Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
Хорошо, А просто выпаяв R3 можно отключить стабилизацию и оставить постоянной скважность импульсов? Хотелось бы иметь именно это схемное решение но с отключаемой стабилизацией.
Изменено пользователем djlex55
При отключении ОС коэффициент заполнения импульсов становится максимальным... для 494... вроде 0.48... точно не помню... посмотри в даташите... Сердечник может войти в насыщение... Вот тогда наступит ЖО..А.
Коэффициент становится 0,45.
А вот по поводу отключения R3 даже автор писАл такое. Мол при наладке сначала отпаиваемый этот резистор, подаем 12 В, запоминаем напряжение, далее его обратно подключаем и подаем уже 14,4В. После подстроечником добиваемся прежнего уровня напряжение. Значит можно отключить стабилизацию )) КАК?
Не нужно говорить глупости, да ещё так безапелляционно.
Отключать стабилизацию можно только при не больших нагрузках..
Мы говорим о настройке? Или об эксплуатации блока. При больших нагрузках...
А какая связь между насыщением сердечника и нагрузкой?
Без ШИМа при тех расчетных параметрах транса и частоте преобр которые даны в статье сердечник войдет в насыщение... при вх напр 14В и Кзап 0.45...
Без ШИМА - ни какой ...
Как-то не вяжется?
а с ШИМом то какая?
насыщение есть явление характеризующее магнитопровод, как и что вы туда накачиваете другой вопрос, так что нормальный расчет и проблем с насыщением не видать.
кроме того, это же рабочий режим при максимальной расчетной нагрузке когда модуляция максимальна.
ни чего не должно ни в какие насыщения уходить.
часто при настройке приходится ОС рвать и ставить переменник на вход ус.ошибки чтоб сделать например регулируемый выход (рег по ШИМу, а не по напр.) или например чтоб проверить работу во всех режимах.
все тесты начинаются с минимального заполнения.
извините, это бред.
смысл подбирать трансформатор который насытиться при макс нагрузке и сожжжОт всё к едрени-фене?
насыщение получить можно если ты в HO накачиваешь больше чем в LO (или наоборот) за счет ОС, только это может быть из-за грубых схемных решений.
Изменено пользователем molodoy
Изучаем правила форума касательно подписи
Шим стабилизацию... ОС лучше не отключай... так как Х.. кто знает какой там коэффициент заполнения при номинальном вх напряжении...
не пугайте людей.
макс что будет на выходе это вх.напряжение на отношение вторички к первичке, под нагрузкой Uвых будет падать в пропорции к скважности ШИМа.
ОС можно по разному отключить заставив выдавать постоянную скважность.
Александр Kila правильно говорит, ибо неизвестно под какой Кзап. и питающее напряжение произведён расчёт СТ. Отважиться на отключение ОС по напряжению можно при наличии скопа, просматривая Кзап., форму и величину тока намагничивания на ХХ при максимальном напряжении питания. Начинать следует с минимального Кзап. меняя время "деда" по входу DTC для семейства м\сх.TL494.
molodoy, может вы поясните своё: под нагрузкой Uвых будет падать в пропорции к скважности ШИМа, ибо у меня возникает вопрос - а нахрена тогда нужен ШИМ, если он не может рулить Кзап. поддерживая на заданном уровне вых. напряжение?
вы противоречите сами себе. Сердечник СТ как раз и может войти в насыщение на ХХ и малых нагрузках при условиях обозначенных мною выше. При увеличении нагрузки напряжение, приложенное к первичной обмотке СТ, будет уменьшаться по многим причинам в т.ч. и наличия и величины индуктивности рассеяния, что в свою очередь уменьшит ток намагничивания и вероятность насыщения сердечника СТ.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
легко, вероятно я не очень внятно выразился.
при наличии нагрузки и отсутствии ОС (весь пост был об отключении ОС), Uвых будет меняться пропорционально изменению скважности.
Без стабилизации ШИМ "долбит за всю мазуту", ни о каких регулировках и речи нет.
легко, вероятно я не очень внятно выразился.при наличии нагрузки и отсутствии ОС (весь пост был об отключении ОС), Uвых будет меняться пропорционально изменению скважности.
Вых напр будет меняться в зависимости от тока нагрузки... т.к Кзап без ОС будет постоянным.. Изменено пользователем Александр Kila
Без ШИ стабилизации если Вх напр будет повышаться, то индукция в сердечнике будет увеличиваться, если Вх напр понизится, то и выходное тоже..
легко, вероятно я не очень внятно выразился...
так выражовывайтесь внятнЕй, дабы отсутствовало разнообразное толкование вами сказанного, ибо экстрасенсов на здесь не наблюдаю.
При отсутствии ОС "долбить за всю мазуту" он не может, ибо "мазута" выбирается временем "деда" и, как следствие, уменьшением/увеличением Кзап. при неизменной частоте.
1. Вых напр будет меняться в зависимости от тока нагрузки... т.к Кзап без ОС будет постоянным..
2. Без ШИ стабилизации если Вх напр будет повышаться, то индукция в сердечнике будет увеличиваться, если Вх напр понизится, то и выходное тоже..
вы это мне? так ить сиё мну известно со времён универа. А вам бы посоветовал разобраться: "что, куда и почему..." по "своим" выводам, кои я пронумеровал под 1 и 2.
Громкая заява.
Кстати, сударь, вы себя относите к "ВСЕМ" ?
Так шта, ышщо раз грю:
ибо вы свои выводы ничем не обосновали.
Выбирать минимально допустимый ДТ при максимальной нагрузке, я так думаю.
При нагрузке коммутационные процессы удлиняются вроде.
Молчун, я в курсе, просто как можно проще написал.
Я вообще за то чтобы без стабилизации шим долбил за всю мазуту)))) Как бы это реализовать...
Так ить, об этом народ уже говорил - отключите ОС по напряжению с выхода ИИП. Однако, в этом случае требуется выполнение некоторых условий о коих я трындел выше.
1. Выбирать минимально допустимый ДТ при максимальной нагрузке, я так думаю.
2. При нагрузке коммутационные процессы удлиняются вроде.
3. Молчун, я в курсе, просто как можно проще написал.
Для сокращения своего поста пронумеровал позиции из вашего.
1. Как сказать, ибо в формировании стабильного напряжения на выходе участвует не только ДТ, Кзап., но др. факторы по коим ведётся расчёт ИИП. Например, - коэффициент трансформации СТ.
2. Вы имеете ввиду токовые "хвосты"?
3. Простота - хуже воровства. Т.е. оная приводит к непоняткам и, как следствие, к никчемным уточняющим постам, кои "раздувают" тему.
Вот ОНА... Творческая ИДЕЯ)))
Да , к черту ШИМ , надо делать резонансный пуш ,например типа LCL , который гуглится первым "resonant push pull topology" На обоях - потери в ключе верхний график , на нижнем графике -сиренью вых. мощь , красный , коричвенный и синий соответственно ток , напряжение на затворе, напряжение на стоке .Ключ переключается в режиме ПНТ и ПНН.
Ключ переключается в режиме ..... и ПНН.
Какой там ПНН ? На затворном напряжении явно видно след плато Миллера ....... :yes:
Току намагничивания поддать бы. :umnik2:
Да простой LC поуживчивее получается , однако и там тяжко с ZVS. :umnik2:
ПыСы А у вас на мульке обозначения 25m 225m на обмотках СТ чего значат ?
