Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
расчет совершенно не читабельный.
но зато на картинке огромная куча пустого места и бесполезного изображения.
лучше будет, если ты оставишь в картинке только окно программы, без лишнего мусора...
скрин только активного окна делается сочетанием клавиш Alt + PrtSc (Print Screen).
Приветствую всех! Хотел поинтересоваться у вас, снимал ли кто-нибудь с одного кольца 1кВт непрерывной мощности? Необходимо снять именно столько с одного кольца, например epcos R 50.0x30.0x20.0 N87.
Изменено пользователем ToXA_ASB
ToXA_ASB
с принудительным охлаждением, просто так без вентилятора врядли уложишь столько провода.
первичку придётся мотать всего 2+2 витка и жгутом из 40шт проводом 0.6мм, частота около 40кГц,
в общем -затея не лучшая.
раздели на два-три трансика мощность, а на выходе уже вполне реально её сложить вместе, да и мотать проще и охлаждение лучше, в хороших авто усилках так и сделано.
Изменено пользователем DTS
Да дело в том что таких трансиков и так предполагается запараллелить аж четыре штуки :crazy: . Спасибо, буду наверное увеличивать их количество.
Эта печать получше будет.
сегодня, с помощью одного коллеги по форуму была обнаружена эта фигня.
ты внес изменения в мою плату, почему ты сохранил название моей платы? ты обязан был изменить название.
ты людей вводишь в заблуждение.
дело не в том - задело или не задело. человек искал мою Плату4, а нашел твою, вместо моей.
вот что имеем на данный момент.проверен по работе претензий нет а вот к автору переработанной ПП который ввел меня в заблуждение :) есть вопросик.что стоит после выходных кондеров?крен или транзисторы?
Транзисторы, на подходящее напряжение ну и чтобы по распиновке подходили. ;)
Там же ещё smd резисторы с базы на плюс и на минус, по моему 10к я ставил.
вот собрал может кому надо будет.за основу взята пп от старичка плата7 уменьшена и прощена на 2 диода.мощность мощность снял 100Вт планируется питать усилитель клсса D на TDA8920C
ключи irfz44
пн мой тест.rar
Изменено пользователем dj_elektrofon
Сделал по простенькой схеме (пост #58)преобразователь. Все запустилось сразу!
Печатку разводил маркером))
Вместо вс557 поставил кт3107а, ключи ирфз44, ферритовое кольцо покрытое зеленым цветом Епкос 87 29,5/19/14,5.
Первичка 5+5 6 жил 0,65, вторичка 100 1 жила 0.65. Ничего не греется и не проседает сильно.
На выходе ультрафаст, шунт 500 Ком, конденсатор, и термистор 10 Ом.
Следующий преобразователь будет в авто усилитель на +-55 Вольт и мощностью 300-350 Ватт. Так же функция remout) и защита от перегрузки и козы)
Удачи!
Изменено пользователем Duxa
  • 5 недель спустя...
Эх, когда-нибудь для юных электронщиков это будет простейший ПН. :)
Кстати, как мотаются хорошие трансформаторы- там в деталях! :lol2:
А мы тут провод потоньше выбираем...
На просьбы некоторых форумчан хотел выложить Пнчик, тот который мы со STARICHком до ума доводили которому и надлежат все благодарности . Первоначально это популярная схема с Интерлавки .
И так что доделано:
- внесена защита от КЗ по выходу с регулировкой чувствительности
- упрощена стабилизация с плавной регулировкой
- интегральный драйвер мосфетов
- "софт старт"
- самопитание генератора и драйвере мосфетов для более чёткой работы драйвера
- Бонус на одной плате с Пном имеется терморегулятор (управление) куллерами запитаный от ПНа ,
-Бонус добавочный двухполярный выход питания для фильтров, предусилителей, РГ, прочего обвеса( на печати)
Печать в DIP Trace поскольку я пользуюсь только им.
Зы на схеме 1 пара ключей на печати 2
pn new.zip
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
