Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
radio_andrey
Откуда такая тяга к кольцам? Может резонансник замутить?
Просто есть в наличии кольца. Есть, конечно ещё ETD49, но он в вертикальном положении и не влазит. А три кольца влезть с намоткой должны
Я не против резонансника, но нечем измерять индуктивность...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&view=findpost&p=1970349
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
radio_andrey
Тогда запасайся IRF3808 и толковыми драйверами :)
p.s. измеритель индуктивности не такая дорогая штука, да и в хозяйстве пригодится
Изменено пользователем mihelson
Будут IRF1404 4шт в плече
А вот насчёт драйверов не знаю. Потянут ли повторители на КТ816/817 (BD139/140) 4 шт 1404?
@руня, можно фото вашего ПН? Стабилизация у вас, кстати, была?
мощи мелковато снимал от того, что частоту задрал, надо подтягивать индукцию, а то наслушаются 50кГц-100кГц , а с таким пакетом надо думать о 20кГц-30кГц , конечно стрёмно влазить в слышимый диапазон, но потому и делают на нескольким кольцах поменьше, напряжение то маленькое, другое дело был бы это сетевой блок питания, там хоть мост, хоть полумост - всё равно можно витков поболее накрутить, как ни как а 300(150)в и 12в - разница колосальная.
вод только вольтаж у них маловат могут пострелять! либо придется очень хорошо бороться с выбросами а они иногда достигают 80 вольт! многое будет зависит от качества намотки транса
частота была 40кГц опускал ниже не помогло поднимал тоже не помогло нашел самый оптимальный вариант
Ну если с вилами против танка........ :lol2:
Есть же схемы ограничивающие этот выброс , за резонансер промолчу :) , а вот разделенный пуш собрать не грех , и ограничить напружность стока величиной 2Uпит , шо при 12В составит 24В вольта всего , пора юзать 30В мосфеты. :lol:
Здравствуйте. Есть у меня кольца 45х28х8мм, но зелёного цвета. Встречался ли кто с такими? Купил я их через одного человека в Рязани. Продавец утверждал, что они М2000НМ. Но вот цвет...
При том ещё углы не острые, а спиленные немного. Фото:
Ноги растут отсюда - http://ferrite.ru/warehouse/h45268-dmr40-s-pokr-epoxy.html
Я прикупил их тоже полста шт. про запас , т.к. цена в 40руб. шибко порадовала . :dance2:
А почему бы нет ? Дюже гоже подходит IR2085 ......
Также элементарно делается на народной TL494 , ведь ее вых. каскад до 40В .
Изменено пользователем Dimonis
С 2085 только резонансить, но тогда и разделенный пуш не нужен. Разделенным можно ШИМить но вот можно-ли вытащить больше мощи с одного транса - это вопрос. О трансе на кольцах лучше забыть и делать кабельный трансформатор с первичкой 1+1 (бинокль) или планар , Ls будет меньше чем на кольце.
Это когда из первичек - вторичек делается жгут , потом на эту обмотку насаживается много колец ,всю эту гирлянду можно загнуть в форме U, сократив длину выводов . концы жгутов соединяют последовательно - параллельно на монтажной пластине. Такой трансформатор имеет меньший ток намагничивания по сравнению с трансом на разъемных сердечниках.
Ой ли ? Удобная микра во всех отношениях , особливо в плане управления верхним ключом. Да и лапка перезапуска с софтстартом кстати.
Обвязка из 4 с половиной деталек , тоже плюсует .
Как же мне мотать трансформатор, чтобы выбросы были не сильно большие и ключи 40-ка Вольтовые не стрельнули?
Или их можно снабберами "заглушить"?
Ноги растут отсюда - http://ferrite.ru/wa...pokr-epoxy.html
Эх, где ж вы раньше были? Купил 4 кольца за 120р штука. Нашёл фото и они похожи!
Так бы штук 10 купил за ту же сумму...
Изменено пользователем radio_andrey
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
