Срочно Надо Ответ По Программированию "тиньки13"
Petyalee
неправильно подключен микроконтроллер.
Или не провели калибровку! Вы калибровку проводили?
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
просто дело в том что я начинающий и очень интересно собрать че нить на МК. а с этими ошибками уже желания никакого нет . и думаешь надо ли тебе это? :unknw:
не помешало бы между ножкой 4 и 8 конденсатора керамики 0.1мкФ и электролита 10.0х10В
и также конденсатора между ножкой 1 и 4 на 0.01мкФ.
И если подключено правильно, и порт если еще живой - то все будет работать!
Также, в настройках программы надо выставить порт ЛПТ ! Так как по умолчанию порт выбирается КОМ
И напряжение питания поднимите хотя бы до 4,5В. Для LPT порта поиграйтесь с установками сигналов Reset, MISO, MOSI и SCK (прямой/инверсный) в настройках PonyProg.
И обратите внимание на две перемычки:
прочитайте внимательно текст.
в тексте буква "и" , а не слово "или".
Да, это тоже важно. Так как неизвестно на какой частоте идет процесс прошивки.
Присоединяюсь к вам. Проблема та же пытаюсь запрограммировать attiny2313a. Вопрос следующий: я правильно понимаю что на четвертом пине при подаче питания должны быть тактовые импульсы. Ибо если вместо attiny2313a вставить at89c2051, а питание и кварц цепляется на те же 10, 20 и 4, 5 ноги соответственно, то импульсы появляются?
вот только я не нашел где в пони можно это сделать :) сделайте скрин.
Геннадий, а как проверить рабочий ли порт??
Изменено пользователем Petyalee
Генадий, пробовал все равно та же ошибка - 24
а у тебя какой программатор? я вот думаю у меня LPT на88нулся. может от COM порта сделать?
Геннадий, неа ошибка " порт не доступен - 16 "
emax,
че то вообще какая то без выходная ситуация. :(
