Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
Спасибо Andrey D ! Намотал дроссель получилось 2 слоя , примерно 2 вольта на виток больше не влезло но я думаю что хватит ! Жаль индуктивность помереть нечем :unknw:
Народ, печатка с форума, не могу понять методику работы такой сложной системы запуска 494, может кто прояснит (BD 140+ 2N5551)? я так понял, что все начнет работать когда стартанет пуш-пул тогда подтянется полностью так сказать чистое питание через 7815.. т.е независимое питание от АКБ.
Что не делается, то к лучшему !!!
...может кто прояснит (BD 140+ 2N5551)?
Эта парочка - удаленное вкл/выкл. TL-ка запитывается через первичные обмотки, диоды, 7815 и пару ключей управления питанием. "Когда все запустится" с обмоток будет браться удвоенное напряжение питания и стабилизироваться 7815-й.
есть там плюс, через первичную обмотку придет на 7815...
А мордам нужно линк на пост, у нас посты по другому нумеруются.
  • 5 месяцев спустя...
5-ти амперный диод в импульсе вроде как килоампер держит.
А здесь как раз задача диода - сгореть и закоротить питание. Сюда лучше сапрессор подойдёт, вольт на 20. И защита от перенапряжения, и от неправильного включения. В даташите у сапрессора чётко оговорено, что при выходе из строя он уходит в КЗ. ;)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
"В случае повышения входного напряжения прибор за очень короткое время уменьшает своё сопротивление. Ток в цепи резко возрастает и происходит перегорание предохранителя. Поскольку супрессор срабатывает очень быстро, то оборудованию не наноситься вреда. Отличительной чертой TVS-диодов является очень короткое время реакции на превышение напряжения. Это одна из "фишек" защитных диодов."
Есть вопрос, ипн собран по печатке старичка плата 4 напряжение 12/+-75вольт можно ли поднять вольт на 10 это напряжение подняв частоту с 50кГц до 60 или 70?
А разве напряжение зависит от частоты, а не коэффициента трансформации трансформатора? :crazy:
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, мне нужен ПН 12/45В, могу ли я использовать эту
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=80940
или эту
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=80941
схемы со стабилизацией?
Могут ли они обе обеспечивать СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ напряжение +-45В? (просто смутил факт присутствие DD1 по схеме из второй ссылки).
И еще вопросик: можно ли отлючить в этих схемах стабилизацию как таковую? Достаточно ли просто не подводить цепь (поставить джампер) к точке подсоединения R3?
Спасибо!
С Ув. Алексей.
использовать можешь, никто не запрещает, обе схемы имеют стабилизацию, если она не нужна то есть на сайте схемы проще
Изменено пользователем Сайт
Просто очень понравилась данная схема, и сейчас под нее развожу печатку. НО... хотелось бы для эксперимента отключить стабилизацию. Вот и решил спросить, как же все-таки это сделать???
Изменено пользователем djlex55
Шим стабилизацию... ОС лучше не отключай... так как Х.. кто знает какой там коэффициент заполнения при номинальном вх напряжении...
Изменено пользователем Александр Kila
не пугайте людей.
макс что будет на выходе это вх.напряжение на отношение вторички к первичке, под нагрузкой Uвых будет падать в пропорции к скважности ШИМа.
ОС можно по разному отключить заставив выдавать постоянную скважность.
Изучаем правила форума касательно подписи
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
