Советские Измерит. Приборы, Зип, Документацию, Детали
NickOr333
Узнаю себя 10 лет назад)))
В итоге, была дома целая метрологическая служба))) Правда сейчас места не так много, да и потребность во многих приборах минимальная дома, многое переехало на работу или на хранение к хорошим людям)))
Описание от С1-33 может найду, но не быстро. Сам прибор, к сожалению, был разобран, остатки, включая трубку, выброшены (не мной).
Иметь много приборов удалось по причине работы в этой области, посещал многие организации, говорили, где, кто и что распродаёт, что сокращают и переоборудуют в офисы. Купить по ценам, указанным Вами, можно только на предприятиях, если их руководство не в теме и оценивает востребованность советских приборов по бытовухе - для них действительно Ч1-78 не ценнее магнитофона "Романтика" и телевизора "Рубин". Порой их тупо выбрасывают, кто не знает про драгмет. Если-же продавец читает Ваше объявление, то он знаком с интернетом и, соответственно, ценами на приборы :yes:
По теме - половины приборов Вы не найдёте, Х1-58, С1-129 и многие другие никогда не выпускались. Были сделаны несколько образцов, найти которые можно у разработчиков и, возможно, в принимающих организациях гензаказчика. Почти все приборы, обозначенные в каталоге 91-92 года как новый прибор, можно не искать. Плюс, многие последние приборы крайне ненадёжны.
В1-18, В1-28 встречались, но редко. В основном на предприятиях в метрологии были В1-12, В1-16, В1-9, В1-8. Они были и у меня, сейчас отнёс на работу.
Частотомеры новее Ч3-69 тоже толком не выпускались. Тот-же Ч3-66, если не заниматься СВЧ, совсем не нужен, достаточно Ч3-63, 64. Если устроет диапазон до 300 МГц, Ч3-54 даже лучше из соображений надёжности и ремонтопригодности. К нему вполне реально найти блоки, расширяющие диапазон до 18 ГГц и блоки эти гораздо надёжнее преобразователя Я3Ч-175 к Ч3-64/1. А если заниматься СВЧ, список надо дополнить анализаторами спектра и панорамами)))
Стандарты частот закончились на СЧВ-74, тот-же Ч1-78 выпускал понемногу ГНИПИ, на серийный завод его не передали.
Ч7-37, 38, 39 встречались, вполне нормальные рабочие приборы.
Г4 даже 176 и 164 найти сложно за вменяемые деньги, хотя и реально. Но мне пока не удалось((( Более новых не видел даже.
Осциллографы группы С1, кроме С1-129, в принципе были. Но, для работы самое то, пара быстрый с 50-омным входом - С1-97 или 75 и универсальный - С1-64, можно 99, 114 или 117. Ещё порою сильно выручают С1-102, 103 из-за своей рекордной чувствительности - 50 мкВ/дел. В более новых моделях ничего особенного не было. К тому-же С1-122 всего один блок усилителя, не сравнить с набором усилителей к С1-70, 74.
Все С9, новее С9-8, забудьте, они прекращали работать через день после того, как с предприятия уезжал представитель изготовителя, вызванный для ремонта. Ей-богу, если нужен цифровик - купите тектроникс TDS-2014 или подобный.
Имею Я4С-122, отличная разработка напрочь загублена паршивой технологией. В приборе использованы четырёхслойные платы, на которых вечно пропадает контакт в межслойных перемычках. Уже весь прибор в паутине из МГТФа, которым приходится заменять дорожки с обрывом. Порой заменишь одну, прозвонишь всю шину, включишь не собирая - работает. Закручиваешь болты - выдает ошибку. Разбираешь, опять прозваниваешь шину и обнаруживаешь новый обрыв. Как аккуратно ни собирай, всё равно при установке платы претерпевают небольшую деформацию, которой достаточно для обрыва перемычки.
Как-то так...
В любом случае - успехов Вам Николай, может повезёт и кто-нибудь из работников предприятий-разработчиков или заказчиков разработки продаст Вам опытные изделия.
Мне, в своё время, попал в руки Ч6-69, его и в каталогах-то небыло, а у меня есть)))
Здравствуйте. Скажите, может Вам попадался на глаза селективный вольтметр В6-15? Или хоть документация на него? Такое впечатление, что это прибор призрак.
Призрак, скорее весего, как и многое из последнего в СССР. Приборы группы В6 делал Велиеколукский "Радиоприбор", насколько я знаю, далее В6-10 они не продвинулись, точнее может сказать Анатолий Михайлович, он-же noise1, попробуйте ему написать.
vaseeb
Спасибо за ответ!
- Если удастся найти доки от С1-33, был бы признателен!
- По ценам - я написал - немного дороже драгмета. О количестве содержащихся в некоторых нужных мне приборах, этих презренных металлов я не знаю. Поэтому цена может быть и выше написанной мною в первом посте. Тем более, когда стоимость самих металлов меняется из за курса валют. Если прибор мне очень интересен - то куплю и несколько дороже.
- С1-129 было сделано 10 шт. Это точно.
- Х1-58 конечно хотелось бы очень сильно. Судя по описанию - прибор хороший.
- Ч3-66 или Ч3-71 мне интересны для области частот до 2 ГГц. Мой Ч3-64/1 без блока ЯЗЧ-175/1, в базовой конфигурации. К сожалению. Дёшево найти этот блок не получается как то... Так что 1,5 - 2 ГГц мерить мне нечем.
- Ч3-54 мне не интересен - не нравится он мне. А вот Ч3-64/1 очень нравится... :-) Только большой сильно и на режим заданной точности выходит небыстро - прогрев термостата. Но это издержки термостатирования. Лучше так, чем как в Китаёзном околоприборном мусоре...
- Г4-176 мне предлагали за 34т.р. Для меня было дорого. Не взял. Тем более, что встречал на Авито за 24...
- С1-96, 97, 99, 104 у меня есть. Хотелось бы на замену 99 найти 120. Он поинтереснее будет. Тем более у моего 99 (был почти без наработки) сразу плохо контачили переключатели кнопочные на морде. Приходится перед использованием их все попереключать по нескольку раз, тогда работают. А разбирать и чистить не хочется - они там закопаны изрядно.
- С1-103 и хочу именно из за чувствительности. Их вроде для биологов разрабатывали - биотоки смотреть.
- Ну серия С9- интересна скорее для коллекции. Понятно, что кроме С9-28 и ещё пары-тройки приборов, всё остальное - ужас. С9-8 у меня есть в двух модификациях - это да... он самый и есть - ужас. Монтаж шин питания на платах - это даже не ужас - хуже. Я как нибудь их отфоткаю и на offtope выложу. Сейчас едет С6-16 - тот же С9-8, только с клавиатурой. Тоже ужас - 62 (вроде) ПЗУ КР556РТ5!! С учётом "надёжности" ИМС этой серии, тем более КР... Прибор то нерабочий едет... Так что чинить..
Вот может С9-20, С9-21 могут быть нетривиальными приборами. Никогда их не видел. Ещё С9-27 может быть интересен - у него якобы частота дискретизации 100 МГц! Это либо пять обычных (20 МГц) ИМС 1107ПВ2 с фазовым сдвигом, либо одна несерийная (опытная) ИМС 1107ПВ4 или ПВ6 (100 МГц). И это интересно.
К Тетрониксу я присматриваюсь, с ЭЛТ. На них приемлемые цены были, но теперь Евро/долларий подскочили в два раза, а доходы - нет. Так что Тектроникса у меня пока не будет... Ни осцилла, ни анализатора спектра. Кстати отечественные анализаторы спектра мне как то не нравятся - очень громоздкие, не очень удобные и без сервисной математики...
Если уж брать Тексы, то уж... TDS 7104 и 2782... :-)) Мечта...
- ...Я4С-122... а всё равно хочу... :-)
У меня тоже есть редкий прибор - Г3-130 с серийным номером 002. Великолукского завода. Предсерийный образец. Внутри есть перемычки, допайки навесные, дно корпуса с приклёпанным корытом снизу... Без документов естественно.
Если у кого есть что либо про этот генератор, напишите мне.
Спрошу здесь - нет ли у кого документации на Е7-16? Есть у товарища такой прибор - купил у золотаря по моему совету... А прибор то оказался неисправным. Нули горят и всё. Хотел бы починить... Там две ПЗУ чудесных - КР556РТ17 - может и они... А вообще внутри него почти всё пластмасса. Два дня назад пытался купить такой новый на Авито в Волгограде - так продавец продал его своему "товарищу" на разлом на металлы. Там металлов почти нет совсем, чего там разбирать то?? Убил бы уродца...
Изменено пользователем NickOr333
C9-8 у меня на стенде работали без вопросов, аж две штуки. Не, ну конечно, не тектроникс, но с задачей запомнить и показать переходные процессы в цепи вполне справлялись. И сейчас думаю работают, давно не включал.
Но внутри они страшны. Особенно впечатлили шины питания. В плату впаяны колки (криво - как телеграфные столбы в болоте) и они соединены тонкой проволокой. При том, что на плате стоит 500-я серия с нехилым потреблением и быстродействием. Выглядит жутко. Но действительно работает. Один из двух имеющихся у меня. Второй не работает. Пока во всяком случае.
имеются следующие приборы:
Г3-33; В3-41; Л1-3; С2-11;Б4-24;КПП-38; Ф-415;Б2-2;
Из этого списка вам что нибудь интересно,если да то за сколько вы готовы это приобрести
Добавлю в список "хотелок"
6п - логический анализатор Ц2-1.
(Задолбался искать неисправность цифровой части в Е7-14. В ремонтной документации приведены сигнатуры на выводах ИМС с условиями запуска... Осциллом не посмотреть нормально)
Если не трудно - напишите на почту kubbor@mail.ru (здесь я чайник) после 10 мая - постараюсь собрать док-. на старые приборы (шт10-15) может Вам пригодятся (мне не нужны), если стоит оплата пересылки. Заодно приложу список старых приборов - может купите подешёвке.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! В Вашем списке не было, но может, заинтересует - универсальный измерительный прибор Р4833 (мост постоянного тока), в хорошем состоянии. Правда, без документации, есть только скан. Если заинтересовало - пишите. Нахожусь в С.-ПБ
Здравствуйте. Обращаюсь к форумчанам с просьбой. Может у кого есть полный комплект ТО со схемами на компаратор Р3017? С удовольствием приобрёл бы. Можно и сам прибор, если не дорого. На QRZ они по 15т.р. иногда бывают. Но никак не могу выловить. :)
Изменено пользователем strannik2039
Вот так вот собираешь собираешь а потом бац ....Был сведетилем разборки подвала одного радиолюбителя (умер),сын говорит была гора приборов,мама позвала цветломщика, он дал за всю кучю 6000 руб и вся коллекция тютю.Я попал уже на остатки барахла,сколько смог увёз.А сын до этого зелень выкусывал и говорит приборы не стал трогать,хотел целиком продать.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Есть шесть блоков комплекса К2-43, предположительно рабочие. 1987.
Есть общий блок питания от того же прибора, рабочий; территориально - в разных местах.
Не нужны для домашней лаборатории все эти приборы и в таких количествах они идут исключительно на перепродажу. Попробуйте меня переубедить если это не так ... :)
А я бы посоветовал послать его в...ГОССТАНДАРТ хать дворником - там много можно после поверок вынести на "помойку" :king::bye:
кстати ч3-64/1 хотя у него максимальная частота 1.5 гига у меня он 2.2 гига берет легко со своим родным блоком. еще отличие ч3-66 от ч3-71 высокочастотной частью у ч3-71 так такового жига нет
  • 7 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
