Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
По видео то правильно, а как у тебя не знаю
вот и у меня так же,а в чем еще может быть причина?
ключи и без нагрузки греются
Вы не обратили внимания, что по схеме у Т3 и Т4 перепутаны сток с истоком?
по схема да,а на плате верно все
Всем привет. У меня возникла проблема с трансформатором у меня нет феритовова кольца нужнова размера есть одно советское с маркировкой 2000h 30 1.5 1 и одно из компьютерного бп 30 1.5 1.1 возможно ли на них намотать все обмотки? Могу ли я вместо этого трансформатора использовать трансформатор из компьютерного бп ? Какими диодами заменить кд213?
Все ответы есть в темах, тут на форуме, даже в этой теме всё можно найти.
Нет времени почитать? :crazy:
Может кому то пригодится :yes:
вот ещё один простенький ПН с 12в на +-27в.
габариты 89*55*26мм, мощность до 200Вт, частота 50кГц.
ключи irfz44n.диоды в мостике her308
конденсаторов на выходе нет, они будут на плате самого оконечника, практика показала,что 2200мкф на плечо-хватает вполне.
ниже видео с демонстрацией работы,
в качестве нагрузки подключён ланзар на одной паре, колонка стоит в коридоре, дверь прикрыта.
перемычка с белого провода-это замкнутый на плюс REM(дистанционное включение), шимка TL494 начинает стабильно работать даже от 8в, максимальное входное(питающее) напряжение инвертора 18в(так уж намотан трансформатор,что оптимальным для него является 14.4в, а до 18в можно поднять питание, но при этом ток холостого хода будет уже более 1а), первичка 4+4витка 5*0.7мм ПЭТ155,вторичка 9+9витков 0.7мм ПЭТ155,изначально трансформатор был выпаял из компьютерного блока питания на 250Вт, были смотаны все обмотки и намотаны свои.Выходная мощность преобразователя ограничена по сути тепловым режимом, в случае если поставить его в корпус с принудительным охлаждением, то можно получить более 250Вт, сами же транзисторы следует установить на небольшой теплоотвод(20-30см2), при испытании на реальную нагрузку(усилитель с музыкальным сигналом) ключи были еле тёплыми.
Жалею что раньше не увидел эту схему развел другую плату .Теперь буду эту собирать
Всем здраствуйте у меня такая проблема собрал я пн не первий но на 2 ключа в одно плечо первий (схему прилагаю) при нагрузке горит резистор R2 10 ом 2 ват подскажите пожалуста в чем может бить причина? мои изменения R7-8 820 OM R5-6 перемички хотя и подкидал по 10 ом ключи irfz44n vd7 просто посадил на корпус частота стоит из кон 1 nf и резистора 17 ком на трансформатор намотан на 2 кольцах ферита марки 2000 40x25x11 первичка из провода 0.7 5 жил 5 витков в плечо вторичка произвольно нагрудку давал лампочку 220в 100ват
R2 можно заменить индуктивностью, а вообще, что-то с питанием, точнее, бывает, подключают ПН в надежде, что емкости БП будет достаточно, и не подключают входные ёмкости. А они обязательны, и не на проводках висящие, а как можно ближе к выводам транзисторов.
Даже плёнку СМД-шную непосредственно на выводы напаять не грех. :)
Если я вас правильно понял нада заменить r2 катушкой индуктивности да действительно трансформатор у меня на проводках сантима на 5 чтоби можна було домотать вторичку счас впаяю прям в печатку а на вторичку поставить мост и конденсатори я давал нагрузку прям на провода без моста
Похоже я был прав в нашем вами диалоге, что 2 пары не тянет ТЛка. Обычный повторитель после выходов ТЛки должен помочь
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Конечно. Между ТЛкой и ключами они. Для IRFZ44 можно и послабее транзисторы взять
Изменено пользователем radio_andrey
А вот мужики во всем мире сумневаютси , и дураки баянят по 4шт . :crazy:
По 8шт :shok:
И даже по 10 !!!!! :spiteful:
Видимо у них ТЛки другой системы :lol2: .
вангую при частоте 10 кГц по 20 штук 3205ых в плечо.
и еще плюсом разница вых напряжений на 10% и 100% нагрузке чуть сократиться, ежели оси нет.
а что до феррита, так места не жалко.
Изучаем правила форума касательно подписи
а у человека выше, даже не понятно при каких условиях горит резистор р2.
не известно даже запускается ПН или нет.
вероятно тлка не рабочая.
2х ваттный резистор на 10 ом будет гореть (с дымом и гарью) при токе от половины ампера,
так что еще может быть КЗ где то по vcc))
Изменено пользователем molodoy
  • 4 недели спустя...
всем привет. руки чешутся собрать ПН, 2шт ОМ2.5 лежат без дела.
всяко разно смотрел читал:
http://cxem.net/begi.../beginner65.php
http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
http://cxem.net/pitanie/5-180.php
в частности понравилась идея с расположением 494 как тут:
http://cxem.net/pitanie/5-180-7.jpg
на smd готового решения нету?если нет, может я нарисую , покритикуете, подправлю, для следующих будет.
или плохо искал?
вот типа такой штуковины модуля:
http://nazya.com/pro...5151979390.html
Изменено пользователем breaker13
в догоночку, вот что вышло на скорую руку.
вообще если позволите, мне лично было тяжело знакомится с ПН в виду того, что не совсем ясно где заканчиваются какие составляющие. думаю было бы неплохо разбивать схемы Пн-ов на модули, которые будут иметь некоторую универсальность, и можно было бы разные модули состыковывать, получая тот или иной ПН с теми или иными характеристиками- чисто на правах идеи не более :crazy: структурно ведь они по сути одинаковы, ведь так же?)
494 07.08.2016.lay6
Зачем в преобразователях с 12 Вольт бортовой сети питания легкового автомобиля в какое нибудь напряжения для питания акустической системы внедряют стабилизацию выходного напряжения за счёт обратной связи на усилителе ошибки встроенного в TL494?
Время реакции транзисторной оптопары наверное будет плохо сказываться на воспроизведение музыки в автомобили.
breaker13 зачем цепь R1,R2,C2?
я, особо так, не разработчик, могу повторить, могу чуток под себя подправить....схемку нарисовать , платку вот могу..
из того что я перечитал и пересмотрел касательно преобразователей на 494 , вроде всё норм на мой вкус, но повторюсь, я не разработчик с большой буквы, к сожалению...
breaker13 валяется у меня на полке автоусилитель hyundai в нём есть преобразователь с 12 Вольт в 70 Вольт двух полярное.
В нём есть софт старт и защита от перегрузок отдельно на транзисторах а стабилизации выходного напряжение нет. Концерн hyundai почему то не стал в водить в свою схему стабилизацию напряжения.
