SenjaS Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Можно ли заменить транзисторы IRFZ44N на FQPF10N20 в етой схеме? FQPF10N20.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seriyvolk Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Нет, конечно. Аты преже чем писать на форуме, сам в даташиты обоих заглянул? Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SenjaS Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) Я как понимаю ка7500 полний аналог TL494 микросхемы, ничего не надо переделовать етой схеме? просто есть две в наличии... Изменено 18 декабря, 2013 пользователем SenjaS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seriyvolk Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Да, полный аналог. Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SenjaS Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 А если поменять на IRF3205, надо что то переделовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 нет, ничего не надо Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SenjaS Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 А вообще стоит ли собирать эту схему, есть две готовых усилка на ТДА-7294, 2 усилка от радиотехники 101 , все в рабочем состоянии, для саба в машину небольшого. Самое трудное для меня это трансформатор, но надо когда-то научится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Совет. Почитай Фак, и эту ветку, много вопросов отпадут сами по себе. Схема- самоучитель для начинающих, если не заработает- ищи свои грехи. Про ХБ изоленту забудь как страшный сон, не нужна там шуба. Расчёт транса по программе старичка, хотя чего там, можно тупо на первичку пустить 2*4 витка, а на вторичку уже расчитать нужное напряжение. Мотай 9 витков, получишь 26 вольт на выходе. Как тансформатор мотать в Факе даже с картинками описано. Ток ХХ такого ПНа должен укладываться в 50-100 мА, если больше- ищи косяки. Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpehtigor Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) Проще схемы нет.Я когдато собирал её.Завел с пол тычка. Насчет х.х ПН kotenok прав,у меня было гдето так 70мА. Мотал 2х4 витка первички, вторичку не помню.Частота на выходе Шим 49,9 при СТ-1000пФ и RT 11кОм. Изменено 25 декабря, 2013 пользователем shpehtigor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SenjaS Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Начал делать по етой схеме, осталось только трансформатор, диоды,транзисторы, и пару резисторов на 22 Ома. Все дитали подбирал максимально точно, CT 1000 пФ, RТ 11.4кОм, так можно? И не могу найти резистор 56 Ом 2 Вт, есть на 62 ома 2Вт, его можно поставить? Пользуюсь тэстором mastech 8222h , есть прозвонка емкости.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 27 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Ставь легко, хуже не будет. Да и по резисторам снаббера можно гулять качеством намотки трансформатора, я так думаю. Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SenjaS Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 А в каких пределах резистори на 22 ома 2Вт можно ставить, посмотрел в нете, и на 10, 15 ом ставят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 27 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Тут с сопротивлением можно играть, безусловно, написано 56 ом- полезнее ставить около того. Это проверенно. В теме про электроудочки так вообще конденсатор без резистора ставить пытаются. Работать будет, ну в ущерб ХХ. 1 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 И не могу найти резистор 56 Ом 2 Вт, есть на 62 ома 2Вт, его можно поставить? если речь о резисторе питания ШИМки, то его можно вообще выкинуть, лично я так и делаю постоянно, а вместо него впаять перемычку. 1 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SenjaS Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 (изменено) А для чего он нужен, и что меняется если его выкенуть? И резисторы которые стоят паралельно обмоткам первички (последовательно конденсатору), в каких пределах их можно...? И есть диоды в наличии КД213Г, они отличаются -обратное напрежение 100В, А КД213А 200В, их можно ставить, все остальние параметры одинаковы вроде.. Изменено 28 декабря, 2013 пользователем SenjaS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lazerwap Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 Доброго времени суток. Вот собираю ПН по схеме (ПРОСТЕЙШИЙ) - без отклонений от номиналов радио эл. Трансформатор (уже готовый) есть от мощного сгоревшего автоусилителя, на выходе +-45В. Прошу помочь, сообщить где меня ждут подводные камни, где я могу сделать не так и т. д. Тему прочитал ВСЮ, должно все работать но информации для меня много, так что если есть у кого желание помочь, напишите. За ранее благодарен. http://forum.cxem.ne...tach_id=67056�� - печатка и схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 могут возникнуть проблемы с током холостого хода, так как частота может отличаться от той на которую был расчитан трансформатор в усилителе, 1 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lazerwap Опубликовано 29 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 Спасибо, а как это подлечить? На праздники вставлю в свою плату, попробую, далее отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seriyvolk Опубликовано 29 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 Lazerwap ты главное не переживай! Если будешь всё делать с пониманием - никаких косяков не будет. 1 Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lazerwap Опубликовано 29 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 Lazerwap ты главное не переживай! Если будешь всё делать с пониманием - никаких косяков не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 29 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 как это подлечить? уменьшишь номинал резистора R3, сейчас там 11к, а ты поставь 10к или 8к, это частото задающая цепь, ток холостого хода должен быть в пределах 200мА, ЕСЛИ будет больше, то будешь уже уменьшать номинал, если меньше то пусть будет как есть. Для максимально возможного КПД частоту нужно подбирать под конкретный трансик, но в твоём случае это не актуально. 1 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lazerwap Опубликовано 29 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 как это подлечить? уменьшишь номинал резистора R3, сейчас там 11к, а ты поставь 10к или 8к, это частото задающая цепь, ток холостого хода должен быть в пределах 200мА, ЕСЛИ будет больше, то будешь уже уменьшать номинал, если меньше то пусть будет как есть. Для максимально возможного КПД частоту нужно подбирать под конкретный трансик, но в твоём случае это не актуально. Ок, принял, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SenjaS Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 Вот что получилось, остались диоды, пару резисторов и трансформатор, вот с ним и проблемы, кольца нeту, пробовал разобрать от телеков, вроде и кипятил, но раскололись. Придется или заказывать кольцо или что то думать... Можно ли вместо IRFZ44n поставить временно IRF640 (IRF640NPBF, Nкан 200В 18А TO220) , на время испытания, мало ли сгорят, а этих 2 пары есть, потом поменяю, и вместо КД213А поставить КД213Г, у них обратное напряжение не 200 В а 100... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 2 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 С планшета очень неудобно что либо просматривать. Лучше всего заменить 44- е на 3205, 100 вольтовые диоды сразу пробьются. При выборе транзисторов нужно смотреть в даташитах их сопротивление, думаю, что у 640 оно на порядок больше необходимого, 44- то уже не фонтан. 1 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lazerwap Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) Все работает, УРА! Схема рабочая! Позже выложу фото всей моей конструкции. Изменено 3 января, 2014 пользователем Lazerwap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
