Эммитерный Повторитель
Всем привет, изучаю транзисторы, и вот тут есть такое задание:
Так вот как я его сделал,
На выходе нужно напряжение 5В.
И ток нагрузки я взял 10 мА.
Uэ = Uб - 0,8В
Iэ = Iк + Iб
Rобщ=10000 Ом
R2 = Uб*Rобщ/Uвх
R1=Rобщ - R2
Uб = 5+0,8=5.8В
R3 = 5/0.01=500 Ом
R2=5.8В*10000 Ом/15В = 3860 Ом
R1 = 10000 Ом - 3860 Ом = 6140 Ом
Вроде бы верно сделал так?
Но не могу понять, а как рассчитать ток базы?
Ток коллектора разделить на H21э транзистора.
Тоесть у данного транзистора в эмуляторе H21э = 300?
Хотя в документации H21э = 100 минимум и 300 максимум, значит здесь берется максимум.
А схему я правильно рассчитал?
И условие что напряжение не изменяется больше 5% тоже соблюдено... только я наугад его как то сделал...
Правильно.
Только в практике берётся наименьшее значение H21э.
Иначе возможна некорректная работа схемы.
Теперь такой вопрос
Видите, вот
Uкк = +10В
Uээ = -10В
Uб = -8В
В книге сказано что на npn транзисторе порог выходного напряжения на эмиттерном повторителе -5В
А у меня как видите -8,7В
Как мне это понять?
Вроде как всё сходится. На базу транзистора относительно точки соединения резистора R2 и батареи В2 приходит сумма напряжений В2 и В3 (эта сумма равна 10+(-8) вольт = 2В). Падение на эмиттерном переходе около 0,7 В. Вот и выходит, что напряжение на эмиттере повторяет напряжение на базе, с вычетом 0,7 В.
Напряжение на резисторе R2 будет равно 2 - 0,7 = 1,3 В. Это напряжение вычитается из напряжения на батарее В2: 10-1,3=8,7В, что и показывает вольтметр.
В данной схеме за общий провод берется точка соединения резистора R2 и батареи В2. Подключите вольтметр между эмиттером и общим и он покажет 1,3 вольта. А эмиттерный повторитель на то и повторитель, что повторяет на эмиттере входное напряжение с вычетом падения 0,7В. А входное напряжение подается между базой и общим.
Прочитал свою писанину. Сам чуть не запутался :heat:
Изменено пользователем receiver
Всем привет, помогите в этой схеме понять, как же нашлась общая мощность и мощность усиления?
В схеме мне не ясно почему же +15В и -30В?
В схеме утверждается что мощность усиления 10Вт, а если на входе нет сигнала мощность 165Вт.
Я вот так решил, Если на входе Т1 нет сигнала, тоесть 0В, то на входе Т2 +15В
Дальше смотрим На Т2:
Так как сопротивления эммитера слишком мало
Uбэ = 0,6
Uб = 15В
Uэ = 15-0,6= 14,4В
Iк = (Uэ / Rэ) - Iб = (14,4/8) - 0,1 = 1,7А
Iэ = 1,8А
rэ = 25/1,7 = 15 Ом
на мой взгляд на резисторе эмиттера рассеивается мощность 25 Вт
Не правильно.
В покое, т.е. на базе Т1 0 вольт, то и на эмиттере Т2 тоже приблизительно 0 вольт, соответственно ток через резистор 8 Ом составляет 30/8=3,75 Ампера и соответственно через Т2 ток тоже равен 3,75 А
итого на резисторе рассеивается Р=UI=30*3,75=112,5 Вт, а на транзисторе Т2 = 15*3,75=56,25 Вт.
В сумме 168,75 Вт.
Максимальная неискажённая синусоидальная мощность в нагрузке составит ((15 В-0,6 В)*0,707)^2/8 Ом =~13 Вт
Feel the difference! ©
А, вот что я не учел, если на Т1 будет 0В то и на входе Т2 будет 0В Т1 вить pnp.
И еще такой вопрос, вить Т2 закрыт, и ток через него не проходит, так же? Или нет
Тогда
Тогда выходит если я правильно понял, через резистор проходит 30В, значит 30В/8Ом = 3,75А
Тогда мощность через резистор рассеивается 3,75*30=112,5Вт
Но так как через транзистор не идет ток, то и мощность не рассеивается...
нет, в данном случае, в режиме покоя величина тока через транзистор Т2 вообще не определяется током через динамик, потому что ток через динамик в режиме покоя вообще не течёт, т.к. потенциалы на нем с обеих концов одинаковы по абсолютной величине и равны 0.
Как вы себе это представляете? :)
Понимаете, явно видно, что вы не понимаете элементарных азов, поэтому у вас и появляется множество вопросов на ровном месте, а через голову не прыгнешь...
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
