Ремонт Осциллографа Н3014
2 часа назад, Trotro сказал:
... нажать кнопку t то на экране появляются две точки
Да, это измерительные маркеры.
осталось понять какое время цифры показывают, нажата 1 ms и 1 в ...
Судя по "0,368" при 1 мс/дел и двух делениях между точками, чего-то в развёртке всё-таки сбито.
1 час назад, Trotro сказал:
50 Гц, цифра на экране 20
Не видно, сколько при этом мс/дел выставлено. Если 5 мс/дел. - то даже почти и откалиброван получается...
Хотя как 5 мс/дел. можно выставить? Там же кнопки с множителем "5" нет. Чего-то опять фигня какая-то...  Какая развёртка была выставлена?
Чего-то больше похоже, что кнопки "10us", "1 ms", "", 100 ms" и "x10" - это не сколько на деление, а множитель к измеренному числу.
Нормального Руководства по эксплуатации к нему, я так понимаю, нет?
Тогда чтобы точнее разобраться, надо бы иметь ещё хотя бы парочку точно известных частот в районе единиц и сотен кГц.
48 минут назад, Trotro сказал:
... время развертки 100ms то полоса развертки становится прерывистой
Это строб-эффект. Цифры тем же лучом рисуются, переключая его туда-сюда. При малых скоростях развёртки это становится на глаз заметно.
  • Ответов 63
Нашел в нем неисправность, если пол часа работает то на экране все размывается, бледнеет и не видно ничего, даже без входного сигнала
Вскрыл, нашел что таранзистор VT8 в усилителе Х сильно греется, хоть он и на радиаторе но так грется точно не должно.
Видны следы ремонта и замены VT7 VT8 и других деталей, горелая канифоль и пайка видно не заводская. Стал сверять со схемой и нашел вот что там перепаяли (на картинке отметил)
Я не совсем понимаю логику такого ремнта, зачем ставить КТ940А вместо КТ315Г, или это "чем больше тем луче", и вчем смысл транзистора VT7 что он делает в этой схеме?
Изменено пользователем Trotro
в чем смысл транзистора VT7 что он делает в этой схеме?
Это источник тока для питания дифференциального каскада.
Дифференциальный каскад - это всё, что по схеме выше VT7 (транзисторы VT3, VT4, VT8, VT9).
Если укажете номинал R17, то можно будет посчитать, какой ток должен был быть "по схеме", а какой выставили при перепайке R20 и R21.
Если укажете измеренные напряжения на всех выводах всех транзисторов этого каскада, то можно посчитать, какая мощность рассеивается на каждом элементе, что хотели устранить "ремонтом", что получили.
Наверное хотели сделать ток дифкаскада больше, вот ни максимального 50 мА, ни его мощности 100 мВт не хватило...
Ну к каналу "Х" это не имеет отношения. Это скорее фокусировка, яркость...
6 часов назад, Lexter сказал:
На схеме R17  316 Ом но не МЛТ и вроде даже не перепаивался, или так аккуратно что незаметно
А это вот VT8 тот что греется, ножки удлинены проволочками, но он соотвествует схеме КТ940А
и очень даже получилось, это резистор R6 270 Ом в блоке питания, в цепи +150В
номинал на нем прочитать не мог, он почернел
в архиве полная схема осциллографа
N3014.rar
7 часов назад, Lexter сказал:
Цифры на экране остаются яркими и сфокусированными реагируют на ручки яркости и контраста, только горизонтальная линия развертки расплывается на пол экрана и бледная.
Я это сфотографирую когда соберу все обратно, так же замерю напряжения на выводах VT8, но там придется проводки подпаивать, в собранном состоянии я к его выводам вольтметром не подберусь.
На схеме R17  316 Ом
"По схеме" ток дифкаскада был 27 мА.  Для такого каскада это нормально, и КТ315 вполне справлялся. Непонятно, зачем изменили. Ни одноваттный R20, ни КТ940 там точно не нужны. Может ремонтировали "на коленке", поставив, что под рукой было?...
А вот если заменить R20 на 56 кОм, получается бред. Ток дифкаскада будет около нуля.
R20 точно 56 кОм впаян? Может 560 Ом?
Осмотрите плату с другой стороны, может там поверх ещё чего-то напаяно. Да и вообще монтаж на предмет соответствия схеме. Ну не может этот каскад (все пять транзисторов) вообще работать при R20 = 56 кОм, а тем более греться, если ток через него - ноль.
Сверил более тщательно, плата не совсем схеме соотвествует
Резистор там действительно 56 кОм, омметром проверял тоже так же показывает как и номинал на нем
А вот включение R20 не совсем так rкак на схеме, одна нога на базу VT7 а вторая не на землю а на +150В (туда где C5 и колекторы VT3 VT9)
9 часов назад, Trotro сказал:
R20 ... вторая нога ... на +150В
Смысл такой переделки просматривается разве чтобы подавать ток в этот дифкаскад только когда уже есть 150 В. Непонятно, с чем боролись, но можно сделать и так.
Ток через дифкаскад при таком включении R20 получается 31 мА. Отличие по сравнению с исходными 27 мА совершенно не принципиальное. На R20 при этом стало рассеиваться 0,4 Вт, поэтому заменили на одноваттный. Режим работы VT7 и всего каскада в целом при этом принципиально не изменился. Непонятно зачем заменили на КТ940, но на работу каскада вся эта замена не влияет, те же режимы, что были исходно "по схеме".
C7 не впаян
Видимо после перекидывания R20 на +150 В увеличился пролаз пульсаций, потому что C7 оставался соединён с "общим", вот его и сняли. При подключении R20 к +150 В, С7 должен стоять параллельно R21.
13 часов назад, Trotro сказал:
Да, видимо без фото - никак. Непонятно.
С подпаянными проводками можно нарваться на самовозбуждение. Лучше подпаять к ножкам транзистора резисторы 50 - 100 Ом, а дальше проводом. На измерение постоянных напряжений такие "щупы" никак не повлияют (входное сопротивление вольтметра 10-20 МОм).
Не забудьте, что там есть 150 В. Всё надо хорошо изолировать, резисторы - в кембрик.
резистор R6 270 Ом в блоке питания, в цепи +150В  ...  почернел
От +150 В питается ещё и усилитель канала "Y", а может и ещё что... Как минимум, через резистор R6 течёт ток 2*30 мА. Мощность на нём при этом рассеится минимум 0,062*270 = 0,97 Вт. А судя по фото, там стоит что-то не мощнее 0,5 Вт. Явно ляп разработчика или опечатка. Не выпаивая, прозвоните его тестером. Может 27 Ом?
Изменено пользователем Lexter
13 часов назад, Lexter сказал:
Прозвонил не выпаивая там 1 кОм, не поверил, отпаял одну ногу, все равно 1 кОм
22 мА максимальный ток через него может пройти
а зачем ток для дифкаскада брать с +150 В, когда можно с 12В взять? на схеме он берется с 12В
эти 150В с дифкаскада идут на отклоняющие пластины ЭЛТ а им много тока не надо, там получается так что сам дифкаскад питается от 12В а тразисторы VT3 и VT9 управляют высоким напряжением, котрое с коллекторов идет сразу на отклюняющие Х пластины.
я не специалист в электронике, просто любитель, могу и ошибатся.
для отклоняющих пластин Y, там ток берется с VT4, я тут перепроверил, на плате так как на схеме
R11- 300 Ом
R15- 1к2
R8 (в эмиттере) - 20 Ом
ток на коллекторе VT4 будет 12В / 20 Ом / 1000 = 60 мА ? (тут не уверен что это так считается, наверно еще ток базы добавить надо)
59 минут назад, Trotro сказал:
это так считается
Считается режим каскада на VT4 (это схема источника стабильного тока) очень просто. Надо знать только закон Ома, как посчитать напряжение на резистивном делителе, и помнить, что напряжение Б-Э у кремниевого транзистора в активном режиме равно 0,6 В.
Ток через делитель R15 R11 равен 12 В / (1200 + 300) = 8 мА. На резисторе R11 падение напряжения равно 8 мА * 300 Ом = 2,4 В. Напряжение на базе VT4 получается равно -12 В + 2,4 В = -9,6 В. Напряжение на эмиттере VT4 равно -9,6 - 0,6 (UБЭ) = -10,2 В. Падение напряжения на резисторе R8 получается равно -10,2 - (-12) = 1,8 В. Ток через резистор R8 (он же ток эмиттера VT4, он же приблизительно ток коллектора, током базы можно пренебречь) равен 1,8 В / 20 Ом = 90 мА.
там 1 кОм
Не может R6 в цепи "+150 В" в блоке питания быть 1 кОм.
Надо проверить, какое точно напряжение цепи "+150 В". Есть подозрение, что там не 150, а гораздо меньше.
Ну и сколько вольт на выходе выпрямителя.
Может  R6 подгорел, и его сопротивление увеличилось до1 кОм...
Ток по цепи "+150В" не менее 30 + 90 = 120 мА.
Получается, на R6 должно падать не более 3 - 4 В, иначе мощность, рассеиваемая этим резистором, будет больше 0,5 Вт. А судя по фото там стоит резистор явно не мощнее. Ну и его сопротивление получается должно быть примерно 20 - 30 Ом (4 В / 120 мА = 33 Ом;  4 В * 120 мА = 0,48 Вт).
Почитайте выше в этом посте, как считается этот каскад стабилизатора тока.
Взяли питание делителя напряжения с +150 В видимо для того, чтобы повысить стабильность этого каскада.
В 30.11.2022 в 01:23, Lexter сказал:
Спасибо, я тепрь знаю что такое источник стабильного тока, и про деффиринциальный усилитель почитал.
Собрал осциллограф, хотел сфотографировать размытие линии на экране, но так и не дождался 2 часа ждал но он ломаться не захотел.
Я заменил электролитические конденсаторы, на 10 мкф вообще не определялся как конденсатор, второй 20 мкф китайский тестер показал как 100 пф, в блоке питания три кондесатора заменил у них емкость упала с 500 мкф до 100-300 (на каждом по разному) и ESR выше чем по табличке был.
пропаял подозрительные пистоны, там плата двухсторонняя и соединение дорожек пистонами сделано, прочистил спиртом разъемы куда платы вставляются.
но греется так же, палец держать на радиаторе не получается, а вот напряжения замерить пока не успел батарейка в мультиметре давно уже села.
Удивительно, "курсорные измерения в эконом классе". Жаль что не мерит в частоте, как современные осциллы( И слишком детская трубка. Что ж в С1-112 такое не реализовали интересно ?
