Язык - Си, + Pic Kit2 + Hi-Tech - Нужна Посильная Помощь.
Lev@
Добавил кода:
#define CMD_MOVE_LEFT	   0b00011000
//							 ||--- RL: 1-shift right, 0-shift left
//						    |---- SC: 1-display shift, 0-cursor move
#define CMD_MOVE_RIGHT	   0b00011100
а програмке, такой:
sprintf(lcd_buff, "1.System");
lcd_puts(lcd_buff);
lcd_write(0x90);
sprintf(lcd_buff, "2.Function");
lcd_puts(lcd_buff);
while(1)
__delay_ms(197);
__delay_ms(197);
__delay_ms(197);
__delay_ms(197);
__delay_ms(197);
for ((i = 0; i <= 15; i++)
__delay_ms(100);
lcd_write(CMD_MOVE_LEFT);}
__delay_ms(197);
__delay_ms(197);
__delay_ms(197);
__delay_ms(197);
__delay_ms(197);
__delay_ms(100);
lcd_write(CMD_MOVE_RIGHT);}
... типа подобие менюшки бегающей.
теперь буду прикручивать клавиатуру и "русские" символы
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день.
Прошу помощи в организации таблицы данных в памяти программ. Массив - 256 констант. Необходимо имея номер константы вытянуть из памяти программ 12 битное число. Все константы заранее определены и могут быть прописаны в начальном коде. Язык программирования - XC8, среда разаработки - MPLABX.
За ранее благодарен.
РАЗОБРАЛСЯ. СПАСИБО!!!
Изменено пользователем Bugrim
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
