loki56 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 нет что то стрёмно так подключать. буду наверно пробовать другой трансформатор делать, может дело в нём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molodoy Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 (изменено) буду наверно пробовать другой трансформатор делать, может дело в нём. не стоит, будет ровно то же самое, ну кроме случая что вы добьетесь исчезновения Ls полностью. zato4nik ведь написал, что при совсем малой нагрузке на выходе будет 48-Uдиода, при нормальной нагрузке будет 43-Uдиода. все что выше вы имеете из-за "выброса" в начале фронта на трансе, вот эту энергию звона нужно либо рассеять на добавочной нагрузке прямо в ПНе, либо совместно с добавочной нагрузкой загасить часть этой лишней энергии снабберами на обмотках транса. по 1-2 ватта рассеять и будет сильно лучше. нам будет проще вам дать совет если вы покажете осциллограмму со вторички. без нагрузки и под нагрузкой Изменено 8 октября, 2015 пользователем molodoy Изучаем правила форума касательно подписи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Оставьте резистор 3к на выходе преобразователя , если усилитель терпит 48В питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Здравствуйте. Есть у меня кольца 45х28х8мм, но зелёного цвета. Встречался ли кто с такими? Купил я их через одного человека в Рязани. Продавец утверждал, что они М2000НМ. Но вот цвет... При том ещё углы не острые, а спиленные немного. Фото: И ещё. Можно ли использовать стабилизацию на мощности 1200Вт? Чуть не забыл. Если их складывать в пакет, то можно склеивать их с краской или нужно стереть краску наждачкой на месте стыка? С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Похоже на импорт , 2000нм видел только без покрытия и с острыми краями. Можно посчитать проницаемость прогой Старичка . Покрытие спиливать не надо . Стабилизацию (ШИМ) можно применять в преобразователях любой мощности 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 2-Андрей колечки на эпкос похожи, ничего стачивать не нужно, просто складывай как хочешь , можно пару капель суперклея капнуть, чтобы не расходились при намотке, краска там хорошо изолирует, но я бы лучше весь пакет сердечников мотнул сверху малярным скотчем, а сверху обычным, так гарантировано при намотке не повредишь краску и по скотчу провод лучше скользит. 1 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Спасибо за ответы! Я как раз собирался сверху ещё малярным скотчем обмотать. Провод тогда легче ложится. И вот вечный вопрос, мотать сначала вторичку, потом первичку или наоборот? И вопрос по программе RingFerriteExtraSoft. Считать по ней или по Коэф. Трансформации? С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 первой мотать вторичку, во первых по первичке текут большие токи, провод сильнее греется, охлаждаться лучше будет сверху, во вторых намотка получается более ровной, если первичку первой намотать, то вторичка ляжет неравномерно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Кольца похожи на это: http://www.chipdip.ru/product0/40752/ , но в отличие от того, они покрашены С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey D Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Не попадался зелёный эпкос ниразу, а китайский 2000 нм один в один цветом. Если расчёт трансформатора по температуре даёт хороший запас ферриту, то можно его и укутать скотчем. В некоторых конструкциях намотка первички сверху , давала плохой результат(росла L рас) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 В некоторых конструкциях намотка первички сверху , давала плохой результат(росла L рас) Ну, мы уже владеем формулой индуктивности (квадрат витков *Al) , соответственно и Ls так-же распределяется между обмотовками . Ежели учесть паразиты монтажа первичевки и вторички , то назревает вывод - мотать первой обмотку с меньшими витками и бОльшим током Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey D Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 При таких токах в первичке ,выстрелы (иголки ) тяжко успокоить. Либо ключи с большим U ,либо грелки на обмотки. Согласен с разговором выше- в резонанс надо ...в резонанс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 блин, иду учить теорию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Так как же мне всё-таки мотать и как рассчитать (До этого спрашивал)? С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey D Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 (изменено) 1200 Вт в статике? 100 А в первичке однако. Изменено 11 октября, 2015 пользователем Andrey D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Да, в статике Частота 60кГц. В первичке 35 проводов 0,63мм диаметром. 3 кольца 45х28х8мм в пакете. Плата двухсторонняя, верхний слой под минус и землю питания усилителя С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey D Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 (изменено) Первая страничка может помочь. Трансформатор:2х4 вит?, можно попробовать скрутить в косичку (не плотно) ,равномерно 4 вит по всему ферриту и равномерно ещё 4 вит между первыми (по внешнему диаметру феррита) 11 мм/2 -маловато для 100А. Изменено 11 октября, 2015 пользователем Andrey D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 В RingFerriteExtraSoft при напряжении на выходе 2х54 В 10А выдаёт 4+4 первичка и 18+18 вторичка. Но при таком расчёте, 18/4=4,5 - коэф трансформации, 14*4,5=63В. Много... Со стабилизацией вообще 23+23, а это уже 80 В. Мне стоит уменьшать напряжение, чтобы получить в программе нужные витки? (а иначе прога выдаёт большой коэф заполнения окна) При 16+16 витках всё влезает в окно. Будет, кстати, обдув транса. И усь не буду часами на полную мощность использовать... С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Примерный расчёт: С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 если блок питания со стабилизацией выходного напряжения, то напряжение на вторичной обмотке должно быть как минимум на треть выше того на которое ты рассчитываешь после стабилизации. Другими словами , если тебе нужно получить стабилизированное +-45в, то вторичку нужно мотать минимум на +-60в. 1 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey D Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Становится легче. Получается статики в 1200 Вт и не надо. Достаточно в статике 600 Вт. Будьте осторожны в уровне прослушивания ( ушки быстро стареют от давления ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Я не собираюсь слушать на всю А что если сделать не 4+4, а 3+3? Равномерно по кольцу расположить обмотки я смогу. Многие говорят, что это плохой вариант, @Zvik говорил, что так можно мотать и у него было всё отлично Тогда всё умещается С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 я себе мотал 3 плюс 3 все норм блок питания на двух кольцах 1300вт. мотай смело! да и не получится у тебя снять 1200 даже с трех колец! делай на двух трансформаторах! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Почему ж? P.S. если что, в запасе есть 4-ое колечко))) 2 трансформатора не поместятся С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 я пробовал делать на одном трансе больше чем 600 не получилось снять и ключей ставил дохрена и колец не чего не помогло поставил второй трансформатор и как бабка пошептала ты даже посмотри в заводских усилках только не китайских везде где мощность больше 1000 стоит минимум два транса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
