kotenok
Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
расчет совершенно не читабельный.
но зато на картинке огромная куча пустого места и бесполезного изображения.
правильный расчет. только при 14,4 входном напруга на выходе подскочет, учти это
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
вот поправил.может так лучше будет видно,
лучше будет, если ты оставишь в картинке только окно программы, без лишнего мусора...
скрин только активного окна делается сочетанием клавиш Alt + PrtSc (Print Screen).
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Приветствую всех! Хотел поинтересоваться у вас, снимал ли кто-нибудь с одного кольца 1кВт непрерывной мощности? Необходимо снять именно столько с одного кольца, например epcos R 50.0x30.0x20.0 N87.
Edited by ToXA_ASB
ToXA_ASB
с принудительным охлаждением, просто так без вентилятора врядли уложишь столько провода.
первичку придётся мотать всего 2+2 витка и жгутом из 40шт проводом 0.6мм, частота около 40кГц,
в общем -затея не лучшая.
раздели на два-три трансика мощность, а на выходе уже вполне реально её сложить вместе, да и мотать проще и охлаждение лучше, в хороших авто усилках так и сделано.
Edited by DTS
Да дело в том что таких трансиков и так предполагается запараллелить аж четыре штуки :crazy: . Спасибо, буду наверное увеличивать их количество.
Эта печать получше будет.
сегодня, с помощью одного коллеги по форуму была обнаружена эта фигня.
ты внес изменения в мою плату, почему ты сохранил название моей платы? ты обязан был изменить название.
Не подумал, извините, как редактировал, так и не переименовывал. Не думал что это вас так может задеть .
ты людей вводишь в заблуждение.
дело не в том - задело или не задело. человек искал мою Плату4, а нашел твою, вместо моей.
вот что имеем на данный момент.проверен по работе претензий нет а вот к автору переработанной ПП который ввел меня в заблуждение :) есть вопросик.что стоит после выходных кондеров?крен или транзисторы?
Транзисторы, на подходящее напряжение ну и чтобы по распиновке подходили. ;)
Там же ещё smd резисторы с базы на плюс и на минус, по моему 10к я ставил.
Edited by ToXA_ASB
спасибо.я так и думал что транзисторы.
вот собрал может кому надо будет.за основу взята пп от старичка плата7 уменьшена и прощена на 2 диода.мощность мощность снял 100Вт планируется питать усилитель клсса D на TDA8920C
ключи irfz44
пн мой тест.rar
Edited by dj_elektrofon
дросселя от болды какие были.это просто тестовая плата.дросселя сейчас мотаю другие
Сделал по простенькой схеме (пост #58)преобразователь. Все запустилось сразу!
Печатку разводил маркером))
Вместо вс557 поставил кт3107а, ключи ирфз44, ферритовое кольцо покрытое зеленым цветом Епкос 87 29,5/19/14,5.
Первичка 5+5 6 жил 0,65, вторичка 100 1 жила 0.65. Ничего не греется и не проседает сильно.
На выходе ультрафаст, шунт 500 Ком, конденсатор, и термистор 10 Ом.
Следующий преобразователь будет в авто усилитель на +-55 Вольт и мощностью 300-350 Ватт. Так же функция remout) и защита от перегрузки и козы)
Удачи!
Edited by Duxa
Эх, когда-нибудь для юных электронщиков это будет простейший ПН. :)
Кстати, как мотаются хорошие трансформаторы- там в деталях! :lol2:
А мы тут провод потоньше выбираем...
На просьбы некоторых форумчан хотел выложить Пнчик, тот который мы со STARICHком до ума доводили которому и надлежат все благодарности . Первоначально это популярная схема с Интерлавки .
И так что доделано:
- внесена защита от КЗ по выходу с регулировкой чувствительности
- упрощена стабилизация с плавной регулировкой
- интегральный драйвер мосфетов
- "софт старт"
- самопитание генератора и драйвере мосфетов для более чёткой работы драйвера
- Бонус на одной плате с Пном имеется терморегулятор (управление) куллерами запитаный от ПНа ,
-Бонус добавочный двухполярный выход питания для фильтров, предусилителей, РГ, прочего обвеса( на печати)
Печать в DIP Trace поскольку я пользуюсь только им.
Зы на схеме 1 пара ключей на печати 2
pn new.zip
Edited by viper2
This topic is now closed to further replies.
    • На схеме все нарисовано. Используйте для начала только щетки и статор. Если есть какие-то сомнения последовательно лампу накаливания 100Вт 220В, оборотов там будет около 3000, так что лучше как нибудь закрепить. У меня от стиралки Samsung похожий двигатель запустился без проблемм.
    • Еще шестого есть. У китайцев правда редко встречается
    • Экономия.  Замена ТО-126 на ТО-92 + добавить стабилитроны, чтобы "лишняя" мощность рассеивалась на них: 1) если речь идёт о замене более линейных 2SA1380/2SC3102   на 2N5401/2N5551  - искажения каскада увеличиваются; 2) в коллектор транзистора  добавить стабилитрон, чтобы "лишняя" мощность рассеивалась - искажения немного увеличиваются (из-за уменьшения напряжения на коллекторе); 3) стабилитроны шумят,   зашунтируем стабилитрон конденсатором? Можно и экономить, если речь идёт  о upgrade   "Одиссея".  А если цель "сверхлинейный усилитель" ?
    • С инструкциями всегда было сложно. Куплю домой какую нибудь технику. Отдам своим в эксплуатацию и начинается - как это сделать, как то сделать. Пытаюсь заставить почитать инструкцию, кроме хамских ответов больше ничего - ну ты же читал, что трудно рассказать и показать. Так что у нас в стране такого народу 80-90%.
    • 1 мегаом   Зачем сабвуферу ламповый темброблок? Туда нужно фнч с регулятором фазы,уровня,частоты среза
