kotenok
Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
Нет, конечно. Аты преже чем писать на форуме, сам в даташиты обоих заглянул?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Я как понимаю ка7500 полний аналог TL494 микросхемы, ничего не надо переделовать етой схеме? просто есть две в наличии...
Edited by SenjaS
Зарегистрироваться
Да, полный аналог.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
нет, ничего не надо
А вообще стоит ли собирать эту схему, есть две готовых усилка на ТДА-7294, 2 усилка от радиотехники 101 , все в рабочем состоянии, для саба в машину небольшого. Самое трудное для меня это трансформатор, но надо когда-то научится...
Совет. Почитай Фак, и эту ветку, много вопросов отпадут сами по себе.
Схема- самоучитель для начинающих, если не заработает- ищи свои грехи.
Про ХБ изоленту забудь как страшный сон, не нужна там шуба.
Расчёт транса по программе старичка, хотя чего там, можно тупо на первичку пустить 2*4 витка, а на вторичку уже расчитать нужное напряжение. Мотай 9 витков, получишь 26 вольт на выходе.
Как тансформатор мотать в Факе даже с картинками описано.
Ток ХХ такого ПНа должен укладываться в 50-100 мА, если больше- ищи косяки.
Проще схемы нет.Я когдато собирал её.Завел с пол тычка.
Насчет х.х ПН kotenok прав,у меня было гдето так 70мА.
Мотал 2х4 витка первички, вторичку не помню.Частота на выходе Шим 49,9 при СТ-1000пФ и RT 11кОм.
Edited by shpehtigor
Начал делать по етой схеме, осталось только трансформатор, диоды,транзисторы, и пару резисторов на 22 Ома.
Все дитали подбирал максимально точно, CT 1000 пФ, RТ 11.4кОм, так можно?
И не могу найти резистор 56 Ом 2 Вт, есть на 62 ома 2Вт, его можно поставить?
Пользуюсь тэстором mastech 8222h , есть прозвонка емкости....
Ставь легко, хуже не будет. Да и по резисторам снаббера можно гулять качеством намотки трансформатора, я так думаю.
А в каких пределах резистори на 22 ома 2Вт можно ставить, посмотрел в нете, и на 10, 15 ом ставят...
Тут с сопротивлением можно играть, безусловно, написано 56 ом- полезнее ставить около того. Это проверенно.
В теме про электроудочки так вообще конденсатор без резистора ставить пытаются. Работать будет, ну в ущерб ХХ.
если речь о резисторе питания ШИМки, то его можно вообще выкинуть, лично я так и делаю постоянно, а вместо него впаять перемычку.
А для чего он нужен, и что меняется если его выкенуть?
И резисторы которые стоят паралельно обмоткам первички (последовательно конденсатору), в каких пределах их можно...? :)
И есть диоды в наличии КД213Г, они отличаются -обратное напрежение 100В, А КД213А 200В, их можно ставить, все остальние параметры одинаковы вроде..
Edited by SenjaS
Доброго времени суток.
Вот собираю ПН по схеме (ПРОСТЕЙШИЙ) - без отклонений от номиналов радио эл.
Трансформатор (уже готовый) есть от мощного сгоревшего автоусилителя, на выходе +-45В.
Прошу помочь, сообщить где меня ждут подводные камни, где я могу сделать не так и т. д.
Тему прочитал ВСЮ, должно все работать но информации для меня много, так что если есть у кого желание помочь, напишите.
За ранее благодарен.
http://forum.cxem.ne...tach_id=67056�� - печатка и схема
могут возникнуть проблемы с током холостого хода, так как частота может отличаться от той на которую был расчитан трансформатор в усилителе,
Спасибо, а как это подлечить? На праздники вставлю в свою плату, попробую, далее отпишусь.
Lazerwap
ты главное не переживай! Если будешь всё делать с пониманием - никаких косяков не будет. :)
Lazerwap
:yes:
как это подлечить?
уменьшишь номинал резистора R3, сейчас там 11к, а ты поставь 10к или 8к, это частото задающая цепь, ток холостого хода должен быть в пределах 200мА, ЕСЛИ будет больше, то будешь уже уменьшать номинал, если меньше то пусть будет как есть. Для максимально возможного КПД частоту нужно подбирать под конкретный трансик, но в твоём случае это не актуально.
как это подлечить?
Ок, принял, буду пробовать.
Вот что получилось, остались диоды, пару резисторов и трансформатор, вот с ним и проблемы, кольца нeту, пробовал разобрать от телеков, вроде и кипятил, но раскололись. Придется или заказывать кольцо или что то думать...
Можно ли вместо IRFZ44n поставить временно IRF640 (IRF640NPBF, Nкан 200В 18А TO220) , на время испытания, мало ли сгорят, а этих 2 пары есть, потом поменяю, и вместо КД213А поставить КД213Г, у них обратное напряжение не 200 В а 100...
С планшета очень неудобно что либо просматривать.
Лучше всего заменить 44- е на 3205, 100 вольтовые диоды сразу пробьются.
При выборе транзисторов нужно смотреть в даташитах их сопротивление, думаю, что у 640 оно на порядок больше необходимого, 44- то уже не фонтан.
Все работает, УРА! Схема рабочая! Позже выложу фото всей моей конструкции.
Edited by Lazerwap
This topic is now closed to further replies.
