Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
Нет, конечно. Аты преже чем писать на форуме, сам в даташиты обоих заглянул?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Я как понимаю ка7500 полний аналог TL494 микросхемы, ничего не надо переделовать етой схеме? просто есть две в наличии...
Изменено пользователем SenjaS
А вообще стоит ли собирать эту схему, есть две готовых усилка на ТДА-7294, 2 усилка от радиотехники 101 , все в рабочем состоянии, для саба в машину небольшого. Самое трудное для меня это трансформатор, но надо когда-то научится...
Совет. Почитай Фак, и эту ветку, много вопросов отпадут сами по себе.
Схема- самоучитель для начинающих, если не заработает- ищи свои грехи.
Про ХБ изоленту забудь как страшный сон, не нужна там шуба.
Расчёт транса по программе старичка, хотя чего там, можно тупо на первичку пустить 2*4 витка, а на вторичку уже расчитать нужное напряжение. Мотай 9 витков, получишь 26 вольт на выходе.
Как тансформатор мотать в Факе даже с картинками описано.
Ток ХХ такого ПНа должен укладываться в 50-100 мА, если больше- ищи косяки.
Проще схемы нет.Я когдато собирал её.Завел с пол тычка.
Насчет х.х ПН kotenok прав,у меня было гдето так 70мА.
Мотал 2х4 витка первички, вторичку не помню.Частота на выходе Шим 49,9 при СТ-1000пФ и RT 11кОм.
Изменено пользователем shpehtigor
Начал делать по етой схеме, осталось только трансформатор, диоды,транзисторы, и пару резисторов на 22 Ома.
Все дитали подбирал максимально точно, CT 1000 пФ, RТ 11.4кОм, так можно?
И не могу найти резистор 56 Ом 2 Вт, есть на 62 ома 2Вт, его можно поставить?
Пользуюсь тэстором mastech 8222h , есть прозвонка емкости....
Ставь легко, хуже не будет. Да и по резисторам снаббера можно гулять качеством намотки трансформатора, я так думаю.
Тут с сопротивлением можно играть, безусловно, написано 56 ом- полезнее ставить около того. Это проверенно.
В теме про электроудочки так вообще конденсатор без резистора ставить пытаются. Работать будет, ну в ущерб ХХ.
если речь о резисторе питания ШИМки, то его можно вообще выкинуть, лично я так и делаю постоянно, а вместо него впаять перемычку.
А для чего он нужен, и что меняется если его выкенуть?
И резисторы которые стоят паралельно обмоткам первички (последовательно конденсатору), в каких пределах их можно...? :)
И есть диоды в наличии КД213Г, они отличаются -обратное напрежение 100В, А КД213А 200В, их можно ставить, все остальние параметры одинаковы вроде..
Доброго времени суток.
Вот собираю ПН по схеме (ПРОСТЕЙШИЙ) - без отклонений от номиналов радио эл.
Трансформатор (уже готовый) есть от мощного сгоревшего автоусилителя, на выходе +-45В.
Прошу помочь, сообщить где меня ждут подводные камни, где я могу сделать не так и т. д.
Тему прочитал ВСЮ, должно все работать но информации для меня много, так что если есть у кого желание помочь, напишите.
За ранее благодарен.
http://forum.cxem.ne...tach_id=67056�� - печатка и схема
могут возникнуть проблемы с током холостого хода, так как частота может отличаться от той на которую был расчитан трансформатор в усилителе,
Lazerwap
ты главное не переживай! Если будешь всё делать с пониманием - никаких косяков не будет. :)
как это подлечить?
уменьшишь номинал резистора R3, сейчас там 11к, а ты поставь 10к или 8к, это частото задающая цепь, ток холостого хода должен быть в пределах 200мА, ЕСЛИ будет больше, то будешь уже уменьшать номинал, если меньше то пусть будет как есть. Для максимально возможного КПД частоту нужно подбирать под конкретный трансик, но в твоём случае это не актуально.
как это подлечить?
Ок, принял, буду пробовать.
Вот что получилось, остались диоды, пару резисторов и трансформатор, вот с ним и проблемы, кольца нeту, пробовал разобрать от телеков, вроде и кипятил, но раскололись. Придется или заказывать кольцо или что то думать...
Можно ли вместо IRFZ44n поставить временно IRF640 (IRF640NPBF, Nкан 200В 18А TO220) , на время испытания, мало ли сгорят, а этих 2 пары есть, потом поменяю, и вместо КД213А поставить КД213Г, у них обратное напряжение не 200 В а 100...
С планшета очень неудобно что либо просматривать.
Лучше всего заменить 44- е на 3205, 100 вольтовые диоды сразу пробьются.
При выборе транзисторов нужно смотреть в даташитах их сопротивление, думаю, что у 640 оно на порядок больше необходимого, 44- то уже не фонтан.
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
