kotenok
Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
kotenok, что-то я не уловил, какая связь между защитой и снабберами?
Тр-р тока сам не знаю как, но тем не менее сильно снижает паразитные выбросы.
Я ч.г. защиту то вообще не делал, просто колечко с КЗ обмоткой поставил по совету Vipera.
эта схема сможет раскачать 8 транзисторов irfp 064 n
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Попробуй для начала простенький ПН собрать, получится- возьмёшся за большой.
И вообще для общения на эту тему есть родительская тема.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
я пришел, но про тиристор и такую схему больше нет сил писать...
простенькие собирал 400- 500 вт
Собирал простенькие по 400 ватт и такие вопросы тогда откуда?
Значит умеешь читать даташиты, и сам должен всё знать.
Володь, да схему защиты переделать совсем не сложно, достаточно поискать в родительской схеме ваше с Viperom общение, там всё есть, начиная, если мне никто не изменяет с моей памятью, примерно с 100-й страницы вроде.
зато мне изменяет...
я вообще не помню где и когда это было...
Подскажите пожалуйста, какую схему выбрать. Питание для 2 ОМ с 2мя парами выходников с каждой планирую снимать 125 вт.
Заранее спасибо)
Какую схему выбрать из чего? Из гугле? Так их много там...
Sima8520, ну во первых, я написал для питания. Во 2ых, если я пишу в этой теме, думаю понятно, что мне нужно.
Ну и к тому же, я конечно понимаю что таких вопросов возможно 10 на дню и вас все достали, но темнемение.. Зачем писать таких посты, не хочешь помогать, дак наверное легче промолчать.
trembitax, если ты пишешь в этой теме, ты сам должен понимать, где ты пишешь.
а пишешь ты в теме FAQ - часто отвечаемые вопросы.
а теперь скажи - какое отношение твой вопрос имеет к этой теме?
эта тема не предназначена для задания вопросов, сюда должны собираться из других тем частые вопросы.
Trembitax Ты кажется плохо прочитал мой пост. Понятно что преобразователь для питания, для чего ж еще. И если бы я не хотел помогать, наверное так бы и сделал, просто прошел бы мимо...
привет всем ! парни я новичек поэтому ногами не бить ! хочу сделать свой первый преобразователь так вот насколько важна стабилизация на выходе ? есле питать усь класса д на ирс 2092 ? заранее спасибо ! иле можно без стабилизации ?
можно без стабилизации. в твоём случае стабилизация будет ещё одной сложностью в построении преобразователя.
Может кому то пригодится :yes:
вот ещё один простенький ПН с 12в на +-27в.
габариты 89*55*26мм, мощность до 200Вт, частота 50кГц.
ключи irfz44n.диоды в мостике her308
конденсаторов на выходе нет, они будут на плате самого оконечника, практика показала,что 2200мкф на плечо-хватает вполне.
ниже видео с демонстрацией работы,
в качестве нагрузки подключён ланзар на одной паре, колонка стоит в коридоре, дверь прикрыта.
перемычка с белого провода-это замкнутый на плюс REM(дистанционное включение), шимка TL494 начинает стабильно работать даже от 8в, максимальное входное(питающее) напряжение инвертора 18в(так уж намотан трансформатор,что оптимальным для него является 14.4в, а до 18в можно поднять питание, но при этом ток холостого хода будет уже более 1а), первичка 4+4витка 5*0.7мм ПЭТ155,вторичка 9+9витков 0.7мм ПЭТ155,изначально трансформатор был выпаял из компьютерного блока питания на 250Вт, были смотаны все обмотки и намотаны свои.Выходная мощность преобразователя ограничена по сути тепловым режимом, в случае если поставить его в корпус с принудительным охлаждением, то можно получить более 250Вт, сами же транзисторы следует установить на небольшой теплоотвод(20-30см2), при испытании на реальную нагрузку(усилитель с музыкальным сигналом) ключи были еле тёплыми.
DTSинвМИНИ.zip
2-Mueyk
в первом сообщении первый в списке :)
хочу повторить вот этот пн есть пару вопросов- . под цифрой 1 питание от акб правильно ? а под 2 это для чего ? и пойдет ли этот пн для унч ?
Это наверное стабилизатор под что либо
И наверное не вход а выход стабилизированных 12в без гальваноразвязка
Edited by alexeus8
alexeus8 спасиб за ответ ! а подойдет этот пн для усилителя нч ?
sanek! если его ПНом назвать можно.Неужели ирка дешевле шим что её туда пихать надо где ей вобще не место.TL494 жи есть которой самое место там.Да даже SG 3525 дешевле в разы высоковольтного драйвера.
shpehtigor да нет просто думал сделать из того что есть у меня в наличии ну раз оно того не стоит то не буду ! закажу 3525 тогда
Пригодилось- персональное СПАСИБО *DTS* за отличную модификацию ПН. Параметры : + - 35в, 400вт, 50кГЦ за 30мин работы минимальный нагрев.
товарищи посмотрите правильный ли расчет
This topic is now closed to further replies.
