Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
Ктр. L=Al*N^2 типа 5 и 15 витков , при Al=1mH.
Дык в микробульке можно аналогично , да и физический смысл не против. :clapping: Однако откель вы взяли Al=1mH ? Супер-феррит , али просто железяка с мю= 2000000 ? Да ысчо Ксвязи наверно =1 ? При таких условиях канечно можно узреть суть , но скрупулезность наплодит стоко блох..... :big_boss:
Это чтобы линейный трансформатор в свечке не искажал процессы в нелинейном дросселе , который подключен параллельно обмотке и физ. свойства вписаны в директиву. Можно линейный трансформатор с индуктивностью из ДШ взять , но при введении зазора индуктивность каждый раз придется пересчитывать.
К связи =1 , инд.рассеяния можно отобразить последовательно , но в пуше трансформатор сложней из-за двух первичек и добавляя Ls к каждой ухудшится связь меж ними и лавина фета будет потеть , кроме того есть способы уменьшения рассеяния между первичками и желательно эту величину обмерять в макете.
Однако , если в лцл чуть увеличить вторую индуктивность , то включение мяфкое , при выключении правда есть некоторый ток.
Видимо я стар и туп стал для этих мастурбаций. :buba: Микробульк в этом смысле радует , игра реальными размерами и прописанными свойствами ферритов , дают непринужденную информацию.
Рассмотрение пуш-одна вторичка , аналогичен первичка -две вторички . И в резонансере рассматривается токо Ls приведенная к одной стороне , т.к. на другой ее влияние отсутствует. ( Если смотреть классику , то необходимо придерживаться полной схемы замещения СТ.) Замеры макетов подтверждают это...... , до сотни может не дотянул , но скоро ;) .
Такая точность просто нереальна , разброс погрешностей емкостей и индуктивностей , частоты ЗГ, последующая нестабильность этих параметров ... и все :bomb: . Без рулежки в таком подходе никуда. :unknw:
Почему я и не принимаю в практицкой реализации сливной полумост чикмена-пинцета. Слепая повторяемость -нуль.
Эта пока резонансер в режиме, как только переключение не мяфкое случится , так Ls сразу станет приведена к первичке .
Яки гиратор талдычите , :bye: , заумно ..... Понятно ,что во времена ДТ наступает сумрак :mamba: . Дык я шобы не блуждать на тут и там , применяю в пушах IR2085 с притертым ДТ к 100-200нс . И разгулу первичной Ls какбы незаметно.
А исчо ета 2085 , являясь драйвером полумоста , позволяет ее юзание в разделенном пуше , и тогда 30В мосфеты желанны :air_kiss:
Разделенный - это где один половик сверху? Пробовал такое моделировать , ничего особенного не заметил . :umnik2:
Кстати у полумостового драйвера не будет Vs забрасывать ниже 0 ( опять -же из-за жесткого выключения) , а то они этого не любят.
:lol: А мужики другого мнения :lol:
Разделенка пои любом свитче, какой хардовый он бы не был , не даст напружности на стоке превысить 2хUпит , ну плюс 1-2 В.
По виду разделенка - пуш , а по сути работы - полумост , тока возвратка гонится не напрямую , а через кондерий.
Изменено пользователем Dimonis
А в полном мосте на ключах 1U .
Однакож , выигрышных ключикоф на 15-20В по сравнению с 30-40Вольтовыми нема , ну и ежели есть , то они не в любительских корпусах , а запайка феном или в печи у многих не в чести . :lol:
Да и само построение структуры моста затребует больше деталюшек и геморроя с их раскидом.
и резонансить можно по вторичке .
А хто про первичный орган говорил ? :o Ааааа.... про перекрышку видмо я забиыл. :excl:
В мосте 1 первичка - проще изготовить и меди меньше . В сетевом мосте резонансить по первичке LC-последовательным не получается, а по вторичке - пожалуйста.
А в пуше проще удвоятель и даже учетверятель во вторичке применить , двух зайцов убиваем : резонируем и такжо медяху экономим . ;)
ПыСы А с какого перепугу у мосту первичка не резонит ? :blink: Штот новое :umnik2:
Это был резонансерный мост с "клапаном" в первичке , счас глянул модельку , без клапана все нормально .
Кстати удвоятель для двухполярного выхода не катит - перекос от нагрузки одного плеча.
Изменено пользователем zato4nik
Загадками изволите говорить :new_russian: , резонансерный мост , а LC не резонит ? :unknw: Че за клапан?
А вообще эта тема по 12Вольтовым батарейкам......
Для которых , точнее от которых , у меня вполне сносно трудятся пушпуллрезонансеры ,
правда у только с ZCS :unknw:
вот по этой схеме
собрал ПН, частота 40кГц, 2 пары транзисторов IRF3205, трансформатор первичка по 6 витков 4 жил 1,2мм вторичка 24 витка 1 жила было расчитано на 40Вольт. При подключении на выход лампочки 220в 40ватт напряжение 41вольт, при подключении лампочки 220вольт 100ватт 40вольт. А если замерять на холостом то получается где то 90вольт. это вообще нормально что такое напряжение на холостом, или что то не так? хотел подключить усилитель, просто как то стрёмно подключать что то кроме лампочки.
На чем трансформатор намотан ? форма / материал сердечника. Хорошо-бы фото преобразователя и осциллограммы с нагрузкой . Попробуйте подобрать минимальную нагрузку при которой напряжение не завышается чрезмерно .
ферит кольцо 52,32,9 материал неизвестен) и делал на ферит кольце 45,28,8 2000HM1 было тоже самое. схема пока собрана навесным монтажом.
Изменено пользователем loki56
Какие номиналы С7 ,С8 ? Повесьте на выход резистор 1,5-3к двухваттный ,
подключал на выход 3,2кОм получилось 48вольт и 2,5кОм получилось 47вольт
По коэфф. трансформации Ктр.=4 амплитуда на вторичке ~48В при 12В питания. При малой нагрузке выходной электролит заряжается до амплитудного значение , при большой нагрузке Uamp*2Кзап.имп.= 48*0,45*2=43,2В . Если вычесть падение на диодах , Rds(on) , просадку Uвходного , то получится 40- 41В.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
