260db Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 (изменено) Немного опосля приобретения хорошей звуковой карты и ушей начал поиск схемы усилителя для ушей. Критерии поиска были такие: - никаких ОУ (причина: искать, подбирать, заказывать, ждать... да и зачем, если он уже стоит на выходе звуковой карты) - никаких разделительных кондеров (максимум один, на входе, который уже стоит на выходе звуковой карты ) (причина: см. пункт про ОУ) - нормальная обратная связь (дифф. вход) (причина: чтоб можно было переключить в режим ИТУН) После долгих поисков мне приглянулась схема "взрослого" усилителя под названием Ланзар, точнее его схема УН'а. Далее немного экспериментов в MicroCap'е и родилась вот такая схема: Примечания к схеме: Выставляем "0" на выходе (крутим R4). Ток покоя вых. каскада 125мА при номиналах указанных в схеме встает автоматом. Также желательно подобрать тр-ры дифф. каскадов по коэфф. усиления (h21). Питание +-5v получаем либо с помощью стабилитронов, либо с помощью интегральных стабилизаторов (78L05/79L05). После корректировки токов и режимов работы тр-ров, микрокап начал выдавать космические хар-ки, а именно: нелинейность АЧХ (10Гц-100кГц): 0.006дБ THD (in=250mV; f=1kHz): <0.00003% THD (in=1V; f=1kHz): <0.0003% Далее был собран пробный вариант навесным монтажом (один канал). Звучит довольно неплохо. "0" на выходе стоит как вкопанный, ток покоя тоже не плавает. В данный момент развожу ПП. У кого какие мысли по поводу данной схемы? Файл микрокапа прилагается... Amp2.zip Изменено 13 апреля, 2014 пользователем 260db 0 Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hardbar Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 хорошая идея. поюзай усилитель и выложишь отзывы(достоинства недостатки). первое впичитления по названию. Я сразу подумал что наушники буду из двух колонок по 100Вт соидинненых одной грубой стальной пластиной. 0 Очень люблю спасибку. Спасибка ни кого еще не убила. Професия: Електро-механик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 У кого какие мысли по поводу данной схемы? Есть предложение 0 выставлять по другому.Выкидываем R4 и вместо R6 и R7 вставляем потенциометр на 68 Ом,крайними выводами к эмиттерам ДК,ползунком к R3. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
260db Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 (изменено) hardbar, я название выбирал наверное дольше, чем текст темы печатал Hambaker, Я тоже сначало так хотел ноль выставлять и оно так было бы правильнее если бы ДК был один, а тут их два. Это надо либо потенциометр сдвоенный (и подключать второй ДК аналогично), либо мириться с увеличением THD в 20 раз в связи с ассиметричностью двух ДК. Изменено 12 апреля, 2014 пользователем 260db 0 Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Он по любому ассиметричен с такой подстройкой. Судя по резисторам в цепи ООС,это повторитель или усилитель тока. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Есть предложение поставить интегратор))) Интересно получить измерения в железе) Думается будет все сильно хуже. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
260db Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 (изменено) Hambaker, В моем варианте как раз таки соблюдается симметричность всех токов (микрокап показывает совпадение до 3-его знака), а подстроечный резистор(R4) там стоит неспроста. Насколько мне известно, тр-ры прямой проводимости немного хуже по харектиристикам своих комплиментарных братьев, поэтому им требуется немного больше тока. В дифф. каскадах это незаметно из-за мизерных токов, а вот на "выхлопе" получаем небольшую ошибку. Кстати, после изготовления оного в железе, получил довольно точное совпадение тока покоя и нуля в сравнении с микрокапом. Все резисторы были 10%-ые(из одной партии), единственное подобрал тр-ры дифф. каскадов по Ку(h21). pryanic, Я думаю, интегратор тут будет лишним, лучше стабилизировать питание (планируется 78L05/79L05 и 7809/7909) и один раз настроить "0". Все-таки схема привлекает простотой, симметричностью и отсутствием кондеров в сигнальных цепях (С1 не в счет, его не будет, так как он ужо есть на звуковой карте), а интегратор без кондеров никак не получится. Измерения в железе будут когда изготовлю стерео вариант. Производитель моей зв. карты(Xonar DX) обещает хар-ки: Гармонические искажения + шум воспроизведение, % = 0.00056 Гармонические искажения + шум запись, % = 0.00040 так что и нулики померяем Изменено 13 апреля, 2014 пользователем 260db 0 Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 .....проходных кондеров..... Разделительные - так будет точнее 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
260db Опубликовано 13 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 спс, поправил, так всегда, знаю, что так правильнее, а на языке все равно крутится "проходные". 0 Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
260db Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) Печать готова. Ох, и пришлось же повозиться с разводкой дифф. каскадов. Просто вынос мозга. Завтра буду собирать! Изменено 16 апреля, 2014 пользователем 260db 0 Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den_R Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 По плате есть замечания. Основное: длинные цепи питания, рядом с выходными транзисторами непомешает поставить конденсаторы, тоже самое по ±5В. Кстати, а что если вместо R2, R3 поставить ИТ на LM317/337, запитав от ±9В? 0 flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
260db Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) По поводу питания - согласен. Пытаюсь развести немного по-другому, но чую перемычек прибавится... Вот пока примерный набросок новой ПП: А по поводу ИТ вместо R2/R3 отличная идея. Развести примерно так: И че хочешь, то и запаивай. Хочешь просто резик, хочешь полевик+резик, хочешь LM+резик. В общем, для экспериментов самое то! Изменено 17 апреля, 2014 пользователем 260db 0 Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den_R Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Вопрос: расположение всех транзисторов и кренок вдоль одной стороны платы принципиально? Можно применить классическое расположение модулей на плате, например (картинка - первая попавшаяся из фотогалереи): 0 flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
260db Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 И, да и нет. Просто у меня есть такой радиатор: Он неплохо бы смотрелся на задней стенке. Да и по площади самое то (размеры 150х30х13). 0 Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den_R Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) Распилить этот радиатор и поставить посреди платы: 1 кусок на выходники, 1 - на стабилизаторы. А на задней стенке входные разъемы и питание... (ИМХО) //Add: Хотел еще спросить: Не "заводится" ли усилитель без коррекции? Не лучше ли в качестве выходных транзисторов использовать 2SA1837/2SC4793? Изменено 17 апреля, 2014 пользователем Den_R 0 flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
260db Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Следующая версия ПП готова. 0 Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
260db Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Если с неподключенным входом, то "заводится". Но, прототип паялся на скорую руку(см. фото), поэтому я бы больше удивился, если бы он не "завелся". А по поводу "выхлопа" - чем богаты. В магазинах только на заказ. 0 Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den_R Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) В одном из каналов питание переполюсовано. В целом плохая плата получается. И с землями не все понятно... //Add: Рекомендую начать "рисовать" плату с 1 канала (при этом обязательно сразу с входными цепями, ООС, конденсаторами у выходников, земляными дорожками, предусмотреть возможность установки корректирующих конденсаторов и т.д.) //Add2: Еще вопрос: как обстоят дела с термостабильностью? Не будет ли саморазогрева? Изменено 17 апреля, 2014 пользователем Den_R 0 flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
260db Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) Усилитель то полностью симметричный. Меняем местами тр-ры в одном канале и все встает на свои места. ООС у меня будет переключаемая(тумблером): УН/ИТУН, поэтому нет особого смысла ее разводить. Земли будет много! По факту весь слой со стороны деталей и со стороны дорожек(которая U-образная). Так же сами усилители будут в экранах (из консервной банки), т.к. трансформатор(тор) по задумке будет находиться очень близко к плате, а наводки нам не нужны. А вот коррекцию я упустил из виду, но на крайняк можно и навесом подпаять, там кондерчики небольшие... UPD: Думаю "много земли" и горсть CMD кондеров простят мне длинные дорожки и другие огрехи разводки.(т.к. печатка уже травится) UPD2: Термостабильность отличная. С комнатной температуры до стабильного состояния (примерно 60гр.) ТП уходит на +4мА. Изменено 17 апреля, 2014 пользователем 260db 0 Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Развернув эти элементы на 180 градусов, укорачиваем дорожки. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
260db Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Хорошее наблюдение, но я задумывал упаковать их в термоусадку с термопастой(см. фото) чтоб "0" на выходе меньше гулял, поэтому и расположил их стенками друг к другу. 0 Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Разумно 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
260db Опубликовано 21 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Все готово к сборке! 0 Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Только вот транзисторы лучше от радиатора изолировать. Не вижу изоляционных втулок на винтах. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
260db Опубликовано 21 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Изоляция конечно будет, это была просто примерка/подгонка. 0 Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
