kotenok
Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
Уважаемые,прошу помочь. Есть ПН японский,когда-то питал усилитель в автобусе (2шт STK4048). Входное 24в,выход,думаю,+/-60... Как заставить его работать от 12вольтовой бортсети? ШИМ контроллер КА3525,ключи-IRFP150...сегодня попытаюсь срисовать схему. Хотелось бы получить с него в пределах +/-35.Затея вообще реальная?
Перемотать трансформатор, заменить ключи на 3205, и организовать правильное питание микросхемы.
я думаю трансформатор перематывать не придётся, коеффициент трансформации вполне подходит для его целей, можно частоту скинуть маленько и будет работать от 12в, там наверняка пуш-пул .А вся доработка будет заключаться в как раз правильной организации питания шимки.
Зарегистрироваться
Да КТ то безусловно подходит,но, имхо, как объяснить то, импульсные помехи будут намного больше, а КПД намного меньше...
Почему не мотают первичку в 10 витков на 12 вольт?
Я б так не стал.
так ведь *без жертв не бывает победы* ( трансформеры )
без перемотки , только снижением рабочей частоты можно немного поправить ситуацию.А по поводу мощности, то не известно сколько реально надо автору.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Таки Тимур, снижение частоты само по себе влечёт потерю КПД и мощности.
А на фоне" в два раза" я бы не делал таких выводов.
Ну получил он своё напряжение, таки мощность то минимум в два раза меньше.
безусловно мощность снизится, но например если ему надо усь на тда7294 под какой то самопальный сабик, то вполне достаточно.
Спасибо всем,кто обратил внимание на вопрос) Понимаю,что исходных данных маловато...Мощность этого ПН,думаю,ватт 350,хотелось бы сохранить в этих же пределах. К перемотке транса морально готов)))предполагал... Питание контроллера,надеюсь,смогу устроить. Еще два вопроса:1-е: можно ли на первичку транса сделать просто уменьшеное вдвое число витков- типа2*4 вместо2*8 (увеличив сечение)? И 2-е... чем плохи IRFP150? Их по два на плечо.Я не работал с мощными полевиками,по даташиту не сильно врубился,в чем проблема(((
Edited by hattory
2-hattory
полевики и те нормальные, ничего менять там не нужно, тем более их по два на плечо, по твоим словам, а это уже до 80ампер, значит для 350Вт хватит с избытком.
первичку просто так не мотают, надо знать размеры сердечника, частоту с которой работал преобразователь и ту с которой будет работать, исходя из этого уже рассчитывается количество витков.
80 то 80 ампер, но если учесть, что сопротивление (читай нагрев) канала в 4 раза выше...
Получится неплохая печка. Электроудочники вообще юзают транзисторы с сопротивлением канала 0.002, и напряжением 40 вольт. Но у них напряжение питания не бывает выше 12 вольт, в авто номинальное 14.
DTS,спасибо. Значит,буду считать. Видимо,придется после модернизации питания микрухи погонять схему без транса-с частотой определиться.
Сэнсэи,я снял схему. Возможно,где и ошибся,но проверял не раз. Сразу,с Вашего позволения,возникшие вопросы:
1.Нигде не встретил больше такой схемы управления мосфетами. Для чего трансформатор нужен?
2. Насколько я понял,для питания слаботочной части от 12вольтового аккума достаточно ликвидировать 20омник по входу 7812,так?
3.Видимо,после перемотки транса нужна будет какая-то корректировка цепи R1C1...вых.напруга-то планируется поменьше?
4.Как посчитать,по частотозадающим эл-там,рабочую частоту контроллера? Неохота "поправлять" японцев,а трансформатор пересчитывать надо...
Заранее аригато)))post-177328-0-81242600-1389176330_thumb.jpgpost-177328-0-38928100-1389178642_thumb.jpg
1. трансформатор (ТГР) по сути, при 12-ти вольтах нафиг не нужен.
2. 7812 так же лишняя. Как и резистор. 3525 работает до 20 вольт, насколько помню. Лень искать даташит...
3. R1,C1 остаются прежним.
4. трансформатор штатный, (тупо 4 витка, как ни крути), в плане сердечника, если другой то все расчёты по Старичку.
Вай, ща фотку глянул...
Тогда по Старичку...
Но я ленивый, заморачиваться, я бы просто увеличив сечение убавил бы витки.
Я бы сделал так.
Edited by Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Seriyvolk, тебя японцы в свои КБ не приглашали? :)
Не, я чисто на себя :lol2:
печать твоя совершенно кривая.
вот мой набросок принципа разводки печати. примерно так должна выглядеть разводка на две пары ключей (на большие токи).
управляющая часть осталась из исходного файла (тоже насквозь кривого), поэтому видны разбежки перемычек. переработал полностью силу и выход.
Будте добры, расскажите, каким чудом у вас получились все вывода трансформатора снаружи? Хотя разводка очень понравилась
Edited by Pashaone
И кто скажет, на практике, на чем лучше собирать управление? На TL494 или SG3525?
Спасибо, многоуважаемый :thank_you2: Я так и догадывался. А на счет выбора управления, что лучше, качественней TL494 или SG3525?
Edited by Pashaone
Всем доброго времени суток. Прочитал всю ветку ))
хочу собрать стабилизированный ПН с12в на 2/70 на TL494
с ключами IRF3205 с двумя трансами
для двух каналов МОСФИТ-400 от mariolla (оба канала на саббуфер)
планирую использовать в качестве сердечника два феритовых
кольца МП140-4 КП65*40*15 у нас в Астрахани они по 520р
вопрос данные кольца на много эфективнее чем 2000НМ1
Edited by max721
при применении драйверов ключей не имеет значения, что применить, TL494 или SG3525.
при одном ключе в плече, не слишком "тяжелым", лучше взять SG3525, так как она способна сама управлять полевыми ключами.
спасибо)) А про ферит что скажите???
МП140 - это вообще не феррит, и для трансформатора его применять нельзя. его можно применять только для дросселей.
спасибо я в этом ЧАЙНИК))
This topic is now closed to further replies.
    • их тут полный форум .... разжеваны до немогу .... Не нужен тебе такой ЛБП .... гарантирую .... И при твоих хочу - нужно переходить на ИИП ....
    • Больше  в  нете  достойных  схем  не  встречал.  Либо  ток  слабый  на  выходе,  либо  напряжение  низкое.  Ес ли   у  кого  ни будь  есть  хорошая  схема,  скиньте
    • Селтика райпс рок, эт не так эпично как Сэлтик фрост... ну раз пошла такая "кельтская пьянка" и во мне проснулся прожжёный металлюга, то представляю вашему вниманию, дорогие детишечки.. нет, не "Кельтскую стужу", которая ранее была Хэллхаммэр а от рождения звалась Хаммерхэд и в конце пути Том Габриэл Фишэр назвал её Триптикон. А очень эпичный трэк Лорд оф Айрон от Антти Мартикайнена. Итак, слушаем.   Следующий трэк от Антти- Калевала. Кто не в курсе это такой древний культовый празник как наш славянский Ночь Ивана Купала. Слушаем и готовимся. После разогрева далее вас ждут реальные кельтские парни. Ну естессно девушки. Без девок никак...
    • это ТУПОСТЬ     Единственное, что тебя спасет и оно уже есть в теме - это ВТОРОЙ аналогичный чайник .... и это - ТЫ .... Просто включись последовательно с ним .... это твои благодетели нашли дурака, кому можно втюхать это нахер никому не нужное чудо америкосской техники .... Верни им его назад, а то еще и должен будешь .... не будь дураком. Иначе - получишь еще в подарок и фен, и фритюрницу и тостер ... и тоже на 120 вольт .... и вообще по гроб жизни станешь им обязан .... И придется строить свою подстанцию с трансформатором ....
    • схему изменить на другую ....
    • Здравствуйте .  Решил  собрать  Лабораторный  БП., выбрал  схему,  но?  что  нужно  изменить  в  схеме,  чтобы  на  выходе  получить  40в.-38в  трансформатор  -  35в. (переменки)  есть  отдельная  обмотка   15в(переменки).  Если  микросхему  запитать  от этой  обмотки,      какие  ещё  нужны  изменения  в  схеме   подскажите.  Вот  схема.
    • Ой,какая там щас компрессия,если две атмосферы выдержит-уже хорошо.
