260db
"ланзар" Для Наушников
Немного опосля приобретения хорошей звуковой карты и ушей начал поиск схемы усилителя для ушей.
Критерии поиска были такие:
- никаких ОУ (причина: искать, подбирать, заказывать, ждать... да и зачем, если он уже стоит на выходе звуковой карты)
- никаких разделительных кондеров (максимум один, на входе, который уже стоит на выходе звуковой карты :) ) (причина: см. пункт про ОУ)
- нормальная обратная связь (дифф. вход) (причина: чтоб можно было переключить в режим ИТУН)
После долгих поисков мне приглянулась схема "взрослого" усилителя под названием Ланзар, точнее его схема УН'а.
Далее немного экспериментов в MicroCap'е и родилась вот такая схема:
Примечания к схеме:
Выставляем "0" на выходе (крутим R4). Ток покоя вых. каскада 125мА при номиналах указанных в схеме встает автоматом.
Также желательно подобрать тр-ры дифф. каскадов по коэфф. усиления (h21).
Питание +-5v получаем либо с помощью стабилитронов, либо с помощью интегральных стабилизаторов (78L05/79L05).
После корректировки токов и режимов работы тр-ров, микрокап начал выдавать космические хар-ки, а именно:
нелинейность АЧХ (10Гц-100кГц): 0.006дБ
THD (in=250mV; f=1kHz): <0.00003%
THD (in=1V; f=1kHz): <0.0003%
Далее был собран пробный вариант навесным монтажом (один канал). Звучит довольно неплохо. "0" на выходе стоит как вкопанный, ток покоя тоже не плавает.
В данный момент развожу ПП.
У кого какие мысли по поводу данной схемы?
Файл микрокапа прилагается...
Amp2.zip
Edited by 260db
хорошая идея. поюзай усилитель и выложишь отзывы(достоинства недостатки).
первое впичитления по названию. Я сразу подумал что наушники буду из двух колонок по 100Вт соидинненых одной грубой стальной пластиной. :D :D
:D
:D
:D
Есть предложение 0 выставлять по другому.Выкидываем R4 и вместо R6 и R7 вставляем потенциометр на 68 Ом,крайними выводами к эмиттерам ДК,ползунком к R3.
hardbar, я название выбирал наверное дольше, чем текст темы печатал :)
Hambaker,
Я тоже сначало так хотел ноль выставлять и оно так было бы правильнее если бы ДК был один, а тут их два. Это надо либо потенциометр сдвоенный (и подключать второй ДК аналогично), либо мириться с увеличением THD в 20 раз в связи с ассиметричностью двух ДК.
Edited by 260db
Он по любому ассиметричен с такой подстройкой. Судя по резисторам в цепи ООС,это повторитель или усилитель тока.
Есть предложение поставить интегратор)))
Интересно получить измерения в железе) Думается будет все сильно хуже.
Hambaker,
В моем варианте как раз таки соблюдается симметричность всех токов (микрокап показывает совпадение до 3-его знака), а подстроечный резистор(R4) там стоит неспроста.
Насколько мне известно, тр-ры прямой проводимости немного хуже по харектиристикам своих комплиментарных братьев, поэтому им требуется немного больше тока.
В дифф. каскадах это незаметно из-за мизерных токов, а вот на "выхлопе" получаем небольшую ошибку.
Кстати, после изготовления оного в железе, получил довольно точное совпадение тока покоя и нуля в сравнении с микрокапом.
Все резисторы были 10%-ые(из одной партии), единственное подобрал тр-ры дифф. каскадов по Ку(h21).
pryanic,
Я думаю, интегратор тут будет лишним, лучше стабилизировать питание (планируется 78L05/79L05 и 7809/7909) и один раз настроить "0".
Все-таки схема привлекает простотой, симметричностью и отсутствием кондеров в сигнальных цепях (С1 не в счет, его не будет, так как он ужо есть на звуковой карте), а интегратор без кондеров
никак не получится.
Измерения в железе будут когда изготовлю стерео вариант.
Производитель моей зв. карты(Xonar DX) обещает хар-ки:
Гармонические искажения + шум воспроизведение, % = 0.00056
Гармонические искажения + шум запись, % = 0.00040
так что и нулики померяем :)
Edited by 260db
.....проходных кондеров.....
Разделительные - так будет точнее :yes:
спс, поправил, так всегда, знаю, что так правильнее, а на языке все равно крутится "проходные".
Печать готова.
Ох, и пришлось же повозиться с разводкой дифф. каскадов. Просто вынос мозга. :wacko:
Завтра буду собирать!
Edited by 260db
По плате есть замечания. Основное: длинные цепи питания, рядом с выходными транзисторами непомешает поставить конденсаторы, тоже самое по ±5В.
Кстати, а что если вместо R2, R3 поставить ИТ на LM317/337, запитав от ±9В?
По поводу питания - согласен. Пытаюсь развести немного по-другому, но чую перемычек прибавится...
Вот пока примерный набросок новой ПП:
А по поводу ИТ вместо R2/R3 отличная идея. Развести примерно так:
И че хочешь, то и запаивай. Хочешь просто резик, хочешь полевик+резик, хочешь LM+резик.
В общем, для экспериментов самое то!
Edited by 260db
Вопрос: расположение всех транзисторов и кренок вдоль одной стороны платы принципиально?
Можно применить классическое расположение модулей на плате, например (картинка - первая попавшаяся из фотогалереи):
И, да и нет. Просто у меня есть такой радиатор:
Он неплохо бы смотрелся на задней стенке. Да и по площади самое то (размеры 150х30х13).
Распилить этот радиатор и поставить посреди платы: 1 кусок на выходники, 1 - на стабилизаторы. А на задней стенке входные разъемы и питание... (ИМХО)
//Add: Хотел еще спросить: Не "заводится" ли усилитель без коррекции? Не лучше ли в качестве выходных транзисторов использовать 2SA1837/2SC4793?
Edited by Den_R
Если с неподключенным входом, то "заводится". Но, прототип паялся на скорую руку(см. фото), поэтому я бы больше удивился, если бы он не "завелся".
А по поводу "выхлопа" - чем богаты. В магазинах только на заказ.
В одном из каналов питание переполюсовано.
В целом плохая плата получается. И с землями не все понятно...
//Add: Рекомендую начать "рисовать" плату с 1 канала (при этом обязательно сразу с входными цепями, ООС, конденсаторами у выходников, земляными дорожками, предусмотреть возможность установки корректирующих конденсаторов и т.д.)
//Add2: Еще вопрос: как обстоят дела с термостабильностью? Не будет ли саморазогрева?
Edited by Den_R
Усилитель то полностью симметричный. Меняем местами тр-ры в одном канале и все встает на свои места.
ООС у меня будет переключаемая(тумблером): УН/ИТУН, поэтому нет особого смысла ее разводить.
Земли будет много! По факту весь слой со стороны деталей и со стороны дорожек(которая U-образная). Так же сами усилители будут в экранах (из консервной банки), т.к. трансформатор(тор) по задумке будет находиться очень близко к плате, а наводки нам не нужны.
А вот коррекцию я упустил из виду, но на крайняк можно и навесом подпаять, там кондерчики небольшие...
UPD: Думаю "много земли" и горсть CMD кондеров простят мне длинные дорожки и другие огрехи разводки.(т.к. печатка уже травится)
UPD2: Термостабильность отличная. С комнатной температуры до стабильного состояния (примерно 60гр.) ТП уходит на +4мА.
Edited by 260db
Развернув эти элементы на 180 градусов, укорачиваем дорожки.
Хорошее наблюдение, но я задумывал упаковать их в термоусадку с термопастой(см. фото) чтоб "0" на выходе меньше гулял, поэтому и расположил их стенками друг к другу.
Только вот транзисторы лучше от радиатора изолировать. Не вижу изоляционных втулок на винтах.
Изоляция конечно будет, это была просто примерка/подгонка.
    • Не пойму, что с R21. У него не хватает верхней части, так может быть, или это вообще не резистор напаян. Буду благодарен за любую подсказку.
    • Нужна помощь по усилителю РР не знаю в правильную внтку пишу или надо отдельную тему? привет. нужна ваша помощь с двохтактником. сделал усилитель.все почти идеально -прекрасно играет .тишина без фона. но очень маленькая мощность. должно бить минимум 2вт. или больше. а на слух по ощущениям есть 0,2вт. как будто очень низкая чуствительность. с сд плеєра никак не роскачать. что делать куда копать. что изменить не понимаю. сижу мучаюсь. Лампи у меня 6П6С на виходе.4шт.  анодное 266-270в. ток ламп  6п6с   46ма 49ма 43ма 40ма смещение при етом -16,5в входние лампи на анодах  от 99 до 106В. смещение -40,5в. ток 5,05-5,15ма по формуле   Ea-(0,0052А*33000). 270-(171,6)=98,4в. тоесть как будто все режими как на схеме в норме. что изменить чтоб повисить чуствительность и соответсвенно вих. мощность.? трансформатор виходной покупал. на железе тс*60 или тс 90 параметри по заявлением продавца Звуковая мощность до 35 Вт Секционирован. Приведённое сопротивление первичной обмотки 4500 ом Сопротивление первичной обмотки постоянному току 180 ом Сопротивление нагрузки 4 ом/8 ом Рабочий ток первичной обмотки 150-185mA Частотный диапазон (по уровню -3дБ) 19..36000Гц Неравномерность АЧХ < 0,5дБ Трансформатор изготовлен на пластинчатых магнитопроводах ПЛР 22х32. Габаритные размеры трансформатора, LxBxH - 113,0х91,0х71,0 мм. Марка провода ПЭТВ-2 0,22 0,84. Немагнитный зазор отсутствует. Редактировать сообщение
    • @FonSchtirlitz А оно тебе надо? Пять страниц ни о чем! То звук тихий, то ухи не те.... ТС сам походу не знает, что хочет! Из смарта хочет УМ сделать
    • По делу - таких проблем не замечено. Почему и уточняю за разводку и детали. Вы когда спрашиваете хоть фото того, что наваяли выложите, а то бывают разные ситуации.
    • А сломалось-то что?
  • Покупай!
