Gsm Сигнализация, Хочу Купить Готовую
Здравствуйте!
Основная задача это охрана дома с помощью датчиков размыкания (окна/двери) и датчиков объема (инфракрасные датчики). Всё это с уведомлением через GSM. Из функций еще нужен контроль 220 + акб с контролем заряда (уведомление при падении ниже опред. уровня заряда)
Так же хочу всё это дело прикрутить к вебморде с выводом состояний датчиков.
Цена до 5000.
Магазин это как рулетка когда не знаешь предметную область, а на форуме могут похвалить рекомендуемый девайс либо пожурить.
К тому же накрутка не хилая возможность лицезреть через веб морду, не нашел я не дорогих.
Русских рубликов =)
Для одного из заказчиков делал подобную хрень, контроль ИБП - слежение за сетью 220в и переключением на АКБ и обратно. С отправкой SMS на телефон заказчика. Полгода назад это стоило около 3,5р.
То, что ты хочешь, за 5р, не соберешь, бери любую стандартную ОПС + GSM модем и получишь, то что хочешь, но цена уйдет вверх или возьми эту CCU422-LT-PBC , там же найдешь все датчики
Для справки: подобны системы телеметрии стоят от 50т.$. и у нас их не делают, пробовал сделать свою, но временно забросил.
Привет всем, я где то полгода назад реализовал подобный девайс с кучей функций )) зиму отработало нормально, приятно так за сутки включить дом на прогрев и приехать в тёплый дом)) Нифига сложного нет в подобном устройстве ( честно не понимаю как такое может стоить 50 тонн зелени))). По себестоимости ну где то 4000 рублей выходит.
Пардон, забыл совсем, вот фото девайса))
  • 3 месяца спустя...
покупать так уж типа умный дом... что бы все под контролем и котел..и вода...и двери. ну а я уложился... 300р. сотик самый простой... 30р. транзистор для автономки.. реле любое...акуммулятор 12 в. любой я купил за 350р. .все. работает уже 2 года. ни одного ложного срабатывания. автономка держит почти сутки сигу в дежурном режими. если отключают свет ...но это редко... максимум 20 мин. собирал все по инету... склеил в одно целое.доволен.
Охранно-пожарная GSM-сигнализация на базе CCU6225 - все вышеописанное есть (и даже больше). Кроме вебморды. Сейчас кажется у них есть под андроид приложение и подешевле сигнализации.
Правда вот не знаю для чего вебморда на сигнализации, это же не видеонаблюдение. Сигнализацию один раз настроил и забыл на года. Ставь и снимай с охраны да и все и проверяй иногда работоспособность в не штатной ситуации...
  • 10 месяцев спустя...
А по подробней (схема прошивка печатка) или проект коммерческий?
