Ремонт Осциллографа Н3014
  • Ответов 63
В том то и дело, не до всех сразу доходило что они купили ЧБ телек вместо цветного.
Видели у знакомого Березку, пошел, купил себе, а потом - что за ерунда, да он же ЧБ!
Мне так ответили на вопрос о чернобелосности Березки на Гертруде ))))
PS
А как на Н3014 смотреть сигналы в 20Мгц то, обещанные мануалом? Ни чего ж не видно!
Изменено пользователем startrek836
  • 2 года спустя...
В 12.04.2014 в 21:20, basf1 сказал:
Вот схема усилителя х.
Правильно ли я поделил на участки?
В точке 1 пилообразное напряжение есть
В точке 2 уже нет. но у меня схема немного отличается. там еще резисторы висят.
Уважаемый подскажите схему данного Осциллографа Н3014, на вход Y подали около 200в и теперь на экране сигнал есть но с очень маленькой амплитудой сигнала, подскажите может знаете куда копать???
  • 1 год спустя...
Подскажите как откалибрувать осциллограф н3014
Может кто-то имеет паспорт или инструкцию нужно назначение органов управления осциллографом н3014
Схема есть.
Всем спасибо
1 час назад, Володимир Малик сказал:
подать сигнал ОБРАЗЦОВОЙ - известной амплитуды и частоты
Поищи в нете, вроде был полный альбом - описалово ....
Чым регулировать. В интернете есть только схема
Описания и инструкции нет
Изменено пользователем Володимир Малик
Чым регулировать.
на схеме понять можно - естественно, что к какому каналу относится - тем и крутишь .... Х - на иксе, У - на игреке ...
  • 2 года спустя...
Решил спросить в этой теме, достался мне такой же осциллограф.
Инструкции именно к Н3014 найти не смог (только схему очеь плохого качества) читал для Н3015, с балансировкой разобрался, вертикальное отклонение вроде даже правильно показывает, а вот с горизонтальным что то не пойму.
В Н3014 есть регулятор подписанный как t - что это? в Н3015 такого нет, и если его крутить то синусодида растягивается \ сжимается, а как частоту по делениям определить? подкрутил и уже не две клетки а три период занимает, что с ним делать не понимаю
Подскажите, пожалуйта.
Изменено пользователем Trotro
6 часов назад, Trotro сказал:
От чего вы берёте эту "синусоиду"? Чтобы настроить масштаб горизонтальной развёртки, надо точно знать значение периода этой "синусоиды".
Например, берёте "синусоиду" 50 Гц (период равен 20 мс). На осциллографе переключаете масштаб горизонтальной развёртки на 5 мс/дел, и подстраиваете, чтобы на экране период вашей "синусоиды" уложился ровно в 4 клетки.
Синусоида от генератора Л-31, но я только приблезительно могу знать частоту
Если эта ручка что то вроде калибровки длительности развертки, то странное конструктивное решение, вывести на лицевую панель да еще ручкой снабдить.
5 часов назад, Trotro сказал:
У таких ручек обычно есть положение со щелчком, - это калиброванное значение. Возможно, это одно из крайних положений.
А такое "странное конструктивное решение" - это чтобы при горизонтальной развёртке без регулировки "Hold-off Time", иметь возможность засинхронизировать сигналы с периодом, попадающим в "мёртвое время" или чтобы принудительно выставить период кратным количеству клеток, чтобы посчитать что-то в сигнале сложной формы, и т.п.
я только приблизительно могу знать частоту
Возьмите сигнал с низковольтной обмотки любого сетевого трансформатора. Для этого прибора точность калибровки будет более-менее достаточной.
Ещё точнее можно откалибровать без приборов по сигналу с низкочастотного кварцевого генератора, например на частоту 32768 Гц от часов или вот от такой микросхемы:
Спасибо, от сетевого трансформатора проверю, или даже кверцевый генератор сделаю. но у меня кварц с минимальной частотой 2 МГц, думаю тоже нормально будет.
Я тут его еще покрутил и вот что интересного нашел.
Если отжать кнопку N и нажать кнопку t то на экране появляются две точки, которые можно двигать вверх вниз и увеличивать расстояние между ними.
Так же появляется время в виде цифр которое показывает время между этими двумя точками, если вращать ручку t то сигнал растягивается\ сужается и две точки так же привязаны к сигналу (например к вершинам синуса), время (цифры на экране) тоже увеличиваются \ уменьшается
крайние ручки справа - позиция цифр на экране и их размер
ручки левее - положение точек на экране и расстояние между ними
мой вопрос с ручкой t решен, осталось понять какое время цифры показывают, нажата 1 ms и 1 в крайнем правом неподписанном ряду кнопок,
левый ряд кнопок это делитель входного сигнала
Сигнал от сетевого трансформатора 50 Гц, цифра на экране 20, подозреваю что это миллисекунды (видно две точки ближе к вершинам)
тут еще странность заметил когда выбрано время развертки 100ms то полоса развертки становится прирывистой и быстро бежит слева на право, и если есть сигнал он тоже начинает мигать. поэтому на фотографии как бы сигнал не прорисован, на самом деле он мигает.
а вот когда время выбрано 1ms или 10us такого нет, полоса четкая и сигнал четкий, это неисправность или на низких частотах нормальное поведение?
