Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
А то, что зелёный слой - нижний. Когда перевернёте плату, то он будет зеркально по отношению к картинкам выше. Микру пе сможете запаять
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Парни подскажите,собрал инвертор по этой схеме,намотал трансформатор на ферите 45.28.08,частоту задал 50 подключил все заработало,но в течении пяти секунд ключи нагрелись так ,аж палец обжог,подключил эконом лампу 20 ватт,потом взял трансформатор от компьютерного блока питания,частоту задал около 100,подключил лампу 40 ватт,ключи холодные но греется трансформатор,в чем причина? свой трансформатор мотал так первичная 6+6 четыре жилы отвод от середины провод 0.78,вторичная 144 витка ,провод 0.5,да еще,на моем трансформаторе ключи и без нагрузки греются,в чем причина подскажите
Изменено пользователем Томский
как сделан отвод от середины?
в начеле этой темы есть три видео вот по принципу первого видео,то есть намотал одним проводом шесть витков ,потом потом еще семь,получилось две обмотки в четыре жилы,и те концы которые не звоняться соеденил вместе
Ты соединил оба конца, что не правильно, правильно нужно соединять конец одной с началом другой обмотки.
а еще вопрос,включаю мультимитр на 600 вольт переменного,и он зашкаливает,почему так?
так оно так и получилось,те что не звоняться это и есть начало одной и конец другой Изменено пользователем Томский
Вот тут как понять?
вообщем восемь жил шесть витков по всему кольцу,и те что не звоняться соеденил вместе,это и получается начало одной и конец другой
Вот тут как понять?
правильно я понимаю?
не соединенные обмотки между собой не звонятся с обоих сторон, нарисуй лучше как соединил
вот как в этом видео,начиная с 17й минуты ,и мотал так же
из за транзисторов я думаю не может быть,если вместо irf3205 стоят irfz44
Изменено пользователем Starichok
Томский, кстати ты где эту схему взял? там ошибка, резисторы r3-4 должны сидеть не на плюсе, а на минусе
ну а трансформатор правильно намотан? если по видео судить?
