Вопросы По Схеме Сварочного Инвертора!
3 минуты назад, oleg1ma сказал:
Ну спасибо
Нема за що.:D  Куйте покедова куёццо и продаёццо.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
1 час назад, gyrator сказал:
Не боИтесь, я варылки на продажу не колхозю. А суперфиксерный сварочнег был, есть и будет единственным в мире аппаратом, сделанным по оригинальной суперфиксерной топологии и технологии, бо варылки мне уже не интересны.
вот ведь зрада! А я все по магазинам высматриваю китайский суперфиксер и журналы Форбс просматриваю надеясь увидеть Гиратора в первой строке самых богатых людей мира
Видимо зря-технология суперфиксера не промышленного масштаба, а для дразнилки местных аматоров
Типа-я сделал самую крутую варилку, ЕСАБ уписается от восторга, но я её никому не покажу , но она у меня лежит в кладовке.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
2 часа назад, gyrator сказал:
а по факту лишь обсирает симуль, точно также, как тутошние постояльцы без верхнего образования и с нулевой подготовкой в области силовой электроники и симуляторов электронных схем.
верить никому низзя (С) (доктор Хауз)
А симуляторам тем более-ведь даже обычный калькулятор врет безбожно при обычных арифметических действиях
В калькуляторе наберите число 4 и извлеките квадратный корень. Получится два. Теперь отнимите от результата два-получится уши от осла. И это только один пример ошибок математического аппарата в компьютерах и калькуляторах
Всем привет. Гиратор нам доказывает, что тиристорные аппараты это вчерашний день и они не годятся для массового выпуска. Да, это так. Потому, что регулировка их хлопотна и для каждого
аппарата своя.  А на заводах регулировщики аппаратуры - самый высокооплачиваемый народ.
А главная задача завода- это снижение себестоимости продукции.
    Поэтому разработчики идут на невероятные усложнения схем, лишь бы поменьше настроек.
В крайнем случае, покрутить пару-тройку подстроечников. Спаяли, собрали - заработало и в люди.
   Лучше всех это сейчас получается у китайцев. С ихней себестоимостью пока (особенно Украине,
где почти ничего своего не выпускается) никому не тягаться.
   Аппарат же на тиристорах в кустарных условиях можно настроить и подольше повозившись,
получив от этого удовольствие, что сделал сам, что работает таки неплохо и себестоимость не-
большая. Конечно, кто из любителей освоил аппарат на транзисторах, то будет смотреть на тирис-
торники (да и того, кто их собирал) свысока.
С уважением,    Электродед.
8 часов назад, KT117 сказал:
Да будет врать-то! Выкинь свой куркулятор и купи нормальный.
А по поводу представления дохлой сети вопрос довольно мутный. В нашей деревне поболее 150 дворов. От меня до КТП около полкилометра. Уличная сеть в 4 провода сечением визуально не менее 50 квадратов люменя. Народ ворует по-черному. Недоплата по счетчику на входе КТП за 7 месяцев с.г. больше 800 тыс. р. Сельэлектро под угрозой прекращения подачи электроэнергии заставило всех вынести счетчики на столбы  и перейти на двухтарифные. Так теперь напруга в розетке гуляет от 190 до 246 В. Если учесть, что сообщество других потребителей суть шунт для КТП и подводящей сети, то для меня эквивалентное сопротивление петли фаза-нуль никак не превышает десятых долей Ома. Отсюда вопрос: что же закладывать в симуль для оценки работоспособности варылки в дохлой сети?
16 часов назад, gyrator сказал:
 чтобы "вытягивать" нужный ток при низком входном, потребно, либо менять Ктр, либо увеличивать Кзап, либо увеличивать ёмкость накопителя.
Увеличивая емкость накопителя, увеличивается и ток заряда, тем сымым еще больше просаживается сеть. В симуле, увеличивая накопитель в два раза, получаем прирост выхлопа в 1,5а. Олег денюжки считать умеет, поэтому и не тратит их зря.:D
9 часов назад, KT117 сказал:
Что калькулятор, что симулятор работают в паре с головой и какое звено слабее это еще вопрос.
1 час назад, newbazis сказал:
Да ладно гнать-то, электродедушка.
Посмотрите на кол-во моток, феррита, меди в своём говносварочнике, и попробуйте запитать его от 100 вольтей постоянки.
Хрен он у вас будет работать. А воющая дуга, это вообще маразм первостатейный.
Зато супербармалейнег с трансом на двух колечках К45 варит и от 100 вольтей постоянки. И где вы там узрели "невероятные усложнения схемы"?
Такштаа, уважаемый дедуля, не надо лохматить бабулю, ибо не бывает так, что весь мир дураки, а вы, сотоварищи по несчастью, умачи.
Онанотиристорник, пмсм, это удел слабоумных нищебродов.:acute:
1 час назад, avlozitski сказал:
Да ладно, "умеет". Ежели бы умел, то не ваял бы варылки на прямоходах с кастрированным Кзап. и на сердешниках с тем дурным зазором.
А ежели Кзап не кастрирован, то и элехтролитофф надыть поменее при том-же диапазоне по входу. Или, наеборот, при тех же элехтролитах расширяеццо диапазон сети.
Но ежели Олежка перейдёт на ваяние и продажу супербыралейнегофф, то, как порядочный бызнэсмен, должон будет отстегнуть иератору денежку за его разработоффку, а этого он не переживёт вследствие обострения амфибиотропной асфиксии.:P
Зато втихаря лепить их, он вполне сможет.:D
Кстати, вышее показан вероян супербырмалея без дыроффки в сердешномСТ, а лишь с доп. обмотоффкой на штатном бырмалеевском т.т. и с увеличенным кол-вом витоков его "родной" первичефки. Хотя, с моей точки зрения, проще просверлить дирку и запихнуть в штатный т.т. дополнительны мелкий провод, чем вкрячивать в него толстенный виток из вторички и ще несколько из первичеффки. Однако, при колече жирнее K10, например К20 и ширее, толстые виточки вполне себе разместюццо.
Мне с этого гавно форума не чего не надо особенно тот бадяжный фиксатый св от @oleg1ma
@gyrator я с 14 лет своего возрасту чужие схемы не копирую а сам с нуля разрабатываю.
Ну так покажи свою разработку.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
10 часов назад, KT117 сказал:
“Поздравляю вас, гражданин, соврамши!”(С):P
Ще раз повторю:-просто сборище бреунов какое-то, а не веточка.
Даже килькулятором пользоваццо не умеете, а туда же-в электронщики, мать-перемать.:acute:
14 минуты назад, czkv сказал:
Ага, пичюжку в антраците вам АтаманецЪ покажет, а не разработку.:P
2 часа назад, ATAMAN2000 сказал:
продаю за деньги.
Мели, Емеля, твоя неделя.:P
Ага, докуя напродавал, типо, вундеркиндер-конкурент Олежке. Ну, млин, одне брехуны и продаваны на тута тусуются. :D
4 часа назад, gyrator сказал:
Гиратор опять забзделся! При 40 в на банках тиристорник уже зажигает дугу, а при 100в на банках з-кой прилично варит.Передавайте ПРИВЕТ! -СИМУЛЯТОРУ!
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
Уважаемый Гиратор! Я говорил о невероятных усложнениях в фабричных аппаратах, а не в
Бармалейнике и, тем более в ваших схемах. Думаю, придёт время, и о Бармалейнике будут
говорить на букву г... (так, как вы сейчас говорите о тиристорнике).
                               Электродед.
Только вот непонятно, какое отношение эта ветка примитивных самопальщиков имеет к фабричным аппаратам?
Если тутошние умельцы не в состоянии воспроизвести даже простенький Бырмалейнег, тупо сетуя на "хилость" транзисторов по сравнению с тиристорами, то про какие сложности регулировки вообще можно говорить? Коль боитесь сложности, то ваяйте продвинутые бодики, по примеру грэка Башира. Хотя, помнится, в последних вариантах этих варылок Володин так "накрутил" стильбизатор дуги, что по кол-ву ЭРЭ продвинутый переплюнул даже Бырмалейнег.
Про таких как вы грят, шо обжегшийся на своём молоке, на чужую воду дует.:D
1 час назад, Сидор сказал:
опять забзделся!
Дык, это ваше пурманентное состояние-бездоказательно бздеть в этой веточке.
У вас даже не хватает мозгов понять, шо транзисторная варылка обеспечивает постоянный ток дуги при  гулянии входа по постоянке от 100 до 300 вольтей автоматически, а пользователь онановарылки , при тех же условиях, запариццо крутку подкручивать, буде в соседнем дворе умелец варит бодиком одновременно с онанотиристорщиком , а сеть говённообщая. И какого хрена он наварит при эвтом? Отож.
Такштаа, шибко не огорчайтесь, господин бздящий.:D
...Онанотиристорник, пмсм, это удел слабоумных нищебродов....
Это Вы погорячились Игорь Викторович!...:)
Гиратор! Я вот тоже думаю, какое отношение эта ветка имеет к двухтактникам на транзисторах?
Помнится всё начиналось со схемы Обухова на тиристорах. Схема из журнала Радио не работала,
да и не могла работать. Соместными усилиями разных самопальщиков (по-вашему) аппарат зарабо-тал, повторен многими, в т.ч. и мной. Внесены изменения, улучшающие его работу.
  А теперь обсуждаются моменты не имеющие никакого отношения к тиристорным аппаратам.
Я почти полгода не заходил на форум. Когда зашёл снова, то думал почерпнуть здесь ещё чего-то
нового. Оказывается собрались здесь, чтобы посиздеть. Ну, что же, хорошо сидим.
Электродед.
2 минуты назад, newbazis сказал:
А ссылочку можете дать, где здесь "двухтактник на транзисторах" обсусоливался?
Попытки повесить лапшу на уши посрейством полумостка натиристорах, с десятью тышшами мелкофарад на выходе, таки да, были. А вот про транзисторные двухтактники гутора не помню. Поэтому и вопрошаю у вас-хде?
5 минут назад, newbazis сказал:
И шож теперь делать? Вот вы зашли, а с чем? С плачем про сложность легулироффки транзисторных аппаратов и фантазией про транзисторный двухтакт, до которого, как вже грил, тутошним зомбоящерам аки до Луны раком?
Где же ваш , собссный, вклад в развити веточки? Или вы на тут лишь затем
9 минут назад, newbazis сказал:
 чтобы посиздеть
на тему, как чижало жить?:acute:
59 минут назад, gyrator сказал:
Шутник вы однако .:acute:
При проседании сети не трудно сделать ОС следящую за напругой на вх. кондерах , воздействующую на генер. и тем самым стабилизируя в некоторых пределах вых. ток .:)
19 минут назад, Мастеровой bashir сказал:
Это Вы погорячились
В таких случаях грят-обоснуй. Но вы этого делать не умеете, а умеете лишь выкладывать фотосы с кажашками, кои насобирали на мусорках, якобы для ваяния онанотиристорника. А сам аппарат сваять так и не удосужились, хотя многие годы проповедуете о нём. Даже Гусар таки сваял себе аппаратец, а вы, рассуждая про прэлести онанотиристорника, почему-то упорно пользуетесь казёнными транзисторными аппаратцами, да кахбэпродвинутым бодиком.:acute:
Вы уж определитесь, "с кем вы, деятели культуры"(С):D:D
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
