
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
Динамики 20гдн отлично подойдут, нужно измерить параметры ТС, ставятся отлично в ФИ 25-40 литров,
4а-44 на середину не пойдут, долго объяснять почему просто поверите на слово, из них можно топы для уличной дискотеки слепить,
ВЧ из центра ХЗ какого они качества, устраивает звук ставите,
мид-бас из центра никуда не годится, середина у него зажатая\низов не хватает...
НА СЧ ДИН нужно подобрать широкополосник 13-16 см, из совковых, 4гд-8е, 6гдш-5.
Или напишите что вы можете достать\купить на середину!
Динамик СЧ закрывается от общего объема боксом или колпаком 1-3 литра, ВЧ и так закрыт нужды нет.
Ах да самое главное забыл, вы сможете все это собрать и настроить, настроить фильтр для 3-х плоски не так просто.
Извините - я занимался сборкой корпусов для колонок и сабвуферов и знаю как это все делать! Про 4А-44 обьясните пожалуйста поточнее? У них вроде звук не сказать что плохой...Тем более прочитал такую ерунду,что если обрезать на этих динамиках стаканчики до 5см диаметра - то СЧ улучшатся намного и + резонансная частота не будет скакать - как у этих колонок происходит...
Мне какое то супер высокое качество не нужно - мне главное чтобы ВЧ СЧ и НЧ отыгрывали более менее нормально! Я Моцарта не слушаю и вообще звуки живых инструментов...больше что-то из "злых негров" :mamba: или там электронной музыки
АК-47 РУЛИТ
Что за бред написан, какая резонансная частота скачет, какой стаканчик??? это фазоинвертор, не подойдут потому что большие, нужно обрезать корзину (все то лишнее с "стаканчиком"), сопротивление не подходящее, и кричат они намного громче чем 20гдн, то что у них звук хороший я знаю, потому и говорю как есть использовать в колонках по одному как ШП.
А на будущие колонки подобрать СЧ или ШП
думаю под стаканчиком тс имел ввиду визер)))
з.ы. заниматься сборкой корпусов - не значит уметь с легкостью свести трех полосную ас
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
бРЕД у вас может в голове находится... <_<..А у меня все нормально написано...Вы меня сейчас выставили полным глупцом - раз я не точно знаю как называются эти рупорочкики на мембранах динамиков (спасибо MArkrel77 сказал что это "визер")... Вы думаете я сидел тут на форуме 3 года и нечего не узнал за это время? Смешно называть фазоинвентор- стаканчиком, вы так не думаете? :lol: Я знаю довольное количество информации по сборке акустики и имею опыт сборки и расчета.. Я попросил помощи и совета, а вы умничать начали не в ту сторону... ОФФ топ
Теперь по делу- читал на одном форуме про 4А-44 у них резонансная частота находится где то на частоте от 60 до 70 грц... но есть такой момент при замерах - частота резонанса неустоичивая, то-есть может изменяться допустим от 70 до 80 грц...Убирают эти недоработки - уменьшая размер визера(срезают с него определенную часть его диаметра) и оставляют примерно 5см в диаметре и тем самым этот недостаток в изменении резонансной частоты исчезает...
Я хочу использовать 20гдн 1-8 как звено НЧ и срезать верха примерно в районе 150-200 грц... Мне не нужно чтобы он орал - мне нужно чтобы он нижние частоты играл хорошо( этого я самостоятельно добьюсь)...У 4А-44 я как раз немного подниму НЧ - примерно до 100 - 150 грц... а ВЧ звено от центра меня устраивает - только сделаю доработку поставив пищалки в рупора, чтобы получить большую отдачу по ВЧ звену... Разное сопротивление меня не особо пугает...Так как думаю, что будет усилитель на микросхеме tda8560q , а у нее как известно очень хорошее качество - выдерживать нагрузки в 2 ома
АК-47 РУЛИТ
я не очень то доверял бы таким темам на форумах (где про 4а-44 вычитали)...radio-fan-zt прав.
он дал дельный совет по поводу использования 4а-44, в данной ас.
а вот насчет неустойчивости резонансной частоты мне например вообще не понятно... как это? предположим на секунду, что так и есть... зачем вам 70Гц, если для этих частот будет использоваться 20ГДН? более того, как влияет визер на 70Гц, если его прямое назначение - ВЧ??
я думаю при желании можно заставить 4а-32 более менее слушабельно звучать в этой ас, но это не стихия данного динамика... туда действительно лучше 6гдш поставить... и головняка при этом будет гораздо меньше
DMX, прислушайтесь, о чем Вам говорят.
Ни аппертура, ни чувствительность Ваших широкополосников не позволят (а если даже и позволят, то с большим трудом) хорошо играть в проектируемой АС.
5(6)ГДШ будет самое то.
Проблема в том мужики, что не могу я достать такое добро... и финансы все на диплом ушли... вот то что имею в наличии из того и хочу попробовать сделать... про 4А-44 очень не много информации в интеренете - кто говорит что мощность их равна 12вт, кто говорит что 6вт, кто говорит что 25... но мой муз центр LG с 25ватами мощности только немного их мембрану раскачивает - скорее всего сопротивление в 12ом роль играет такую - я на этом хочу и выиграть - тоесть 4А-44 будут играть примерно в половину своей громкости,а 20гдн 1-8 и пищалки будут играть на максимуме - этим самым можно добиться,чтобы 4А-44 не "перекрикивали" 20гдн и пищалки... может мне вообще визеры отрезать? Вч все равно пищалки будут отыгрывать
АК-47 РУЛИТ
НА пост 7
Тот рупорчик в центре называется ВИЗЕР, он играет роль расширять рабочий диапазон в сторону ВЧ, так как посоветовали на нонейм форуме отрезать часть визера просто сместит его настройку вверх, например раньше был раздел между диффузором и визером 5кГц вы сделаете 8кГц, но никаким боком он не относится к собтвенному резонансу ГД 60...70 Гц, да и вообще похер какой тот резонанс если использовать его как СЧ. Вот вы и блеснули на этом, теперь понятно кто из нас глупец...
Усилитель 8560 это авто микруха, г-но еще то, и не сможет даже на половину раскачать 8-омные 20гдн, и именно здесь играет большую роль сопротивление голов, и ваш 4а-44 этот усилитель не смог раскачать без фильтра потому что 12 ом, эта микруха на 4 ома еле выдавливает чистых 15 ватт, а на 12 ом это максимум 5 ватт, так что то что микруха выдерживает 2 ома в данном случае как мертвому припарка!
Мне одно непонятно вы сильно спорите что собирали АС и все знаете, а не можете даже элементарных вещей назвать!
А как на счет фильтра? Можно конечно скачать любую программку и рассчитать фильтр отталкиваясь от сопротивления голов, но нужно же знать импеданс головок на частоте раздела, (и то это применимо только к идеальным головкам, ровная АЧХ), ну измерили например, но у динамика у каждого своя АЧХ может где подъем\провал, нужно измерить АЧХ и отталкиваясь от нее выбрать лучшие частоты раздела, потом зная импеданс на этих частотах посчитать фильтр, а уже после всего этого измерить АЧХ АС и выровнять звенья по отдаче... Это самый миниму по настройке фильтра 3-х полоски не углубляясь, ну как сможете?
И вообще напрочь желание вам помогать пропало, увы!
Элементарные вещи... я эти 4А-44 полгода назад первый раз в глаза увидел и не знаком с визерами и тому подобными приблудами... практиковался на сборке корпусов с широкополосными динамиками типа 3гдш-5гдш..Пересаживал динамики с китайских пластиковых колонок в нормальные корпуса большего объема, делал сабвуферы на основе 20гдн и 20гдн 1-8 настраивал фазоинвенторы и многое другое...но с трехполосками вплотную не сталкивался и я этого скрывать не буду... Я не боюсь проблем и препятствий и чего хочу я добьюсь! По поводу тда8560 спасибо что отговорили... значит с усилителем разберусь...
Не хотите мне помогать - не помогайте, я не настаиваю!
АК-47 РУЛИТ
в том то и дело, что добиваться своего можно разными способами... можно стены лбом прошибать и получить груду кирпичей и разбитую голову, а можно добиться лучшего результата и меньшими усилиями... сделай на 4а 44 топы, продай их и купи гдш... поверь, не просто так говорят об этом... ну не получишь ты хорошего результата, а усилий (и средств) будет затрачено много
А может DMX и нонеймовый форум в чем то прав? ;) Каким образом, визер расширяет диапазон в сторону ВЧ? Он УВЕЛИЧИВАЕТ амплитуду воздушного потока на ВЧ, за счет увеличения излучающей поверхности. При срезании визера, будет уменьшаться амплитуда ВЧ, на слух это будет восприниматься как сужение полосы. С другой стороны, срезая визер, мы уменьшаем массу подвижной системы, что приведет к некоторому повышению частоты резонанаса динамика.
Р.S. Не знаю, как в этом случае убираются "скачки резонанасной частоты", но в случае многополосной АС, такая "переделка" может благоприятно сказаться на общем звуке.
Изменено пользователем DoG70
Ладно спасибо за информацию! вот насчет широкополосника разберусь завтра...меня знакомый электрик пригласил на склад к ним - говорит колонок старых некоторое количество валяется - может там найду подходящие динамики(но только динамики - так как корпуса будут оставаться там пылиться для вида что все укомплектовано - начальство строгое)... Но там какие то импортного производства типа томсонов, сони каких то, и вроде есть советские какие то...
АК-47 РУЛИТ
