Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
По сути стабилизация и нафиг не нужна. Быть может только на супер-пупер усилителях её и используют, где элементы работают на пределе, и повышение напряжения не допустимо. Да, кмк, там и стабилизация по другому сделана.
kotenok а вот как считаешь.
Допустим всё же понадобилась стабилизация напряжения по выходу за счёт обратной связи на TL494 будет усилитель ошибки TL494 успевать за изменением нагрузки на выходе во время воспроизведения музыки? Ухудшится ли звучание из за этого?
всё зависит от параметров обратной связи и её настройки в каждом конкретном случае.
в общем случае может успевать легко.
про ухудшение вопрос довольно сложный, и если вопрос не ограничить чем либо, то ответ не поместится и в учебник.
самых плохих следствия 2:
1. если ОС не следит сразу за 2 каналами напряжения (+ и -), то при регулировании на одном канале имеем перерегулирование на другом.
2. любая модуляция ШИМа - есть вклад в гармонический состав выходного напряжения + через эфир и т.д., а с учетом того что ШИМ будет модулирован выходным сигналом с "полезной/рабочей частотой", то и интермодуляционные искажения будут тоже гадить в наши рабочие частоты.
Но мы в своих самоделках этих последствий не увидим своими rigol'ами и прочими измерит. инструментами начального уровня.
так что для гаража есть ОС в ПНе или нет не важно, её отсутствие экономит место повышает надежность.
Изменено пользователем molodoy
Изучаем правила форума касательно подписи
Ох и сомнительно.
Не будет же усилитель ошибки отслеживать каждую волну синусоиды.
Точнее он конечно будет отслеживать, но из-за корректирующих цепочек будет следить медленно. :crazy:
Для каждой волны есть электролитические конденсаторы по питанию.
Вопрос Владимира.
Григорий, да ежу понятно про конденсаторы.
Вот, нутром чую, что литр, а выразить не умею. :)
Вообще нет Российского не чего. Эти китаёзы когда нибудь с носом всю страну оставят через санкции. Давайте учёные всей страны объединяйтесь и стройте мега завод для производства всех что есть в мире радиодеталюшек наивысшего качества.
...допустим у нас (у меня колечко 45*28*12) высчитал что на 40кГц нужно на первичку 4 витка. Берём жилку одну и равномерно распределяем по кольцу, рядом с ней (вплотную) вторую жилку и так в итоге получаем намотку лентой (высчитали что на первичку нужно 6 жилок проводом 0,8 так и мотаем … до 6 жилок).
3. Сейчас мотаем вторую половинку первички (опять берём жилку и мотаем наши родные 4 витка) я расположил на фото рис.4 один провод, мотаем тоже до 6 жилок.
Добрый вечер. Я мотаю первичную обмотку проводом d=0.6мм лентой из 14 проводов, 2х6 витков, но уже после 10 провода внутренняя поверхность сердечника полностью заполнена. Как быть, мотать поверх этих 10 проводов?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Не нашел в этой теме инфо о инвертивном включении силовой части преобразователя. Т.е. моменты, когда на ТЛ494 выход идет не с 9 10 ног, а с 8 и 11, при этом на среднюю точку первичной обмотки трансформатора идет не +, а земля. Есть у кого информация о таком включении? В чем преимущества такого включения?
@radio_andrey обычно да, но т.к. хитрые американцы собрали его до меня и применили в автомобильном усилителе МТХ лет 15 назад, а этот усилитель лежит у меня полурабочий, вот и хочу разобраться - правильно он у меня работает или нет (нарисовать схему руки не доходят).
@Сайт там применены 2 пары 75339p и они на хх горячие, при этом все нормально работает.
Да и вообще просто интересно какие преимущества такого включения.
@mihelson в свободном доступе нет.
Вопрос был не о моей конструкции. Т.к. тема FAQ, то хотелось бы узнать преимуществах и недостатках инвертивного включения силовой части. Если кто либо видел подобные схемы или даже собирал - поделитесь информацией, дополните FAQ. Интересно же.
Ну, по всей видимости, достоинств такой схемы нет вовсе. Не даром она не получила широкого распространения.
Либо тут усложнение управления, либо использование Р- канальных мосфетов, которые имеют сопротивление канала, как минимум на порядок выше.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
