Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
Или их можно снабберами "заглушить"?
Снабберы для другого предназначены , тут треба клампер , банальный DRC.
И ежели не совсем погано намотан СТ , то удастся поюзать 40В клацеры.
Клампер получается как в обратноходах? Диод + резистор и конденсатор параллельно? Ставить после каждого ключа на плюс?
В управе TL494 + стабилизация
2-я прикреплённая схема из 1-го поста
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Выбросы автоматом в два раза ниже.
Нееее, в много-много раз. 1-1.5В после 10-20В.
Клампер и в Африке клампер. :mamba: Суть правильная. С каждого ключа через диод идет на АДЫН конденсатор , можно тепло сеить и простым R параллельно , а можно к примеру КРЕНКУ на 12 и питать драйвер (494) стабилизированным пи танием , карлсон запитать оттуда .Короче использовать эти 24В с пользой.
Вот типа того. Плюс в том, что питание управы будет в норме даже при использовании "пацанских" мистери-проводов из алюминия.
Сделал такую вот платку. ПП двухсторонняя. На верхнем слое минус питания 12В и земля усилителя, на нижнем плюс питания и много другого. Т.к. платка двухсторонняя, то схему управы засунуть под трансформатор легко
Усилитель.lay6
я бы вход кренки нагрузил маленько, а то выбросы могут так сквозонуть, что и до полтийника набежит, а она выше 35в уже *скрепя сердцем*.
А чем нагрузить? Резистором? Я туда хочу ещё кренку на 12В влепить и питать "карлсон", ток которого 0,08А (может и два таких)
Изменено пользователем radio_andrey
да, резистора будет достаточно, к примеру 2.2к-3.3к*2Вт
Не хочу транзисторы раскачки ставить КТ815/816 и нашёл в корпусе SOT223 BDP949/950 с током в 2 раза больше. Пойдут ли они? Под ними будут площадки для охлаждения
Странно слышать от адепта резонансников разговор о кламперах, поскольку параллельный резонансник решает как задачу утилизации энергии Ls силового трансформатора, так и обеспечивает режим ZVC ключей. При этом нет необходимости в использовании электролитических конденсаторов по входу при постоянном токе потребления от АКБ. Естественно, что за все эти преимущества приходится платить и пареллельный резонансник платит наличием резонансной ёмкости 10-20 мкФ и током циркуляции, под сотню ампер, в первичной обмотке СТ и упомянутом резонансном конденсаторе. Однако, поскольку СТ выполняется в виде планара или бинокля с одним витком в первичных обмотках, то упомянутый ток не выделит много тепла в первичке и в МКP конденсаторе, а амплитуда тока прямоугольной формы через ключи равна входному току инвертора. При этом амплитуда синусоидального напряжения на стоках около 40 вольт.
Изменено пользователем medveddoff
Нарисовал схемку. Правильно?
А от куда брать напряжение для транзисторов раскачки ключей?
С выхода 7815.
Спасибо! Обновил
Резисторы какого номинала мне поставить на затворы ключей?
Ключи 4 х IRF1404 (или 1405 пока не знаю. Боюсь, что 1404 хлопнут из-за выбросов)
С схемой запуска ничего не напутали? Вместо КРЕНки на 15В можно поставить на 12 и вентилятор от нее напрямую. Или оставить на 15в, а вентилятор через резистор для простоты. Резисторы затворов ом по 10.
Вы уж меня извините, но срисовал с предложенной Вами схемы. Как же мне правильно сделать?
А насчёт кренки для вентиля, то я сделаю на lm317 smd и подстроечником буду регулировать скорость. А обычную кренку я так нарисовал, чтоб не забыть
Андрей, резистор должен быть между базой и эмиттером, а не между базой и коллектором VT5 (по вашей схеме). VT5 должен открываться только когда открыт VT6. А для вентилятора можно автоматическое управление скоростью сделать. Хотя для автоусилителя это ни к чему, пусть маслает на всю:)
Изменено пользователем mihelson
А, Вы про этот резистор... Срисовывал со схемы не Вашей, а 2-й из первого поста. Транзистор отзеркалил, а резистор переставить забыл...
Ключи 4 х IRF1404
У вас их что склад ? С прошлого века? На куя столько ? Одного достаточно на 500-800Вт музыки .
Да и проще взять адын IRFB7440 за 50рублев , и выкинуть всю эту перекачку-накачку.
Это для надёжности. А IRFB7440 не смогу купить. Заказываю в одном интернет-магазине и у нас в городе покупаю. Эти места проверенные.
Кстати, что по схеме скажете?
Это для надёжности.
Глубоко ошибаетесь , надежность может наоборот и упасть. Прокормить 600нК :excl: затворов с необходимой скоростью , это надо умудриться. :unknw:
Люди жо покупают . Что трудно подождать 20-30дней? И платить не 150руб нашим радиолавкам , а все во лишь 40руб.?
http://www.aliexpres...archweb201560_3
Видели мы как вы кольца втридорога берете . Похвально, радиогубители у нас же богаты.......
Очередное бумагомарательство , а что там за цепочки из диодера и кондера параллельно снаберам ? Как они работают ? :umnik2:
Карлсона вешайте между +12В и выпрямленном со стоков .
Да и уберите от греха цепь якобы стабилизации напряжения .
Изменено пользователем Dimonis
Какие гарантии, что придёт не подделка?
Почему "якобы"?
Какова бы была стоимость доставки почтой ко мне? Я получил от того человека не только кольца и доставка именно колец ничего не стоила
Так лучше?
Дык радиолавки там и заказывают , а вам продают как с "гарантией" . :yes: Разговаривайте с китайским продом , они сразу предупреждают о б/у или контрафейке . Хотя "неоригиналы " бывают не хуже , но гораздо дешевле. Ииииии , не надо хватать самое дешевое , смотрите среднюю цену по площадке. Тьфу-тьфу , у мну за 250000руб закупок на Али ни разу не было фейка. :dance2:
Так лучше?
Если ты решил кламперить КРЕНкой - на кой хрен в стоках оные , да и снаберы оттуда выкинь.
